Передняя подвеска, кап ремонт.
Р
Рашид
Всем привет! Приобрел по случаю ВОЛГУ 3110 2000 г.в., 80 т. км. Передняя подвеска УБИТА. Хочу попробовать поменять все сам. Подскажите что менять, а что оставить. А если попробовать заменить на бесшкворневую?:wacko:
Vladimir_S
14 Апр 2008
19
Re: Передння подвеска, кап ремонт.
Оф топ: скажите, а при установке на ГАЗ-24 подвески и заднего моста от 31105 могут возникнуть проблемы с прохождением ТО в ГАИ?
Или это является модернизацией, а не переделкой?
br555
14 Фев 2009
869
388
Andrey80
1 Апр 2010
22
Добрый день, коллеги!!
Нужен совет.
Досталась мне зелененькая волгочка. Стояла она почти всю зиму под снегом. Хочу ее оживить. Ни когда не имел дела с волгой. Сейчас большего всего волнует подвеска. Что такое шкворень узнал в интернете пару дней назад. Вот не знаю с чего начать, как подступиться к подвеске... Подскажите, пожалуйста, что посмотреть, что сделать.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Тяжелый случай:ph34r: - на сервис ехай, т.е. ищи нормальных людей, кто про шкворни уже все знают...:)
Andrey80
1 Апр 2010
22
Ну и ладно...
Куплю шприц, ремкомплект для начала, книжку.... а там посмотрим) жигули и сеатик свой сам всегда ремонтировал до последнего винтика, и со шкворнями разберусь как нибудь :)
Реакции: Serg
Дмитрий58rus
20 Янв 2010
37
Нужен совет.
Ищи таксопарк , там люди на Волгах собаку съели:smoke:
Для начала не лишним будет понаблюдать как это делает специалист. Пусть в таксопарке, но лучше договорись с кем на форуме.
sherif
18 Фев 2009
23
Привет всем форумчанам!После зимы у меня на машинке перестали мазаться нишние резьбовые втулки.Можно-ли чем нибуди прочистить или пробить отверстия.Мазал только нигролом.Жду советов и рекомендаций.Спасибо!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
sherif, попробуй заменить масленку, скорее всего она забилась. на всякий случай подложи под заглушку шкворня чурбачок, чтобы не выдавить и используй жидкую отработку, потом смажешь трансмиссионкой
Murple
17 Сен 2007
472
627
Подскажите, можно ли в нижней стойке просверлить отверстие , нарезать резьбу и вкрутить масленку чтобы смазывать нижню резьбовую втулку не через масленку шкворня. Просто все шприцуется кроме одной нижней, а разбирать все по новой ох как лень.
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Добрый день! Ну вот и я добрался до передней подвески. Резьбовые оказались без резьбы, по этому поводу решил их заменить. Но как их перепрессовывать не понял. точнее понял, но не обладаю такими знаниями "великого и могучего" Поэтому вопрос такой - нельзя ли купить эту стойку с уже запрессованными втулками? Шкворень тоже перетряхну, подшипники развалились.
Andrey80, походи вокруг машины, покачай передок. Сними колеса подергай за ступицу, проверь люфты. Потом соответственно делай выводы.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
В выходные мне поменяли резинки в рычагах на полиуретан, брали напрямую с завода, пружины оставили стандартные - 3 риски. Амортизаторы поставили холу, масло.
Такой приятной и вмеру мягкой подвески у меня ещё никогда небыло.
Может просто не смог найти резьбу?
Перепресовать резьбовые на снятой стойке проблем не составит. Не надо бояться этой процедуры.
А продаются они без резьбовых. :(
Да, при покупке новых обязательно проверяй зазор: ищи минимальный!
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
А у меня такая проблема, при разборке подвески выяснилось, что наружняя резьбовая втулка своими торцами упирается в головки рычагов. При затягивании пальца подвеска становится дубовой. Это что? Износ втулок или рычагов?
Внутренняя втулка вращается в наружной? Она (внутренняя) должны по лине выступать за габарит наружной!
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
можно. я так сделал. Сверлить надо в канал. Но я делал на снятой стойке, попутно с ремонтом. Как я заметил, изучая стойки в магазине, канал на разных стойках проходит где ниже, где выше. Сверлят его ,похоже, на глазок. Поэтому надо стять стойку, вставить в канал палочку и уже по ней целиться.
Сверлил в канал сверлом Д2,5, потом под масленку сверлом Д5, потом двумя метчиками М6 нарезал резьбу. Сверлится легко.
Добавлено через 12 минут 5 секунд
Добрый день! Ну " Поэтому вопрос такой - нельзя ли купить эту стойку с уже запрессованными втулками?
Стойки продаются без резьбовых (ок. 1700 р. в Питере), но запрессовать новую резьбовую в новую же стойку это одно удовольствие, можно гидродомкратом, например. Вот выдавить вусмерть закисшую старую, это даа.. пресс нужен тонн на 10 минимум.
Я что только не делал - лупил машкой на 2 кило со всей дури, давил гидродомкратом - на рычаг домкрата надевал метровую трубу и вставал всем весом! потом просверлил ее вдоль по стыку внешней и распорной втулки, надрезал болгаркой выступающие за стойку части и уже с 2 недели размачиваю в уксусе. Ей теперь спешить некуда:) - ибо стойку я купил новую.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Фомас, я кувалдой выбивал элементарно, запрессовывал так - на заплечики шестигранника ставил подходящую головку, губки тисков разводил так, чтобы стойка держалась, а резьбовая проходила и бил кувалдой по головке, бить по резьбовой или давать на нее тисками нельщзя, надо через чужую )
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Это я понимаю. Внутренняя и так выступает за пределы наружней, но при затягивании пальца наружняя цепляет за рычаги. Внутренняя втулка, как бы, глубоко утапливается в "тело" рычага...
