Передняя подвеска, кап ремонт.
Р
Рашид
Всем привет! Приобрел по случаю ВОЛГУ 3110 2000 г.в., 80 т. км. Передняя подвеска УБИТА. Хочу попробовать поменять все сам. Подскажите что менять, а что оставить. А если попробовать заменить на бесшкворневую?:wacko:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: детали, необходимые для переборки передней подвески
и еще вопрос про болты))).. в мануале написано на 27.. в магазине увидел - почти метрическая резьба.. у меня бошка на 22 и какая то низкопрофильная резьба с гигантским шагом.. ху из ху?? или я на другой болт посмотрел??
Добавлено через 7 минут 22 секунды
просто мимо пробегал и нашел полезный совет - _http://zar.potwater.kg/htm/perpodvesvolga.php
Weise
23 Авг 2008
16
Ответ: передняя подвеска
И я тут свой вопрос задам. Короче, выяснилось, что у меня диски спереди с маленькой восьмеркой ... чем это грозит? Влияет-ли это на управляемость и как (если да)?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
После покупки заметил, что при скорости 40 км/ч "качает" зад авто, оказалось "восьмерка" заднего левого диска, при движении немного "било" руль, поменял на "литые" диски проблема ушла, вот примерно чем это "грозит".
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
на управляемости меньше чем на комфорте.. руль трясти будет наверно пропорционально кривизне)).. на Волге главное что - комфорт! и нафик тебе трясущийся аппарат.. прокатай и в запаску))
FOR13
15 Ноя 2008
46
2 Жестко: Так ты чо, уже все сделал, и пробуешь катацца? Молодца!
Напиши пожалуйста еще раз список деталей которые ты менял при переборке, а то я тоже думаю заняться подвеской, а с волга у меня недавно до этого никогда не сталкивался.:unsure:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
заменил шкворень -а он как стучал до ремонта, так и стучит -эх...
Посмотри затяжку ступицы, износ оси повороного кулака. Иногда ошибочно за люфт шкворня принимают проблемы в ступице.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Вот что я покупал на ремонт:
1) Шкворни в комплекте с подшипниками, заглушками и пр. наши Саратовские, говорят оч. неплохие;
2) Комплект резьбовых втулок;
3) Компл. рулевых шарниров;
4) Втулки рычагов (сайлентблоки);
5) Механик поставил свои: развальные болты, болты в рычаги, пара пресс-масленок, ремкомплект маятника, гайки в ступицы и еще чего-то, не помню.
Весь набор в магазине будет стоить думаю около 3 килоруб, я половину купил за пызырек. За работу на хорошей станции вместе с регул. сход-развала взяли примерно 3600. Утром загнал, вечером забрал. Подвеска была оч. сложная, т.к. не ремонтировалась ни разу, и это была одна из многих причин, почему я даже и не помышлял в нее лезть.
Как-нибудь выложу фотку нижнего роликового подшипника шкворня, а точнее, того, что от него осталось - обойма, с одной стороны протерлась насквозь примерно до половины, роликов вообще не было. И так с обеих сторон :rofl:
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
он не роликовый, а игольчатый.
у меня пока нет желания самому куда-то опять лезть - стучить да и хрен с ней, колеса не отвалятся
теперь в мечтах поставить хотя бы передок от 31105, вот деньжат накоплю и вперед, все равно резуну надо менять
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
кто знает как правильно установить регулировочную шайбу в шкворневую подвеску - всунешь одну будет болтаться, две -не влезут
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Vovan1031, я не в том смысле, я имею ввиду как узнать плотно сидит она или нет и вообще как правильно ее установить? я сначала ее ставил, а том подшипник шариковый легонечко вбивал
Weise
23 Авг 2008
16
Аппарат не трясет, а все 4 диска с небольшим эллипсом и передние восьмеркой -) Единственное, при торможении машину вправо уводит, причем руль на месте остается, приходится подруливать ... но, думаю, мож что с тормозами ...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
На развал \ схождение не мешало бы заехать...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Заезжал -))
Кстати, после него положение руля, при котором машина едет прямо сместился немного влево-)
Это с какого перепугу. Значит такие спецы делали.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Заезжал -))
Хреново сделали. Если делал не так давно... 2 недели, можешь приехать с чеком не переделку. Я когда на второй машине делал, мне сказали что у меня есть время опробовать... Будет вести приезжай переделаем.
Weise
23 Авг 2008
16
Это у меня уже не получится. Больше в сервис этот ни ногой ... больно ругачие там люди работают. Хотя, моторист у них просто супер.
Думаю поехать на полную диагностику ближе к НГ - и подвеску продиагностирую, и компрессию замерю.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ну давай давай! Удачи!
