Передняя подвеска, кап ремонт.
Р
Рашид
Всем привет! Приобрел по случаю ВОЛГУ 3110 2000 г.в., 80 т. км. Передняя подвеска УБИТА. Хочу попробовать поменять все сам. Подскажите что менять, а что оставить. А если попробовать заменить на бесшкворневую?:wacko:
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ответ: передняя подвеска
Для начала поппробуй нижние болты хоть немного стронуть. Если есть чем погреть-погрей, только не сожги резинку. Если стронешь все-отлично, половина же сделана, остальное уже мелочи.
А вот если не стронешь-вот тогда и поимешь, что значит, волго-подвеска.
это точно))) у нас один из этих болтов при откручивании обломился :).....высверливали потом дня 2 наверное, а сколько свёрел затупили). Так что если болты нижних рычагов открутишь то потом дело должно как по маслу пойти.
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
Алёша, ...делали неспешно недавно за две ночи.оба первый раз...правда нижние рычаги,самое сложное, не трогали(нужды небыло)..в 4 руки сподручнее,оправки из подручных материалов,кувалдочка,дрель для заглушек шкворня и хорошие тиски и собственно головы и руки:)мега сложностей небыло,удачи.
ПыСы если есть денек другой лишние плюсом и здоровье геракла-можно взборе снять)))))шутка конечно
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Ответ: детали, необходимые для переборки передней подвески
а как определить исправность пружины и амортизатора. в книге написано -загрузить в машину 5 человек и измерить рассояние между крайними винтакми. а по другому можно?
еще посвились звуки при торможении, когда машина уже почти полностью остановлена, звук где-то справа спереди, что это может быть?
12,282
5,583
Амортизатор проверяутся сильным нажатием на крыло и отпусканием. Реакция: вверх, вниз и чуть-чуть вверх. Если больше-ремонт или замена.
Под пружину по мануалу не более 8 мм.
свист-осмотреть колодки и диск.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Комплект болтов, нижние обязательно
Вместо двух рекомендуют один общий.
Для разборки возможно потребуется "болгарка", хороший усилитель ключей (около метра), горелка.
За ночь перед разбором-WD.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
гайки верхних и нижних резьбовых втулок открутил "на раз", болты выбил - механизм держиться на тормозном шланге и шарнире тяги рулевой трапеции. как его отсоединить? гайку на шарнике открутил, шплинт снизу вынул, что еще надо сделать? я начал с правого колеса
Добавлено через 49 секунд
у меня не свист
Добавлено через 54 минуты 21 секунду
это понятно, но может пружина нормальная, как проверить ее исправность?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
подвесь "механизм", например, на верхнем рычаге, или подложи под него что-нибудь, чтобы ноги не отбил, когда отсоединишь. Монтажкой или ломиком напрягаешь рычаг (по отношению к рулевой тяге) и бьешь молотком по боковой поверхности рычага (то, куда палец вставлен), бить надо резко и довольно сильно (и уж не легким молотком точно), соблюдай осторожность. Предварительно побрызгай вэдэшкой....
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Дмитрий Юрьевич, что ж пообедаю и пойду ремонтить, резьбовые втулки и рам. комплект шкворня купил:
шкворень -газ, детали машин
втулки -РУПП Борисовский завод АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
полиуриетановые "резинки", болты нижних рычагов, осталось запрессовшик резинок купить и шприц для смазки.
сегодня главное хотя бы одну сторону разобрать
оленевод
10 Сен 2008
90
,сначала надо было шарнир то отсоединять, пока все жестко закреплено было.
с колодками что-то, если хорошие - не морочь голову.
резиночки какие-то с шайбочками.
Шайбочки- регулировочные под опорный подшипник , чтобы не было люфта по вертикали шкворня, Будешь собирать ,поставишь под опорный подшипник несколько и плюс еще одну - которая влазить не будет, эту пяль внаглую ,а то просядет и будет подстукивать на кочках
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
так, хреновину эту снял, выбил штифт, теперь вопрос - как выбить шковрень? он же с каждой стороны закрыт подшипниками, наверное нужно приспособление какое-то специальное?
еще вопрос -резиновые втулки как стянуть с рычагов, тем же съемником, которым их одевают?
еще недольшая проблемка - оторвал головку болта, который прикручивает отбойник верхнео рычага, один болт открутился, а второй остался там, ну это фигня.
скажите, как смять и удалить верхнюю заглушку?
менял 1000 км назад
Добавлено через 1 час 5 минут 37 секунд
еще вспомнил -как снять старый шаровый шарнир, который остался на рулевой?
еще вспомнил -как лучше выбить старые резьбовые втулки?
12,282
5,583
На нём лыски под ключ. С помощью зубила (тупого) и кувалды. Заглушки сверху и снизу-одноразовые.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Это который шкворень держит?
WD, наживить гайку, чтобы резьбу не забить, подложить упор из трубы и кувалдой. Или съёмником.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
да, его легко выбил, заглушки подшипников отверткой можно поддеть? или по другому как-то?
Добавлено через 48 минут 14 секунд
а как от старых резьбовых освободиться?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Острым бродком пробиваешь в центре, затем выковыриваешь. Нижняя выбьется шкворнем.
Прямо на машине вряд-ли. Надо выбивать кувалдой или на прессе. Приустановке новых обязательно совместить отверстия для смазки.
Шкворень тоже, бывает, закисает намертво. Приходится снимать узел с машины и на подручных упорах, чаще просто на полу, от души махать кувалдой.
О болтах нижних рычагов. Если они до зтого сами не откручивались(бывает такое) и их удалось более-менее нормально открутить, то лучше установить такие-же новые. Проходные устанавливать в том случае, если родные провернулись.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
с машины узел снял, вот теперь голову ломаю как бы все это побыстрее разобрать и собрать. я еще повредил шариковый подштпник, который на шкворне сидит (именно шариковый а не игольчатый) его тоже менять
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вопрос по болтам.. когда я первый раз разбирал рычаги - обнаружил что болты проточены и все хозяйство затянуто на одном проходном.. купил новый комплект.. проверил резьбы в осях - нормальные.. это прежний хозяин облегчил себе будущую разборку?? чем чревато??
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
итак, ремонт начался:
-купил новые резьбовые, но стойку нагрел недостаточно и начал забивать их кувалдой. итог -замена новых на новые )
-разбил кувалдой отверстие для масленки -теперь не вкручивается -на неделе добуду метчик -нарежу новую резьбу
- полиуриетановые втулки засунул в верхние рычаги неравномерно -с одной стороны меньше, а с другой болльше торчит -выжгу их, попробую по новой, но чуть другие (они потемнее)
+ установил шкворень, поставил одну регулировочнуб шайбу, больше не лезут (кстати, а как их ставить) я делал так: одел шковрень на стойку, потом на него шайбу и все это хозяйство загнал, потом чуть подбил молотком шариковый подшипник, проде ничего не болтается
т.е. по большому счету осталось сделать - резьбовые, втулки в верхних рычагах, а нижние я вообще не буду трогать и выбить шаровый шарник+замена маятника
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Тем, что стенки у проточенных болтов очень тонкие и их часто обламывает. Замучаешься потом доставать остатки резьбы из втулки. Есть смысл устанавливать если хреноватая резьба во втулке. А замена этой втулки ну Оо-ч-ч-ень большой гемморой.(Или геморрой?).
Обычно в комплекте есть и эти подшипники.
Я вооще никогда не грею. Нужна надёжная опора и два куска трубы по диаметру втулки. Один снизу, другой сверху на втулку.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
это понятно.. но меня интересует другое - поставить просто болты?? или поставить все таки новые комплекты болты+проходной?? резьба в осях нормальная.. просто комплекты уже лежат в гараже..
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
ЕЩё раз. Я считаю, что если резьба во втулках нормальная, то лучше поставить новые родные болты. Т.е. простые болты.
Комплект"болты+проходной" представляют собой;(рисунок)
Чёрный - передний болт-стяжка
Красный- задний болт-втулка
Зелёная - гайка стяжки.
Болт-стяжка служит для предотвращения самопроизвольного выкручивания болтов при повреждённой резьбе во втулках(Фу-у-у)
Слабое место этой конструкции - задний болт-втулка. Часто обламывается , потом трудно выковырять остатки.
    6.5 KB · Просмотры: 192
