Передняя подвеска, кап ремонт.
Р
Рашид
Всем привет! Приобрел по случаю ВОЛГУ 3110 2000 г.в., 80 т. км. Передняя подвеска УБИТА. Хочу попробовать поменять все сам. Подскажите что менять, а что оставить. А если попробовать заменить на бесшкворневую?:wacko:
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Re: Передняя подвеска
Недавно перебрали передок. вдвоем с отцом. 1 день и деньги следующие:
1. Пружины с переменным шагом (комплект г.Москва) - 690 р
2. Аморты не менял только недавно поставил новые как и рулевые наконечники
3. Шкворни (комплект с подшипниками "ГАЗ") - 500 р
4. Смазка - 50 р
5. Резьбовые (комплект "ГАЗ") - 460 р
6. Съемник пружин - 150 р
Еще если интересно:
Перед этим поменял рессоры
1.Рессоры 5 листовые (езжу чаще один поэтому чтоб помягче) - 2300 р
2. Втулки - 200 р
3. Стремянки - 160 р (покупать обязательно родные ломаются када откручиваешь)
4. Аморты не менял
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
В Казане такая хунь стоит около 900 р (Система смазки передней подвески)
balsan
13 Мар 2007
405
227
сколько стоит?
Про эту приспособу терлось
здесь _http://gaz-forum.ru/showthread.php?t=1120&highlight=%E1%E0%F7%E5%EA+%F2%F0%F3%E1%EA%E0
и здесь _http://gaz-forum.ru/showthread.php?t=6129&highlight=%F8%EF%F0%E8%F6%E5%E2%E0%F2%FC
Я, прочитав эти темы, решил попробывать ШРУС т.к. не любитель шприцевать, а заморачиваться с этой штукой неохота. До этого шприцевал трансмиссионкой по мере надобности (пока не заскрипит). Щас проехал уже 5500 км - скрипа нет, но есть мысль все-таки шприценуть (соскучился уже:yes4:)
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Кстати а раскжите поподробнее про бесшкворневую подвеску, какие там ньюансы бывают и стоит ли вобще на нее менять и сколько она стоит ?
заранее благодарен!
Вариантов для 3110 два: полная замена передней подвески 20тр быстро и не сложно и частична замена балка, ступици, тормоза, пружины, аморт. остаются старые экономишь до 10-12тр но работы много.
Плюсов много: сайлентблоки в рычагах более живучие, мазать ничего не надо, следующий ремонт по работе на порядок дешевле и быстрее.
demonic
14 Окт 2007
15
Можно ли вместо резиновых втулок ушков рессоры и втулок резиновых осей верхних и нижних рычагов ставить сайлентблоки?
Если да то какие
Мафынка: ГАЗ 31029 переходная модель (передние тормоза дисковые и диски на 15" как у 3110)
Migel
27 Июл 2008
16
Ремонт передней подвески
Старо как мир… ГАЗ 3102 1999г Шкворни.
Сегодня менял амортизаторы и увидел что все резиновые втулки 2904125 и 2904040 (см. рисунок) растрескались и выглядят ужасно. Амортизаторы менял по тому что была очень жесткая подвеска, чувствовал каждый камушек. После смены амортизаторов стало лучше но далеко не идеально. И еще, при проезде по неровной дороге слышен скрип. Шкворни смазывал, масло выходило из щелей (правда не уверен что из тех которых надо). Воощем все указывает на то что надо менять резинки-втелки. Почитал книжки-мурзилки. Там все просто открутил, спрессовал, запрессовал, закрутил. Почитав форум понял что все увы далеко не так просто горелка, кувалда, полутораметровые рычаги…
Предлагаю сделать практическую инструкцию по замене этих резиновых втулок для начинающих слесарей. Думаю многие будут благодарны.
Бывалые расскажите пожалуйста как что делать, какие приспособления использовать, вообщем секреты технологии ;) И еще, на форуме очень много неизвестных названий деталей, если можно указывайте их номер на рисунке. Спасибо.
    45.5 KB · Просмотры: 659
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Ответ: Ремонт передней подвески
Почитайте _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=54. Сдесь все подробно описано. А еще есть книжки издательства "За рулем" из серии "Своими силами". Там по Волге дана подробная информация по замене многих узлов, причем все в картинках. Поищите, может есть отсканенное в интернете.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Вставлю свои 5 коп. : шкворни нужно покупать с микрометром в руках - в последнее время они все прослаблены на 5-7 соток. После переборки они, как правило, УЖЕ болтаются...
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
Ода! Не одна женщина не даст тебе большего удовольствия! Приобретай сразу резинки (2904125) на верхние и нижние рычаги и к ним втулки (2904126), колечки (2904072). Про запас парочку резина изделий – когда не получается впрессовать, от усилий прелогаемых можно и испортить.
Полковник2 дал сылочку в ней про устройство прессовки – крайне необходимый девайс. Можно и без него но очень тяжко, +придется приложить фантазию. Приготовь на всякий случай болт с гайкой от трактора (чтоб проходил во втулке металлической 2904126), и шайбы разные по толщине. Если не прав поправите!
Меня интересует резьбовая втулка, как быть с ней? Как определить что ее пора менять?
Migel
27 Июл 2008
16
shtabs,
Я пока шкворень менять не собираюсь, хочу просто резинки поменять.
полковник2, То что там написано я очень внимательно изучил. Есть только вопрос. этот съемник продается или надо делать самому. Если продается то как называется, если нет то есть ли чертеж.
И еще, как я понял самое страшное это выкрутить резьбовые. При смене резинок это надо длать?
12,289
5,589
Я собирался менятьвтулки и шкворни сам, но решил не рисковать, отогнал на СТО.
Посмотрел и понял, что дома я бы провозился неделю, да ещё не все запчасти купил, а магазин за 100 км.
При разборке применялись "большие" ключи и болгарка. Ремонт занял 9 часов. Старыми остались рычаги, амортизаторы и пружины.
Потраченых денег не жалею, оно того стоило.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Сколько вышло? У нас кап ремонт подвески шкворневой 7500 под ключ...
Видел несколько раз в продаже, но не запомнил где и сколько стоит (поскольку мне оно не надо было в тот момент).
Резьбовые надо менять если в них появился люфт более 1.2 мм: на новых втулках зазор для прохождения смазки 0.3 мм, но в процессе эксплуатации допускается зазор до 1.2 мм.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Как раз наоборот - поменять резьбовые, это цветочки, а вот вывернуть болты нижних рычагов, это и есть самое страшное. И как не печально, это надо делать при смене резинок (нижних рычагов).
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
Выложил тех. Док. От этого устройства. Стоит не дорого (я брал за 250р. (зато требуется не так часто)). Не забываем проявлять осторожность с пружиной, либо снимаем либо ставим скобы. В книге про это сказано. Мне интересно кто ничуть при износе шкворня разворачивал его на 90градусов для дальнейшей эксплуатации? У меня на севере «специ» в горожах берут 5000т.р. за переборку.
  • 1.rar
    128.5 KB · Просмотры: 276
  • 2.rar
    107.3 KB · Просмотры: 176
12,289
5,589
4600 за работу, почти столько-запчасти: шкворни(комплект), все резинки, резьбовые шарниры, длинные болты вместо двух коротких.
От себя добавил 100, мужики работали до 9 вечера, пока не сделали.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Где-то была такая тема. Как всегда мнения разные.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Если про шпильки, то же было в какой-то теме. Мнения разделились.
