Передняя подвеска, кап ремонт.
Р
Рашид
Всем привет! Приобрел по случаю ВОЛГУ 3110 2000 г.в., 80 т. км. Передняя подвеска УБИТА. Хочу попробовать поменять все сам. Подскажите что менять, а что оставить. А если попробовать заменить на бесшкворневую?:wacko:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: передняя подвеска
Я когда на второй машине делал, мне сказали что у меня есть время опробовать... Будет вести приезжай переделаем.
Ну и ну! Что ж они там крутят, сами наверное не знают, что бы потом свою работу переделывать.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Была здесь уже дискуссия по вопросу схождения и развалу. ИМХО, на Волге можно сделать все регулировки с допустимой точностью самостоятельно, без лазеров и танцев с бубном. Достаточно почитать инструкцию по эксплуатации.
Кстати, после него положение руля, при котором машина едет прямо сместился немного влево-)
Подобное было у меня (31029 без ГУРа).
Как-то заметил, что при движении прямо руль "смотрит" левее. Переставил "баранку" по шлицам. Через подгода перебирал передок: шкворня, резьбовые и все рулевые наконечники. Заодно заменил и маятник. Делал не сам, на СТО, денег с меня содрали - жуть.
После переборки руль стал "смотреть" вправо. Потребовалась обратная перестановка по шлицам!
На днях заметил, что руль опять "косит" налево. Сразу поехал в магазин за втулками маятника. Поставил пластиковые - руль вернулся на исходное положение.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
вас послушать на волге можно все своими руками сделать )))
имею ввиду не конкретно вас, а вообще
Так оно так и есть! За что и люблю ВОЛГУ! Кроме шлифовки коленвала и ей подобных операций.
Переставление баранки смещает зону беззазорного зацепления при езде по прямой. Она должна занимать единственное правильное положение относительно червяка. Все регулировки схождения и правильного положения руля производятся тягами, на то там их и две.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Ответ: детали, необходимые для переборки передней подвески
подскажите, какая последовательность установки регулировочных шайб, как их туда запихать так, чтоб не гремел шкворень
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Я делал так. Начинал собирать сверху, игольчатые запрессованы, причём нижний чуть-чуть не до конца.(Внимание! Дырки для смазки) Вставляю вверх шкворень, одеваю рез. кольцо потом упорный подшипник и поворотный кулак. Продвигаем шкворень дальше, почти до выхода из нижней части поворотного кулака. Теперь, т.к. нижний игольчатый не до конца, вставляем туда второе резиновое кольцо. Если сейчас отдавить ломиком поворотный кулак вверх к упорному, то внизу получим зазор, равный толщине необходимых прокладок (шайб). Теперь забиваем молоточком туда необходимые шайбы, аккуратненько продвигаем шкворень до момента начала его входа в игольчатый. Теперь осаживаем нижний игольчатый до необходимого положения. Таким образом - люфтов нет, уплотнительные кольца плотно прижаты. А далее, штифт, заглушки, проверить прохождение смазки.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
да уж, одному как-то несподручно все это делать
то есть вставляешь ломик под шкворень и тянешь вверх, наступив на димк, так?
кстати прочитал здесь, что втулки резьбовые белорусские хорошие, а шкворни какие взять?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ээээ,дарагой.
Это на 24-й!
На 21 можно и коленвал руками шлифовать,и сварку болтами заменять!!!
А на ПОБЕДЕ-помню,у дяди была-ВСЁ ремрнтировали кувалдой и топором.
ВЕСЧЬ! Просто-ЛЮБЛЮ,!(21-ю)
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Кстати-вспомнил!
Ремонт амортизаторов КУВАЛДОЙ.
Повышение компрессии КУВАЛДОЙ. ( новые поршни и кольца-дифицит! )
Слабо???
ПОБЕДА,рычажные амортизаторы,"нижние" клапана,66 бензин.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ээээ,дарагой.
Это на 24-й!
Чета гляжу я у вас НГ уже! Колена-то, в общем-то одинаковые у всех ЗМЗ-УМЗ моторчиков
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Сори, за оффтоп, меня мучает вопросик по передней подвеске... дайте совет...
у меня 31029 1992 года, подвеска целиком родная, гремит ппц. Менялся только маятниковый рычаг, но к подвеске он имеет мало отношения :) Собстна меня мучает вопрос, можно ли поменять только поворотные кулаки (со шкворнями в сборе) причем поменять хочу на... от 3110 короче, с дисковыми тормозами? Внешне они вроде 1в1, да и шкворнямне всё равно надо менять, ибо мои даже не шприцуются - не пробиваются
Serg, Для полного счастья надо бы ещё и наконечники рулевых тяг поменять.
Имеет и не малое отношение! Надо и его тоже осмотреть на предмет износа втулок.
Лучше не просто кулаки со шкворнями, но и вместе со стойками! В этом случае больше вероятности на взаимозаменяемость 29-3110. Только учти, что и ступицу, и колеса на 15 придется ставить.
Реакции: Serg
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Маятник вапще новый, осенью менял :yes4:
эт я в курсе
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Если можно спросить совета в этой теме? Не могу отвернуть болты нижних рычагов.Советовали в интернете, не помню где - просверлить моторную балку, где запресованы втулки и закачать туда типа керосин. Ваше мнение?
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Bashev
Была похожая ситуация!, что бы их открутить необходим мощный "Вараток" и надёжная головка (лутьше времён СССР), в крайнем случае греть балку!, что мне и помогло!
