Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
ZLOI, потекло в месте соединения со шлангом печки. Да и редуктору не хватает горячего тосола, он подключен к мелкому шлангу, который идет на обогрев дросселя, а в него еще и трубка медная вставлена. Там отверстие 3 мм.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
при нагреве двигателя вентилятор молотит почти постоянно только отключается и врубается снова
потому что жарко... это раз.вентилятор в системе охлаждения предназначен для поддержания температуры,а именно сбивает лишнюю температуру.интервал между включением и выключением зависит от нагрузки,температуры воздуха.не отрицаю того что в волге система охлаждения имеет некоторые погрешности...а именно...вентилятор обдувает не всю площадь радиатора-решается установкой диффузора от 3110 с 402-ым двигателем.достаточно мощный вентилятор должен работать на двух скоростях...эффективность двухскоростной работы вентилятора намного эффективнее...двигатель имеет чугунный блок,а чугун обладает большой теплоёмкостью,потому и такое обильное тепловыделение...
Реакции: vlr
Тепловыделение не зависит от теплоемкости материала, из которого сделан двигатель. Тепловыделение - это количество тепла, количество энергии превращенной в тепло за единицу времени. Тут вопрос в конструктивных решениях практически каждого узла двигателя, но никак не в теплоемкости материалов.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
К слову - чугун имеет удельную теплоемкость минимум в 6 раз меньше, чем тосол, находящийся в водяной рубашке блока. Так что чугун, алюминий - особой разницы нет.
mpaxmopucm
29 Июл 2012
63
всё это мне понятно, но и так же я понимаю что он не должен молотить практически постоянно,что и доказала обратная установка термостата,теперь карлсон работает,но с перерывами,30 сек работы 1мин отдыха это я считаю нормальным
valera
31 Мар 2009
368
126
У меня в сильную жару все время загорается контрольная лампа системы управления двигателем. Причем только в сильную жару, когда температура воздуха на улице достигает 30 и более градусов. Горит лампа не постоянно а как бы мигает во время когда трогаешься с места, или разгоняешь машину на ходу. Может это ДМРВ борохлит? Может у кого тоже возникала подобная проблема? Подскажите пожалуйста.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Смахивает на неисправность ДД.
Считайте коды ошибок. Хотя бы в режиме самодиагностики.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
помогите пожалуйста
не включается вентилятор
провода все в порядке
обычно когда температура доходит до 87, щелкает реле и он включается
а сейчас нет щелканья, и ноль эмоций
еще же может быть датчик включения, вкрученный в железную "верхнюю" трубу:?
еще есть такой же датчик в радиаторе самом
еще вопрос, если туда переткнуть, и будет работать, можно так и оставить?
спасибо
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
замкни контакты датчика между собой,если включится значит датчик виноват.если нет то предохранитель реле электродвигатель.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
СПАСИБО
сейчас пошел поджал контакты все, пролил вд-40, подтянул все, и чудо, вент врубился
что за бред
неужели из-за такой фигни машина не будет работать
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кирилл ГА3110, "из-за такой фигни" можно перегреть двигатель со всеми вытекающими :smoke: заодно и ревизию проводов провести - у меня на "-", который к реле идёт (тонкий чёрный) был небольшой разрыв полётки, провода тупо сгнили. Если включение вентилятора идёт не с мозгов, то проверить проводку довольно легко - там всё просто. И релюшек про запас купить :)
Сам недавно перетряхивал это дело, где только на форуме отписывал найти не могу :(
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Разъемы проливать смазкой ВТВ либо любой смазкой для контактов. Я мажу медной пастой Liqui Moly.
Места соединения обжимных разъемов и жил пропаивать. Открытую проводку, особенно в местах, где она нагревается, прятать в гофру.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кирилл ГА3110, зачищай, (пере)обжимай, изолируй.
Как написал WorldNuclearWar - в гофру провода я и попрятал.
Электросхему проводки на волгу можно найти на томже automn.ru и пр. Если проводку не колхозили, то цвет проводов должен совпадать с цветом в схеме. Если не уверен, то можно зафотать подкапотное пространство как было и в процессе разборки, потом собрать в обратной последовательности. Самое главное, чтобы "+" кузова не касался :) ну и аккумулятор отключить при работах.
По первости всё сложно. Я тоже, сначала на форуме вопросов назадаю, если что, по паникую, потом получается "глаза боятся, руки делают".
Дорогу осилит идущий, а волгу - гайки крутящий :)
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Самое главное приобрести тестер и смастерить лампочку (очень выручает, когда тестер показывает что + и - приходят, а потребитель не работает, оказывается масса плохая, либо же + где то теряется, или же сам потребитель уже сдох).
Здравствуйте, на ГАЗ 3110-406 при включении электровентилятора происходит выброс ОЖ через расширительный бачок, подскажите в чем проблема?
Причина не в вентиляторе - это просто совпадает так.
Выброс ОЖ является следствием резкого и локального повышения давления в недрах системы. Это может происходить из-за прорывов выхлопных газов в рубашку охлаждения, например. Или из-за локальных перегревов и закипания ОЖ.
Что делать, как локализовать причину?
Прорыв выхлопных газов можно определить по характерному запаху их расширительного бачка. Погазуйте с открытым бачком, дайте жидкости интенсивно двигаться по системе и осторожно нюхайте.
Считаю что более вероятна вторая причина - локальный перегрев с закипанием. Это происходит из-за неисправного ("зависающего", заклинившего) термостата, из-за малой производительности помпы (разрушение крыльчатки), нарушение герметичности системы. Начните с более дешёвых деталей и меняйте: крышка расширительного бачка, термостат, помпа. Возможно также придется заменить и забитый напрочь радиатор.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
выбрасывать может и если тосол залит выше отметки.проверено.
Ну это смотря какой бачёк.На 3110 будет залито жидкости по отметку МАХ и всё равно верхний патрубок радиатора будет пустой,а на 105 даже при МIN радиатор полон охл. жидкостью.
