Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
24,193
а как там перепутать
там на разъеме специально сделана "канавка", чтобы провода местами не попутать
Вот чудак-человек. ПРОВЕРЬ, тебе говорят. Подставь руку под струю воздуха пока вентилятор крутится.
Дело в том, что вентиляторы устанавливаются не только ЗА радиатором, но и ПЕРЕД. Соответственно, у них будет разное направление вращение двигателя, и разъемы у них собраны наоборот.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
дело в том, что у меня все в порядке, слава Богу, помощь нужна стакану.
я так, поинтересовался=)
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Кстати офтоп - а почем термостаты нынче (в среднем), и как говорили про взаимозаменяемость, какой каталожный номер камазовского термостата. А то всех перегрев мучает, а меня - недогрев по трассе и в прохладную погоду (76-80 по БК, который с ДТОЖ данные срисовывает)...
Поставь термостат на 82 или 87 и будет ок . У меня на 87 на трассе соответственно 87 . Зимой не мерзну , летом в пробке выше 97 не поднимается тфу , тфу , тфу .
24,193
Stakan
6 Май 2010
82
14
Кстати, а вентилятор крутится в правильную сторону? Воздух гонит внутрь, на двигатель?
Такая мысль тоже приходила в голову.
Проверю завтра. Всегда вращался в нужную сторону, но перед всем "этим" перегревом, по проводке действительно была работа. И замена релюшки была.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
вот будет замечательно
удачи
mpaxmopucm
29 Июл 2012
63
всем здравствуйте приобрёл 31105 месяца 3 назад 406 дв 2004г без кондеев и прочего. понимаю что тема затёрта до дыр,но после кучи прочитанного на разных сайтах запутался ещё больше,прошу совета. ситуация такая,при нагреве двигателя вентилятор молотит почти постоянно только отключается и врубается снова,в пробках температура растёт так же растёт при скорости свыше 120 сразу скажу что делал радиатор заменил на аналогичный двухрядный со своей старой 3110 он на вид помоложе его промыл и поставил при этом разницы не ощутил вентилятор как молотил так и молотит, совсем снял термостат(может и зря?).плюс сильно напрягает то что при включении вентилятора,тока не хватает даже для магнитолы (она отключается и включается снова и так при каждом срабатывании вентилятора) заменил генератор поставил 90 амперный какой то белорусский сказали что надёжный опять же разницы не ощутил магнитола как отключалась самопроизвольно так и отключается зарядка без нагрузки показывает на амперметре где то 13-13.5 вольт как врубает вентилятор падает где то до 12ти,а то и чуть меньше.из прочитанного сделал вывод для экономии энергии нужно поставить бошевский вентилятор на 15 амп,но думаю будет греться ещё больше тогда придётся менять радиатор на медный трёх рядный но поможет ли? не хочется вложить тугрики и остаться с тем с чем был. прошу простых не замороченных здравых советов заранее спасибо надеюсь на помощь
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да не то слово. устали уже по сотому разу в одной и той же теме отвечать...
какой датчик стоит, на сколько? где стоит? в радиаторе или в верхнем патрубке? надо что бы в верхнем патрубке .
очень зря. это в корне не правильно. при отсутствии термоса ож почти не попадает в радиатор. соответственно и не охлаждается должным образом.
тут всё в ёлочку ложится по симптомам.
сначала у тебя скорее всего термос заклинило в закрытом положении (или в чуть приоткрытом), а затем ты его совсем снял.
ставь взад обязательно. на 87градусов. можно и поменьше, но зимой могут быть проблемы с недогревом.
датчик в патрубок. градуса на 92-93.
так же проверь пробку расш. бачка, хотя она в данной ситуации и не при чём, ревизию проведи. разбери её и посмотри на клапана\пружины, могли сгнить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
датчик ставил москвичёвский что вроде 84-87
ты бы ещё меньше( холоднее) поставил, так карлсон вообще бы не останавливался никогда...
надо что бы температура датчика была выше температуры термостата. иначе вент будет молотить, а ож ещё не будет циркулировать через радиатор.
и что он у тебя там охлаждать будет?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
з.ы. оптимальная температра 406го - 90гр. ну +- пару градусов.
mpaxmopucm
29 Июл 2012
63
алекс я может чего то не понимаю хотя не конченный чайник двигатель завёлся,нагрелся,на ощупь он горячий,радиатор горячий.соответственно карсон и крутит. датчик же даёт команду включения от радиатора,так что если бы из за отсутствия помпы ОЖ шла по малому кругу то и радиатор был бы холодным и карлсон молчал бы а так заменив датчик на другой с большей температурой я только подниму температуру двигателя и всё дико извиняюсь за то что сижу тут ещё спорю но я думаю так
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
При отсутствии термостата малый круг не перекрывается. По законам физики жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, а именно по малому кругу. Получается, что где-то 75% ОЖ крутится по малому кругу, оставшиеся 25% по большому. Они и нагревают Вам патрубки и радиатор.
Потому:
1) Возвращайте термостат, можете на 85-82, если боитесь перегреться. У меня термостат на 70. Летом на трассе, при жаре +30 и выше езжу закрывая морду, ибо температура 71 градус становится. По городу держится 85-95. Но у нас жара +40 в тени, пробки и зимой я не езжу.
2) Кипятите термостат в кастрюле, проверяя его работу
3) Ставьте термостат
4) Купите трубку под датчик на патрубок от корпуса термостата до радиатора.
5) Поставьте туда датчик, трубку опустите датчиком вниз
6) Запаралельте датчики с датчиком в радиаторе
Я выложил фото того, как у меня все это выглядит. Жаль датчика в трубке не видно, но я его обвел, как и датчик в радиаторе.
Трубка стоит в самом верном месте и замеряет температуру ОЖ на выходе с ДВС, тем самым оптимально и вовремя включая вентилятор, чтобы в двигатель вернулась уже остывшая ОЖ.
Датчик в радиаторе стоит в самом холодном месте и меряет ОЖ на входе в ДВС. Потому могут быть кратковременные перегревы. К примеру. Стояли в пробке. Потом резко в подъем поехали, температура подскочила быстро. Датчик в трубке это "увидит" раньше, чем датчик в радиаторе.
    98.2 KB · Просмотры: 40
mpaxmopucm
29 Июл 2012
63
всё спасибо сегодня воткнул термостат на 87 и датчик на 92-87 стало гораздо лучше.теперь надо заняться зарядкой,а то гена 90ый стоит,а заряд при карлсоне включённом чуть больше 12в.нашёл тут темку буду рр наружу ставить думаю рр сниму с 3110 своей старой там стоит на два режима ещё раз сяп
24,193
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Я бы еще посоветовал ко всему вышесказанному поставить бочок ОЖ от 10 волги, который крепиться на ВУТ. Будет точно самая высокая точка и уже с ольшей вероятностью система будет заполнена.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
только это не от 10ой волги, а от 105ой. на 10ке как раз бачок старого образца.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Не стоит этого делать: температура как внутри, так и снаружи трубки убъет быстро материал шланга.
а я не говорил, что шланг пойдет там, где проходит сейчас трубка. Снаружи понятно, что убьет, т.к. там вблизи выпускной коллектор, а снутри врядли, т.к. по этой трубке идет слив с печки, с подогрева вуоздуха, с газового редуктора.
Но я хочу вывести шланг сразу с двигателя вверх и поставить тройник и пустить все по верху.
