Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
enkron
7 Авг 2012
56
12
Товарищи, подскажите пожалуйста куды копать...
Обнаружил я пару дней назад такую странность: тосол кипит в районе термостата. Это отчетливо слышно по звуку, да и пузырьки иногда в бачок при этом вырываются. Это еще сопровождается тусклым горением лампы критической работы двигла. Но рабочую температуру приборка показывает в норме 80-90 (в зависимости от того включен вентилятор или нет) При заглушеном двигателе это остаточное кипение особенно хорошо слышно.
Дам общую инфу:
- радиатор вроде новый.. но точно чистый и прогревается равномерно
- вентилятор включается примерно на 90 градусах (как мне кажется)
- термостат на 85 градусов отходил немного... от силы 800 км
- и наконец: эта байда проявилась после перегрева двигла (так уж случилось)
сразу же прокладку поменял (успешно) - выхлоп сухой и относительно чистый. Грешу на термостат (может с ним чего стало) Хочу заменить на 82 градуса. и датчик включения вентилятора тоже на 79-85
Скажите, от чего может быть и в правильном ли направлении иду?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Очень похоже что клинит термостат и не открывает или не до конца, а еще может понемногу начинает прокладку ГБЦ пробивать , поэтому и пузырьки в расширительном бачке, тем более, что с Ваших слов был перегрев.
enkron
7 Авг 2012
56
12
Так поменял же прокладку. К тому же булькает и кипит в термостате даже на заглушеном двигателе какое-то время.
Цилиндр не моет и выхлоп нормальный - просто хочу принять какие-то меры пока прокладку не прожгло 1 цилиндра. там видать такое не впервые
Начни с замены крышки расширительного бачка (и радиатора, если таковая имеется).
Подозреваю, что двигатель 406, а у него верхняя полость термостата соединяется с пароотводящим шлангом с верней частью расширительного бачка или радиатора. Если кипение происходит именно и только в этом месте, значит здесь создаются некие "уникальные" условия. Поскольку температура внезапно повыситься только в термостате не может, значит это понижение давления. ;)
enkron
7 Авг 2012
56
12
Да 406. Т.е. получается, что если в системе охлаждения плохое давление, то может кипеть? Просто не очень понял описаный процесс.
Кстати , забыл отметить, что помпа у меня старенькая (друг сказал, когда мы разбирали все это добро).
Может она низкое давление нагнетает?
Примерно так. Только не во всей системе, а на отдельном её участке. Система-то в динамике находится - жидкость течет, каналы меняют свою форму, сечение, направление - соответственно будет меняться и давление на разный участках. Но оно в любом случае должно быть избыточным. Т.е. немного выше атмосферного - тогда тосол можно нагревать даже выше 100 градусов. Но если давление в системе (или отдельно участве) резко сбросить до атмосферного, жидкость мгновенно закипает с образованием пара (паровых пробок) и резкого прекращения отведения тепла от двигателя.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Вполне возможно.
Но может всё-таки замените пробку, а потом уже полезем изучать производительность помпы? ;)
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
Двигатель перегрелся
стояла машина на месте на холостых, через некоторое время смотрю температура 120, горит красная лампочка, вытекла вся охлаждающая жидкость.
Долил простой воды, добрался до гаража, в это время индикатор температуры был в красной зоне всегда (110 градусов где-то), но машина работала нормально...
Что надо осмотреть, что могло повредиться?
* радиатор был очень горячий (значит жидкость через него протекает)
* вентилятор тоже начинает работать но я пока не понял на каком значении температуры
Re: Двигатель перегрелся
Скорее всего своевременно не включился электровентилятор.
Одной из причин может быть замок зажигания: после запуска двигателя ключ не вернулся в положение "вкл". При этом не подается питание в цепь управления электровентилятором.
Часто в эту часть проводки вносят изменения и подают на реле включения электровентилятора управляющий "плюс" непосредственно от АКБ. При этом вентилятор станет включаться даже после выключения зажигания, если датчик температуря даст соответствующую команду.
Да, обратите внимание на место установки датчика включения электровентилятора: наилучшее место для него - нижняя сторона верхней трубы от термостата к радиатору.
Реакции: vlr
enkron
7 Авг 2012
56
12
И снова я здесь со своим гемором..... прошу совета у опытных мотористов
Нашел я наконец-то предполагаемое место трещины в своей гбц и все загадки моего злосчастного движка стали на свои места... вобщем ближе к делу:
На 1 выпускном канале 1го цилиндра отчетливо видно как струйка тосола на холодную мыла верхнюю поверхность канала и капала ржавой струйкой на нижнюю ,а затем и лилась в трубу. (все это происходит на холодную)
В ближнем сервисе мне сказали на это что, трещина в полости, в которую забивается направляющая втулка и дешевле купить мне новую бошку чем эту чинить....
Но у меня на этот счет немного другие соображения: Чудес на свете не бывает - ведь тосол ВВЕРХ течь не может! втулка,и прилегающая к ней область сплава находится значительно ниже поверхности канала, а значит по идее на нее тосол должен откуда-то стекать... Визуально это место я определить не могу (опресовку в нашей деревне сделать неукого)...Выложу несколько фоток с пометочками... и прошу совета: Ремонтопригодно это творение дьявола, или по нему "цветмет" плачет?
    156.4 KB · Просмотры: 41
    162.1 KB · Просмотры: 40
    184.8 KB · Просмотры: 41
    122.2 KB · Просмотры: 38
    174 KB · Просмотры: 36
Таких головок в радиусе 600км нет в продаже? Или она стоит как десяток подержаных автомобилей?
Ну найдешь ты эту трещину на 100%, ну разделаешь края, ну законопатишь специальным эпоксидным термостойким клеем. А где гарантия, что при следующем перегреве она на потрещит дальше?
Не морочь голову себе и людям - покупай новую. Пусть даже не новую, пусть Б/У, но без трещин.
enkron
7 Авг 2012
56
12
Пожалуйста поподробнее расскажи об этом. Какой марки эпоксидку взять? В продаже навалом всякой, но не внушают они мне прочности даже в комнатных условиях...про бошку молчу вобще. Хочу я или нет, но на первое время мне придется сделать именно так... ноус лавандоус :smoke:
штук 30 в газовском магазе..... это ж афигеть можно. А на б/у.... кто гарантии даст что она не такая же убитая... весь в сомнениях
Ох, даже не спрашивай - не скажу.
Причины две. Во-первых, специальные составы для ремонта ДВС продаются отнюдь не в каждом магазине. И если нет возможности купить б/у голову - не купишь и его. Можно обратиться в специализированные мастерские, но ценник возможно будет соизмерим с ценой новой ГБЦ.
Во-вторых, я сам не работал такими составами и не смогу поручиться за них. Только знаю, что доводят опытные образцы новых двигателей в том числе и с применением этих самых эпоксидных клеевых составов. Мой батя рассказывал, как в своё время устраняли дефекты литья подобным образом. Но то было именно опытное производство, серьезное КБ, большой завод.
Не может быть, чтоб в Волгограде не найти ГБЦ за полцены. Придется перебрать, притереть клапана...
enkron
7 Авг 2012
56
12
да бог бы с ним перебрать... не первый раз, а вот трещину на бу-шной голове фиг определишь... разведут как лоха, чего и боюсь))))
Спасибо ) буду пытаться лепить пока горбатого к стенке... а там может и мана небесная снизойдет :rolleyes:
Лишняя трата сил и средств, ИМХО. Лучше поваляйся на диване, пока деньги не появятся, здоровье побереги. ;)
Реакции: vlr
7,957
3,813
Неправда ваша.В ТЗР есть фирма "Прецизион".ГБЦ 406-е они опрессовывают.Но,несмотря на это,прислушайтесь к советам
полковник2, всё будет так ,как он говорит.
enkron
7 Авг 2012
56
12
Вот за эту инфу СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ! я уж устал пороги обивать, когда это все только началось....
Теперь бу-шную голову есть смысл сразу везти туда на проверку :dance3: Кстати, не в курсе их ценовой политики?
* а голову все равно какашкой залепить придется.... нужна тачка на неделе позарез... да и не на горбу же же мне головы за собой таскать потом))))
поднял же ты мне настроение!!! :drinks:
7,957
3,813
Ценники прямо скажу,"недемократичные".Для небогатых владельцев Волг могут оказаться слишком дорогими.Но по ряду выполняемых работ у них конкурентов просто нет.Поэтому иногда альтернативы им просто нет .
Octanttwomix
30 Июн 2012
37
12
Товарищи волговоды, помогите с такой проблемой. У прошлого владельца двигатель (406) некоторое время работал с перегревом. Судя по всемеу из за этого образовался темный маслянистый налет на внутренних частях двигателя, который можно наблюдать через заливное отверстие в крышке гбц.
После ремонта системы охлаждения, двигатель промыл, залил новое масло, через 5000 сменил масло еще раз. В общей сложности отъездил около 10000, нареканий к работе двигателя нет. Но налет так и остался. Чем это может грозить? Стоит ли перебирать и чистить двигатель?
