О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
ускорительный оба винта попробуй затянуть до упора.... можно на четверть оборота крутануть назад=ну а потом настраивать.....http://www.allgaz.ru/articles/dvig/dorcarb.php
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Спиридонов Иван, вот на счет этого (на третьем фото) без понятия, у меня там стояла СРОГ(система рециркуляцоо отработанных газов), в твоем случае его надо заглушить( выкрути штуцет и вкрути болт)
Спиридонов Иван
19 Май 2010
О чудо! Завелась с первого раза! После недолгой регулировки газа и смеси сейчас двигатель щепчет! Спасибо всем кто помогал по настройке моего карбюратора!! Особую благодарность zheka!!! Все, тему для себя по карбюратору закрыл.
    87.2 KB · Просмотры: 26
magelan
10 Окт 2010
350
379
Двиг с полсекунды вообще не реагирует, а потом чихает, захлёбывается и примерно через 2 сек начинает набирать обороты и потом уже провалов нет(после 2000 об\мин).
Съездил (уже в 3 раз) к карбюраторщику, он просто покрутил УОЗ на + на полриски и всё ок :)
Пока вот как то так.
Для себя тему карба тоже закрыл.
ChEsHiR99
9 Сен 2010
Re: Какой карбюратор лучше?
Мужики, не ругайтесь если не туда пишу, но вопрос есть для тех у кого на газу машина. На карбе 151 там проставка такая под газ стоит. Так вот вопрос. Знаю что между корпусом поплавковой камеры и корпусом дроссельных заслонок должно стоять по "фэншую" 3 прокладки, пластмассовая и 2 картонных. А между корпусом дроссельных и проставкой?!
Просто карб перебрать планирую, заранее собираю инфу для полноценного ремкомплекта, чтоб не бегать потом не собирать, того сяго не хватает.
Еще раз сорь если не туды, я новенький, плохо ориентируюсь пока
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
magelan, вся твоя беда с подтеканием бензина была из -за сильной затяжки корпуса воз. фильтра посмотри на крышку карбюратора в месте потека под шпилькой и увидишь как она выгнута вверх(крышка).Надо было просто выгладить по плоскости верхнию крышку карбюратора и заменить резиновое колечко на регулировочном винте уск.насоса,или просто замазать его с верху хорошим герметиком.
medium20
30 Сен 2008
134
Путник Ада
14 Мар 2011
18
Приветствую всех! Помогите разобраться - заменил блок заслонок на к151, на новом нет штуцера на трамблер, только на ЭПХХ, куда его (вакуумный регулятор) подключать? :help:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну вообще там должно быть видно что то типа заглушки...сверлишь отверстие 2мм, а потом рассверливаешь под трубочку..диаметр не помню...короче по аналогии со старым
Путник Ада
14 Мар 2011
18
Посмотрел по старму блоку - там отверстие для забора разрежения выходит в районе заслонки, со стороны блока ХХ, проблематично там сверлить будет, если вообще возможно.... А заюзать для моих целей штуцер рециркуляции отработанных газов не получится? Или просверлить отверстие в каком нибудь другом месте? Где для трамблера разрежение правильно взять - до или после заслонок? :wacko:
24,196
Это ключевой момент! Для регулятора опережения зажигания надо брать вакуум ВЫШЕ заслонки. Причем заслонки вторичной камеры. Именно так, как показано на рисунке выше.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А если так развернуть ?:) привычнее смотрится и слово "выше"(только выше, над заслонкой второй) заработало..
цифра 4
Удачи всем
    35.3 KB · Просмотры: 39
    76 KB · Просмотры: 43
Путник Ада
14 Мар 2011
18
А не все там так просто... Это трубка так стоит, а отверстие для забора разрежения совсем в другом месте - его, по моему, даже на фото немного видно. Там канал идет через подошву и выходит в районе заслонки первой камеры. По талмуду отверстие получается над заслонкой, там же отверстие для трубки управления клапаном рециркуляции. Так нельзя ли подключить шланг, который идет от трамблера на эту трубку? Отверстия то рядом....
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
отверстия то рядом, но вроде у СРОГ оно больше, а это не очень хорошо...попробовать теоретически можно...а вообще какой смысл ставить нижник от карба, предназначенного для 406-го?
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
