О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Ага, fuck fuel economy. :rolleyes: Пока только не решил что с воздуханом делать буду. Попробую 151 кастрюлю вкорячить. :rolleyes: А 151-е хороши только пока новые..... :(
Я сделал переходник под сухой фильтр-на газель клубе фотка есть в теме про к-135 карб.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
помогие пожалуйста!к-151с 402 мотор,голова 4021 но уже точилась,так как повело ее,так что сам не знаю под какой бензин,ездит и на 80 и на 92 одинаково.вопрос-при открывании заслонки первой камеры идет равномерный разгон,когда заслонка первой камеры открывается полностью,наступает затупчивость двигателся,не набирает скорость и слегка машину подергивает..стоит нажать чуть по сильнее,то бишь открыть вторую заслонку-резкий и уверенный подхват!это так и должно быть??и еще при осмотре карба со снятой крышкой не обнаружил двух жиклеров,которые находятся у самых кромок карбюратора спава и слева,явно не главные воздушные,они мленькие такие,короче вкрутил что было-на первую камеру 270,на вторую 330...
24,195
На самом деле, нет. Разгон должен быть равномерным. В данном случае надо регулировать карбюратор, если износ осей заслонок не критичный.
Отсутствие на своих местах жиклеров наводит на тревожные мысли....
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
а вот и наоборот...воздушный хх 330, а воздушный переходной системы 270...короче менять местами
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
сижу с телефона,поэтому не могу цитировать.Полковник2-карб свежий..износа не наблюдал, разобранный пылился в гараже,так что повода для беспокойства нет))
kelt_77-наблюдал неустойчивую работу на холостых:обороты то увеличиваются,то падают после продолжительной поездки,плюс неравномерная работа,ощущение будто пропуски в зажигании и тряска несильная правда-неужели все это из за жиклера на 270 вместо 330???
24,195
Вполне возможно.
Проверь герметичность мембраны экономайзера (или эконостата) холостого хода - возможно и там подсос воздуха.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
спасибо kelt_77!поменял жиклеры,движок работает ощутио ровнее!еще вопрос,стал ездить на халявном 80 бензине,под сильной нагрузкой начиная с третьей передачи и высше двигатель начинает хрустеть-это детанация?если зажигание ставить хоть на одно деление раньше-двигатель тупит!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
халявном 80 бензине
зажиганием одним не обойдешься )) карб подстраивать тоже надо... а вообще лучше не злоупотреблять
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
тут скорее всего надо попозже ставить
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
а вот карбюратору пофигам какой бензин лить...хоть 80, хоть 95
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
ночь постояла машина и опять все тоже самое((похоже дело не в жиклерах.сегодня попробую поменять прокладку коллектора,хотя при закрывании карбюратора рукой мотор глохнет.поочередное отключение цилиндров равномерно снижает обороты,так что думаю дело в коллекторе.поменял прокладку,без изменений,хотя она была прогоревшая на выпуске 2 и 3 цилиндров.остается последнее-клапана!к кому в питере можно обратиться чтобы грамотно отрегулировать?
24,195
Действительно, похоже.
Начнем обследовать систему зажигания: состояние высоковольтных проводов, крышки распределителя, целостность катушки зажигания, низковольтные цепи...
Возможно внутри катушки зажигания есть некий дефект, который проявляется не всегда, например, после прогрева или при малейшем попадании влаги, при вибрации.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
и так проблему решил!сегодня утром завел,а движок явно троит,если вчера троил на холостых,то сегодня и на оборотах!путем отключения цилиндров выявил третий цилиндр нерабочим,искра есть,выкручиваю свечу-нерабочая с огромным слоем черного нагара не на электродах,а между изолятором и корпусом свечи,и боковой электрод вплотную прижат к центральному и развернут градусов на 20!!!как такое может быть не знаю!!!в начале недели чистил свечи ради профилактики,возможно случайно погнул и закрутил,а она постепенно покрываясь нагаром переставала работать и сегодня окончательно сдохла.свечи НЖК,почистил,выставил зазор,даже прожигать не стал,сразу вкрутил и мотор как часики! А я из за одной свечи 2 раза карбюратор перетряхнул и поменял прокладку коллектора))дурак!
Реакции: Next
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
не дурак а сделал профилактические работы!! машине ты врядли хуже сделал!! и уверен что все нормально работает:drinks::drinks:
Добавлено через 55 секунд
вот тем более не зря поменял!
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Неустойчивый хх после капиталки
Сегодня наконец то доделали капиталку, завели с горем пополам первый раз. Высадили несколько раз аккумулятор. Выявилась такая проблема, машина работает более менее ровно только если хх выставлен выше 2000 оборотов, при попытках убавить глохнет. Пробовал играть с винтами качества и количества, толку ноль - все равно глохнет. Моторист говорит, что проблема исключительно в карбе, к карбюраторщику пока ехать не на что и некогда ибо капиталка без штанов практически оставила. Хотелось бы решить проблему своими силами. Ну и заодно уточнить, что проблема все же в карбюраторе, потому что деньги отдавать 18го числа и до этого времени желательно выявить все косяки, если они есть, дабы моторист их исправил
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Re: Неустойчивый хх после капиталки
andrei85, а поставить заведомо исправный карб?
у вас же омичей большой филиал-неужели подьехать попробывать некому?
Добавлено через 16 секунд
