О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
WATHER
29 Май 2008
30
Нашел таки! Разрезал старый держатель распылителя ускорительного насоса с нагнетательным клапаном, там точно такой же шарик:). Проверил производительность УН, получилось 8мл за 10 качков.
Вроде маловато. Или не париться?
Регулировочную иглу ускорительного насоса на конце случайно обломал. Теперь короче на 3мм. Она бывает в продаже? Смотрел в нескольких магазинах ремнаборы, там её нет:(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Шарики _http://www.redmotor.ru/gaz3110/423.html
были уже такие вопросы и ответы :)
Удачи
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Reg777, На первую страницу :) этой темы загляните:) там про к-151 и к-151 С
а в посту нр 12 Полковник 2 дает ссылку _http://volga-gaz.ru/tunung/?url=16
вот там про К-151 В таблица внизу
Удачи
ПН в теме все есть
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
WATHER, да что же ты там творишь с карбом:haha: шарик потерял, винт поломал-прям садист какой-то:)
Обслужи электрику - по системе зажигания влагу убери отовсюду, включая внутренний объем крышки распределителя (трамблёра)
истинно говорите, 2 раза перебирал карб... ну всё указывало на недостачу или переизбыток топлива.... оказалось все проще, открутился болтик под бегунком (который статор крепит) и соответственно у статора посадочные места раз,,,,,бились блуждание бегунка тудой-сюдой было 2 цилиндра(контакта)... перебрал и все..... нормально
WATHER
29 Май 2008
30
Next, да переберал в первый раз в жизни карб :rolleyes:
Шарик потерял, а винт пропускал(через резинку) и я его закрутил с усилием, да так, что он погнулся. А когда пытался его выпрямить он сломался:pardon:
magelan
10 Окт 2010
350
379
Вот сегодня проводили встречу Орловских волгарей и решили взглянуть на мой карб, глазам открылось постыдное зрелище...
особенно забеспокоил бензин между прокладками(на 2 последних фото видно), что скажите други ???
Естественно заводится с бОООльшим трудом и работает только на подсосе :(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Предложил свои услуги по переборке карба magelan : пусковое работает некорректно, из под верхней крышки фильтруется топливо,микрик не отрегулирован, ЭМК не работает( предохранитель 10 правый блок меняли ), УН работает струйка хорошая ровная бьет куда надо - остальное - вскрытие покажет:)
Удачи
magelan
10 Окт 2010
350
379
Спиридонов Иван
19 Май 2010
Мне тоже стал вопрос аналогичный! Купил газ 2410 1992г.в. переустановил 126Г на 151К, точнее мне какой-то хачик, вроде сказал что спец по карбюраторам, так он мне какую-то клапан оставил открытым, сам незнает от чего это. Вопрос в чем, заводится охрененно, купил новый аккумулятор чтоб долго стартер крутить, так нет, не заводится на холодную, приходится подливать на прямую бенз и газку так на 3-5 мин не отпуская держать, еще осенью проблем больше бывало и решил заморозить. СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ СХЕМУ ИЛИ ФОТО 151 ВЫХОДА И ВХОДА ВСЕХ ШЛАНЧИКОВ ПАТРУБКОВ НА ПАЛЬЦАХ!!
Добавлено через 7 минут 20 секунд
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Спиридонов Иван, Приветствую, у magelan на фото все шланги видны( система ЭПХХ закольцована).пост 1307
Подробно( на пальцах) про все шланги писалось в этой теме и несколько раз в 402.http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=68 ( хлопки при сбросе газа и проч)
Удачи
magelan
10 Окт 2010
350
379
Так вот, 4 часа работа и минус 800 рэ.
Результат налицо !!!
Заводится с полпинка, реагирует на газ бодро, обороты держит ~~~ 800об\мин.
попробую завтра с утра как на холодную будет.
добавлено через сутки
P/S/ Попробовал... и почемуто не удивился (((
С утра нифига, как не старался, раньше хоть схватывало иногда, сейчас ваще нет, тока свечи заливает.
Пристальное рассотрение выявило бьющий струйкой сбоку из карба бенз (((
Были вызвонены те самые ремонтники и сказано
-вот в том дворе стоит авто, до Вашего ремонта оно заводилось !!!???
Возражений не последовало назавтра приехали, поковырялись сами(я на работе) , сказали всё ОК, поправили. Мой человек проверил, всё ОК.
Завтра с утра новая серия моих приключений.
24,196
24,196
А нужно ? Вот тока реально? Нужно ?
Устранит дизелинг - очень надо в жаркую погодуего (дизелинг) устранять. Это во-первых.
Во-вторых, более эффективное торможение двигателем.
В-третьих, устранение хлопков (взрывов бензина!) в глушителе после движения накатом.
В-четвертых, экономия топлива. Мизерная, грамм 300 на сотню км, но экономия.
А подробнее - есть тема именно про ЭПХХ и именно там подробно обсасывался вопрос о целесообразности её применения на 151 карбюраторах.
magelan
10 Окт 2010
350
379
Вот именно такого ответа я и ждал!
Вот тебе полковник2, верю! Даже и тему читать про ЭПХХ теперь не буду, сделаю систему. Тем более СЕО давно уговаривает восстановить. Даже и показал как. Спасибо за науку обоим :drinks:
