О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
polyno4nik
2 Фев 2011
17
у меня карб 151с.. сегодня был у карбюраторщика, он сказал что разбит нижник.. и делать его нет смысла, сейчас изза этого плавают хх, сосет воздух.. что посоветуете менять карб или можно нижник сделать?
Есть доступ к металлообрабатывающим станкам? Токарному и сверлильному минимум? Если нет, то за изготовление втулки и рассверливание корпуса придется заплатить столько (если не больше), что можно будет купить б/у исправный К151С на разборке.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
я этот то карб купил у другого карбюраторщика за 2,5р.. без чеков и всего месяц отъездил.. походу придется с ним ругаться.. надеюсь хоть на другой поменяет..:(
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
polyno4nik, ну вообще то в магазинах щас продаются нижники отдельно. Смотри внимательно на буквы,ищи и обрящи...))) сам заморачивался болеее шода назад-"укатались" втулки на первичной камере, впрочем как и у всех в основном.
Так же видел отдельно продаеться вместе с новыми втулками сам узел...с заслонками и прочим.... но так как мне уже не надо,просто отметил факт что стоит он намного меньше самого нижника, но гемора по ходу больше.:haha:
нижник у нас к примеру- в ГДМ стоит около 1,5 круб...+- точно не помню.
Поставил сам-проблем вообще при установке никаких,карбюраторщики-идут лесом. Нужно только подстроить малость пусковое (т.е. как все называют подсос), и лично мне немного не понравилось запоздалое нажатие башмачка ун.... подправил и все дела.
Специально спрашивал на ПЕКАРе про нижние части для карбюраторов. Ответили - в продажу не поставляется! Вот и думайте....
Они сейчас все литьё заказывают из Китая. у себя сверлят, нарезают резьбы, делают жиклёры, собирают...
Как-то так.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
полковник2, Я бы с вами согласился, но почему Пекар, Он как основной изготовитель, а з/ч для карбюраторов ( ведь отдельно продаваемый нижник-з\ч?) делает какая-то другая фирма...
Завтра если не забуду гляну на свой ( коробочка где-то лежит в гараже) кажись на коробке Пекар написано, но вот как написано,и адрес не знаю
жиклеры же они не делают? или делают?
Адрес правильный, ПЕКАРовский.
Завод закупает литые заготовки в сторонней фирме - собственное литейное производство свернуто по причине нерентабельности. Только и всего. Остальное сами делают (и продают :)).
Реакции: Next
BT878A
20 Июл 2010
398
Ребят из-за чего может не работать подсос на К-151 карбе? Смотрел визуально, тросик двигается, рычажок сбоку карба тоже. Но двиг на подсос не реагирует вообще.
Пытался заглянуть в смесительные камеры, при снятом фильтре - движение рычажка подсоса ни на положение верхней воздушной заслонки, ни на положение нижних заслонок не оказывает...
Может кто сталкивался?
Сталкивался.
Смотри внимательно на верхней части карбюратора - видно при снятом фильтре - рычаг-качалка. У него возможно выпадение оси: штифт в отверстии снаружи.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Через 10-20 т. пробега в городском цикле, ты начнёшь крутить настройки своего карбюратора (винты количества и качества) сам не подозревая того, что перед установкой блока смесительных камер на карбюратор, его надо было должным образом отрегулировать так что не зарекайся по поводу "леса", тем более блок у тебя подвальный.
Практически после любых манипуляций с карбюратором, любым-,желательно как вы говорите должным образом, отрегулировать.
могу повторить ещё раз, потому что один раз нормально разобравшись с настройками и принципами работы карбюратора, думаю глупо возить чужому дяде по 500 р за подкручивание 2 винтиков.....
10-20 к пробега по городу- свечи надо смотреть, фильтра тонкой очистки, а не лезть в настройки карбюратора....ибо городской режим имхо самый беспощадный для двигателя.
Когда я отправляюсь к карбюраторщику, то плачу в первую очередь за его помывку, дефектовку и замену изношенных деталей и прокладок, а только потом за настройку. Но делаю это не часто - максимум раз в год.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
Re: Проблемка с карбом, помоему....
купил сегодня 151с с рук.. грязный чуть чуть.. и вот вопрос откуда то сосет воздух или выгоняет... все вроде протянул нормально.. хх плавают жостко 700-1000... медленно сбрасывает обороты и после заглушения двигателя в карбе странные звуки как будто таракан бегает:) или бензин капает... как то так.. кто что думает?
polyno4nik
2 Фев 2011
17
купил сегодня 151с с рук.. грязный чуть чуть.. и вот вопрос откуда то сосет воздух или выгоняет... все вроде протянул нормально.. хх плавают жостко 700-1000... медленно сбрасывает обороты и после заглушения двигателя в карбе странные звуки как будто таракан бегает или бензин капает... как то так.. кто что думает?
Тартарен
5 Фев 2011
2,042
896
395
Проверить сопрягаемые поверхности. Разобрать карб и положить на стекло, если поведен будет видно. Прокладки новые поставить.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
прокладки новые, 2 положил.. разобрать страшно.. не разу не разбирал.. может соберу не так.. вопрос я до карбюраторщика если поеду двигателю плохо не может стать ?
