О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
важно количество топлива которое вычислено конструкторами в соответствии с обьемом поплавковой камеры
Наоборот- объем поплавковой камеры рассчитан так, чтобы при любых режимах работы ДВС уровень топлива не оказался ниже предельных значений и обеспечил правильное смесеобразование во всех узлах карбюратора. Отсюда дОлжным образом рассчитаны: 1. Производительность б\насоса 2. Пропускная способность магистралей, фильтров и игольчатого клапана.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ну вот и истина:) хорошо, что уравнение Ван-дер-Ваальса не пришлось применить.
Удачи
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Спасибо всем, принявшим участие в моей проблеме. Причина неисправности в следующем: Трубка на крышке воздушника для шланга вентиляции картера приварена в 2-х точках и довольно сильно торчит вниз как раз над первичной камерой (у меня). Одна точка оторвалась, трубка наклонилась и стала цеплять заслонку подсоса, вследствии чего та полностью не закрывалась. Приварил, укоротил снизу, проблема исчезла.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Все правы. Просто если замерять от дна то 30-31мм должно быть.Если от вернего края до топлива то 20-21мм.Меряй как тебе удобней.
Хммм, делал от дна камеры поплавковой 27-29 мм (не знаю почему так получилось) оччень нравилось как едет, ни каких проблем-расход 12-13 литров по трассе
ничего не меняя, уменьшил уровень до 19-20 мм опять таки от дна камеры- расход стал 10,5 л. Но появились дергания по прямой.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вот ведь, какие мы непоседливые ! ;) Все работало неплохо, но мне казалось маловаты обороты, думал жара и прочее-крутану щас карб, добавлю малость, (было 600-620 по БК), что бы значит лампочка поменьше моргала.... Теперь что имеем!
Винт кач-ва (маленький ) пришлось закрутить до упора-имеем стабильный хх, кол-ва оборотов по настроению но ближе к выкрученому полностью. Имеем 640-650 об.
Оччень странно. Крутил и так и так. Колбасит движок и все. Снял полностью эту приблуду (где регулировочные болтики) в канале качества топлива(мал.винт) была какая-то соринка) думал она мешает, продул -теперь все чисто. Собрал назад-все протянул. Опять не настраивается.
Сейчас , как написал выше- винт кач-ва (мал) затянут до конца, кол-ва почти выкручен. Причем интересно- если винт кол-ва оборотов(большой) выкрутить совсем, но не вытаскивать...... слышно как воздух засасывает, то появляется воообще стабильный хх...... движка работает ровно..... об где-то 700-750..
Стоит чуть прикрутить-начинается колбасня. И тоже самое по винту качества(мал) стоит его начать откручивать от положения -закручено до упора-начинается колбасня движки. Весь мозг сломал. Опять снимать -мыть-продувать? неужели каналы засорились?
Кто что может подсказать?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,220
1,375
Все работало неплохо...
Укоротил :)
не надо лазить в отлаженный межанизм...)) Если есть сомнения, что от жары, для начала стоило попробовать чуть поднять регулировочный упорный винт.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
какой стоит, можно подробнее?
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Дык, БК-51 на неве-пл брал, нормальная вещь.
Олег -поправка, я думал что не от жары, а именно в жару. Т.е. Зимой как всем известно, оборотов требуется поболее, всетаки печка, стекла и пр. 700-800 как бы норма. Летом такое вроде как не нужно, и на 550-600 движка отлично работает. Но вот мне показались об. маловаты, тем более печка у меня заглушена( тосол), а сам вентилятор работает почти постоянно. Типа русский кондиционер.;)
Вроде разобрался, вечером отпишу что и как.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    49.6 KB · Просмотры: 63
    51.5 KB · Просмотры: 60
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Не знаю, как в той рекламе, про твикс... ё маё, чтож я натворил?
Подробнее: Карб решил не снимать, думал разберусь так. Напомню , что полную разборку с прочисткой, промывкой, шлифовкой и пр. делал пару недель назад. После этого был выкинут "нулевик" , поставлен обычный фильтр (воздушный) в кастрюльку, ну и вроде как отрегулировано на 600 об\мин. Уровень в камере - 20-22 мм (от пола камеры) Был небольшой провал... но не смертельный. Вчера полез поднять малость обороты -добился нестабильного хх. Разобрал блок ХХ, выгреб одну мусоринку, но к результату нормальному это не привело. Сегодня решил исправить ситуацию.
Снял воздушный фильтр.... подозрительно неровный, замятый какой-то, но чистый.
Снял верхнюю крышку карба.... дальше шли только нецензурные слова. В КАЖДОМ ЖИКЛЕРЕ был какой-нибудь мусор. Из воздушного 2 камеры (большой который с краю) вообще половину какого-то жука вытащил :) прочистил все зубочисткой дерев.
Уровень в поплавковой камере выставил ;) 22-20 мм от ВЕРХА камеры до бензина. Правильно?! ;)Собрали , заводим. Теперь меня ждал шок обратный. Обороты двигателя (прогретого) еле выставил 680-700 об.мин. Затянув винт кол-ва оборотов почти до конца. Винт кач-ва топлива(мал) примерно 2,5 оборота выкручен. Выкручивание большого болта (кол-ва об) почти до конца дает примерно 1500 об\мин. Провалов нет вообще.
Забыл добавить. ввиду того что воздушный фильтр (новый) был с позором выкинут, пришлось поставить назад пока "нулевик."
Что получилось.?! ХХ нормально, но малость плавает 680-720. Раньше отличались только на 20 ед. Провалов нету ни на каких режимах. Обороты набирает весело :) с энтузиазмом. Клапана отрегулировал 0,35 все.
Что настораживает.?! При плавании оборотов-малость потряхивает движку....причем с постоянной амплитудой. Типа 1 цилиндр работает толи не в такт, толи неправильно. С выхлопной трубы реально пахнет угарным газом. (Но может тогда ещё не прогрелась?) Не бензином а именно газом. И вот мысля из-за всего этого..... какой же будет расход;)
Пы.сы ну и написал.......
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Re: Кто сколько крутит 402?
[Такая проблема,газ 3110 402 двигатель,машина заводится хорошо по утрам и в течении дня,но когда заглушишь двигатель и постоишь несколько минут то при начальной поездке машина не тянет и дергается некоторое время потом все ок,чтобы так заехать в гору приходится подсос вытягивать,думал что уходит бензин но когда машина постоит полчаса то заводится и едет хорошо,то почему так происходит,началось такое как поставил новый карб 151 с,что с ним может быть,так как на остальное не грешу
Weebee
3 Май 2010
534
150
Было у меня нечто подобное. Оказалось в бензонасосе не хватает двух клапанов которые не дают бензину обратно в бак течь. Видимо за счет вязкости бензина насос кое-как работал, а когда появлялись паровые пробки начинались провалы.
Sweet
30 Июл 2010
38
49
Разогрей как следует. Газани до 3000т и резко сбрось газ. Послушай будут ли лёгкие хлопки или стрельба в выхлопную. А может вообще будет тихо. Так же проверь торможение движком. Набери на 2 скорость и сбрасывай педалькой газа. В идеале должно быть тихо. То есть ни стрельбы и хлопков выхлопную быть не должно.Значит всё ок. После не большого пробега проверь свечи на нагар. Тогда окончательно будет ясно насколько богата или бедна смесь.
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Разобрался в своей эпопее с карбом. Виноваты исключительно инициатива и кривые руки. По порядку- может кому пригодится.?
Сегодня утро началось с войны с карбом. Завел, прогреваю..... громкое "хлопание" из глушака, + черный дым. Ну думаю нарегулировал. Обороты 800 и меньше не делаются. Убавил зажигание, затянул винт кол-ва. Скрипя сердцем поехал в город .... отличная динамика, легко ускоряется , идет просто песня. Но и расход. ;) Грубо на 70 км ушло 23 литра. Как говорится -звезда в шоке!
Самое интересное.... на 4 передаче при сбрасывании до 60 км\ч начинает дергатся. Свыше нормально. При переключении на нейтральную-обороты падают очень медленно, как бы нехотя. 4 включается с огромным скрежетом по понижающей.
приехал на место -разобрал карб. выставил уровень как было раньше- 20 мм от пола камеры. Воздушный жиклер оказался забит чем-то опять, да так- еле исковырял мусор оттуда. Собрал-можно сказать не работает. Вроде все нормально, газанешь- обороты под 2 тыщ. и падают еле-еле. Не слышно как воздух сосет. Думаю -где-то подсос. Протянул все, конкретно. Не помогло.... потом решил прикрыть вместо заслонки рукой 1 камеру...... если совсем плотно закрыть- глохнет. Если немножко-то работает без видимых изменений. Потом закрыл 2 камеру-вот ОНО! Начал капать туда. И ВСПОМНИЛ!
С крышки клапанов идет шланг вентиляции картера толстый (сапун) у меня под авто уходит, а тоненький соединяется с нижником карба. Мой шланг изодран был весь, и я его решил сменить, так-как похожего не было, поставил более-менее подходящий.... он мягко сказать клинил упор заслонки 2 камеры. Устранил. Подрегулировал-красота.
Теперь по поводу уровня. Как же так получается. Прикидывал- я устанавливаю уровень топлива 20 мм от пола камеры , до верха остается 28 где-то мм. Уровень реально низкий( если следовать букве мануала) так именно в этом случае- у меняч получается минимальный расход, и хорошая динамика. Ехал домой -проверил, до 135 на 5 ускоряется легко. дальше не стал (сын в машине)
Sweet
30 Июл 2010
38
49
А ты попробуй на крутом затяжном подъёме.А потом на спуске с сильным уклоном.Уровень рассчитан не от балды ведь. Можно конечно маленько занизить но ведь не до такой же степени.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
ну и пробывал.... нормально. На подьем идет даже с ускорением. :)
Вот я и спрашиваю-почему так. Может опять очепятка в мануале.
Sweet
30 Июл 2010
38
49
Ни какой опечатки нет. Добавишь уровень побежит ещё веселей.
Добиваться экономичности нужно в разумных пределах. Ведь реально можно движок угробить.Прогорят камеры раньше срока из за сильно обеднёной смеси. Выйдет вся эта экономичность боком.
friiker
11 Авг 2010
402 двигатель глохнет
Прошу прощения, если не туда пишу...
Проблема такая: с утра машину завожу, заводиться только на подсосе, вытянутом примерно наполовину (это при условии того, что за бортом 26 градусов жары), а если его убрать, то тут же заглохнет.
Завелась вроде.
Обороты около 1500. Работает секунд 30 (иногда больше) и обороты подскакивают очень сильно (больше 2000). Я так понял, что это включается ЭПХХ. После этого можно смело убрать подсос (не захлохнет).
Если машину заглушить, то она может завестись с "пол обороты", а может повториться всё заново.
Поставил новый клапа (который под копотом стоит, с двумя трубками к нему), поставил новую реле (которая с пасажирской стороны под обшивкой в салоне), кнопку на карбюраторе (К-151 с буквой или нет не знаю) не менял, но она вроде работает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Re: 402 двигатель глохнет
это не ЭПХХ.
Может бензин кипит в поплавковой камере?? У меня примерно таже проблема, после того как заведешь нужно сначала прогазовать немного (пока бензин не накачает), а то заглохнет.
