О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
почему ж...можно отрегулировать производительность ускорительного насоса, систему запуска
согласен, а ещё уровень поплавковой камеры, производительность жиклеров.......:)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
мужики выручайте!!!! отец при замене карбюратора к151 на к151с решил поменять и шланги которые на нем идут и забыл куда что идет а теперь говорит доделывай я собрал но не уверен. некоторые говорят заглушки поставь и все будет ***** но чето мне кажется что они ******. искал не че найти не могу.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Проблема осталась, как только машина постоит минут 15-20, после поездки (то есть горячая), ее фиг заведешь, выхожу смотрю карб весь мокрый, снимаю кастрюлю, на крышке карба тоже бензин. Уровень регулировал, был в норме. На холодную (с подсосом) заводится с пол тычка, так же заводится хорошо, если стоит дольше (около часа). Куда смотреть? карб К 151, крышка на карбе (верхняя его часть) от К 151В.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
На карбюраторе есть штуцер для отбора разрежения в систему рециркуляции отработавших газов.Но с завода нет этой системы.
Нужно ли заглушить этот штуцер?(К примеру надеть на него шланг и с другой стороны заткнуть болтом)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
На карбюраторах К151Е этот штуцер вообще заглушен...так что смело вытаскивай его и заворачивай болт
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Вопрос по 151. Снял поставил карб, все соединил правильно. Но сейчас с утра обороты еле еле крутят мотор начинаешь трогаться переключаешь на вторую а ты уже заглох.
Обороты не трогал. До этого СО СН было настроенно год ездил в него не смотрел. С утра заводил обороты малые прогревается и норм 500 -600. А щас только пару раз все возвращалось в норм состояние по непонятным мне причинам
BOZZ
16 Ноя 2007
126
151-й сливает бензин
нарисовалась проблема. 151-й на неработающем двигателе сливает бензин через диффузор вторичной камеры. Как с этим бороться? стоит перед пуском просто подкачать бензин, и уже слышно как льет, причем сливает всю поплавкоую.....:(:(:(
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: 151-й сливает бензин
BOZZ, А откуда такая инфа,что сливает во вторичную камеру..???
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Может кому поможет, устал я боротся с проблемой завода в жару, решил потратить денек на устранение возможных неисправностей без использования денег ;)
Итак что было сделано...
1.Перебрал и прочистил весь карб. (151 без букав)
2.игла у меня старого образца ( с резиновым колечком), добавил ещё одно колечко, как писал кто-то на форуме (спасибо) для жесткости,
3. Выставил уровень бензина в поплавковой камере примерно 17-18 мм.
4. При переборке было обнаружено, что ухи средней части карба были как у спаниеля-загнуты вниз, аккуратно обточил на наждаке, до получения более-менее ровной поверхности.
5. Прилегающие поверхности верхней крышки и средней части карба, так же были обработаны по мелочи напильником....
6. Наверное одно из самых главных- выбросил прокладку под крышку карбюратора из ремкомплекта( бумажную) и поставил (со старого карба) красную резиновую (?).
Заменил все шланги-начиная до бензонасоса и заканчивая обраткой. Соответственно хомуты , все протянуто, что бы не было подсоса воздуха.
Итог: 3 дня поездок по городу при температуре 34-38 градусов за бортом, автомобиль после 20-40 минутных стоянок заводится либо сразу !, либо после второго 30 сек кручения стартером! Такое было только с утра-или зимой.
Зы: Гуру моторов и карбюраторов-подскажите К151R (именно так написано) что за карб?
Лежит у меня такой в гараже :)
    77.3 KB · Просмотры: 91
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Next, По книжке-рекомендации от ПЕКАРа...Не рекомендуется низкий уровень в поплавковой камере..По мануалу 21-21,5 мм до верхнего края поплавковой камеры..Я себеделал из пластмассового уголка "мерный уровень"...
ХЗ...перелистал книг..В заводской не указана такая модификация...
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
По поводу улучшения могу еще добавить, поменять тросик педали газа. А именно найти и купить кронштейн, который крепит рубашку тросика, и который крепиться к самому карбюратору, и купить тросик с рубашкой, стоит около 80 рублей. Тросик там толстый раза в 2 больше стандартного. Перед этим лучше намазать хорошенько.
И тогда педаль как в иномарке нажимается. Я себе сделал, нарадоваться не могу.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Делал я и так- незнаю почему - расход увеличивается где-то литра на 1,5. Проверено
Замеры делаю металической линейкой
Да и не до верхнего края.... а именно уровень бензина.
т.к. до верхнего края измеряется расстояние от верхней точки поплавка, намного проблемнее поймать этот размер. А уровень жидкости от низа поплавковой камеры справа по ходу движения
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Vladimir_69,
Если не затруднит - фото или ссылку на тросик.
С уважением,
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Сахалин, На сколько я понимаю, Vladimir_69, говорит о кронштейне который стоит на тазах классике ? хотя ..., и тросик кажется от газели. У моего отчима именно так.(кронштейн) но трос родной.Кронштейн который стоит на крышке клапанов не задействуется. Педаль да-мягкая, но мне лично не айс, ибо на родном чувствуется когда открывается вторая камера, в мягком варианте это ощущения отсутствует.
Соответственно (но это личное мнение) экономия топлива тоже чувствуется ;)
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
По поводу фотографий, сегодня постараюсь сделать.
По поводу пропадания чувствительности, когда не заведенная, то открытие второй заслонки чувствуется, когда заведена, не чувствую, потому что не кручу двигатель так сильно, в движении же так же не обращаю внимания. Но зато теперь дозировать газ стало легче, раньше было такое чувство как будто задевало за что то и как то работало ступенчато. Теперь все хорошо.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Причин много, и необязательно это троссик. Это и пружины и сама заслонка.
В моем случае ступенька только одна. Когда открывается 2 камера. Причем на заслонке 2 камеры пружинка помощнее 1 будет-усилие чуть сильнеее нужно прилагать. Соответственно очень чувствуется когда происходит открытие.
А так как выкручиваю редко(при обгонах, на старте) то это не сильно напрягает
