Ошибки 61, 62, 64
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
При самодиагностике выдаёт Код ошибок 61, 62, 64.
Расшифруйте пожалуйста, а то я искал искал не нашёл (((
А может выложить в отдельный топик все коды ошибок и разъяснения к ним?:yes4:
извиняюсь, нашёл уже!
Кому интересно
_ttp://www.autoelectro.boom.ru/error/
GAZovod
19 Апр 2010
проблема на десятой волге .. что то связанное с электрикой мотора .. мб датчики..
суть проблемы такова , имеется волга 3110 мозг микас 5.4 , было все отлично ездила заводила тянула и тд но была чуть чуть вибрация мотора (приезжал знакомый на новой 3102 и 406 у него вообше мотор не дрожал) а у меня чуть прыгал и иногда были хлопки в выхлопной ... вот шас не знаю что случилось но толи с наступлением осени толи еше что моя девочка заболела , перестал работать холостой ход при подключенном датчике холостого хода , но при снятии колодки с него холостой ход есть.. ( датчиков пробовал штук 10 со всеми одинаковая история. ну холостой ход это еше стало терпимо но потом началось неясное , едешь на ходу загорается джеки чан и машина клюет носом мотор приглыхает но не глохнет , толи свечи заливает толи не знаю что , но как только джеки чан гаснет то машина снова резко из под себя подрывает и едет дальше как ниче не было в начале это было так иногда крайне а шас вот постоянно так едешь как не знаю на осле , брыкается( сделал диагностику автоматическую показывает ошибки 53 (дпкв НО я буквально перед этой ошибкой его поменял , точнее он со старым датчиком тоже показывал , я его поменял но ничего не изменилось...) потом ошибки 13 14 (это дврм) и что убивает больше всего 62 ( ошибка озу эбу)
вот так вот товарищи , что подскажите делать ?
люблю свою ласточку.. надо лечить :gaz_love_girl::gaz_love:
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
кстати еше такая вот заметка при работе мотора выше 3000 об\мин никаких признаков проблем и тяга норм и не упирается но только едешь вот тихонько то начинается... и еше постоянно перегазуешь и машина тутже глохнет от залива свечей ... т.е ну вот холостой , резко газанешь до 4х и отпустишь она рыкнет потом слышно троение и тутже глохнет.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Re: проблема на десятой волге .. что то связанное с электрикой мотора .. мб датчики..
GAZovod, Я смотрю у вас целый парк Волг, попробуй микас с другой машинки поставить. Изменится ли что? Может водичка попала? Как вариант.
7,963
3,818
Обратиться к специалисту,судя по всему, лучше будет для вас.А так
в сторону ДМРВ и копайте.А коды ошибок 53 и 62 на вашем ЭБУ совсем обязательно указывают на неисправности ДПКВ и ЭБУ.Хотя, проблема с ХХ вполне возможно связана именно с вашим ЭБУ Микас 5.4.
GAZovod
19 Апр 2010
я бы с удовольствием с др. волг снял поставил но там либо 402 мотор либо другой микас... сам эбу разобрал внутри сухой плата внешне целая ...
по поводу обратиться к специалисту - это во первых стоит копеечку во вторых интерес самому сделать ибо в машинах разбираюсь .. только вот инжектор сий вводит меня в недоумение , при том что и автоэлектрикой занимаюсь и принципы работ всех систем понимаю просто как от всего этого избавиться .... неукладываются в голове некоторые моменты типа работы дмрв там эти пружинки из разности температур комп чето там высчитывает и тд.. и хочется более бюджетный вариант ибо если менять то этот дмрв будет тысячи 2 наверно стоить и микас 5.4 если еше найдешь то будет тоже копеечку стоить.... думал такой вариант что еше прошить его ? шас какраз рассматривал варианты изготовления контроллера
7,963
3,818
Бред несёте.Изготовить контроллер в единичном экземпляре гораздо дороже ,чем устранить все ваши неисправности.
Другой Микас,который 7.1 с номером 241.376300-01 поставить вполне реально.Но если в ДМРВ проблема,то замена ЭБУ не спасёт.
Неисправность там,как бы это попроще... - "виртуальная" больше,чем "физическая".Перешить ЭБУ надо.
Бюджетным может быть карбюраторный вариант 406-го мотора.На Газелях до 2004года выпуска такие шли.Там ЭБУ "рулит" только зажиганием,а топливом карбюратор.Датчиков намного меньше.
GAZovod
19 Апр 2010
контроллер собирается на много дешевле к примеру на подобной схеме
есть куча программ http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=12 для програмирования диагностики редактирования эбу вариант с карбюраторным 406 не рассмартивается , все остается как есть просто мучает то что вот просто нистого ниссяго х"рак и все начала тупить.... ранее обшался с карбюраторными моторами там все строго и четко как в математике а тут получается вообше не в тему может чтото случится.... никогда не любил электрику но будущее за ней..
Добавлено через 14 часов 44 минуты 43 секунды
отлично модер перенес тему и про нее забыли.. умница... между прочем суть моей проблемы не только ошибки 62 и 64 да даже наоборот скорее не они! а суть в плохой работе мотора и перебоев в его работе ... =\:butcher: ]:->
ni82
14 Май 2010
682
Ошибка 61
Сброс блока управления в рабочем состоянии. Причину пока не нашёл.
Критична ли эта ошибка. Можно ездить или лучше скорее устранить? Началось с осенникми холодами (на Кубани они тока начались :rolleyes:)
P.S. Кроме того уже давно 54-я выскакивает. Датчик менял...забил.
7,963
3,818
ni82
14 Май 2010
682
7,963
3,818
ni82
14 Май 2010
682
Re: Ошибка 61
Ну,тогда если ошибка непостоянная,сделали правильно
Ну как непостоянная... Щас уже каждое утро ставбильно ))) 54 и 61. ТОЛЬКО утром! Днём гляжу, ошибок нет. Могу заводить несколько раз и не вылезит ошибок за день. Только первый запуск за сутки!
А почему правильно сделал? Это признак Ителмы такой? ))))
Вернее почему Вы так ответили? Из-за ЭБУ?
sss
13 Апр 2007
22
ni82
14 Май 2010
682
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну хотя бы разъём сними, посмотри. очень часто там скапливается влага (вода бежит из под уплотнителя лобового стекла) и в разъёме всё окисляется.
