Ошибки 61, 62, 64
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
При самодиагностике выдаёт Код ошибок 61, 62, 64.
Расшифруйте пожалуйста, а то я искал искал не нашёл (((
А может выложить в отдельный топик все коды ошибок и разъяснения к ним?:yes4:
извиняюсь, нашёл уже!
Кому интересно
_ttp://www.autoelectro.boom.ru/error/
7,980
3,831
Re: Код ошибок 61, 62, 64
Ошибка 62. Не подскажите как устранить?
Она ,вообще,как бы и не мешает никому.А она ,что ,не сбрасывается у вас?Или при каждом запуске выскакивает?В этом случае питание на ЭБУ проверять.
самвел
29 Окт 2009
Re: Ошибки 62 и 64
Здравствуйте!У меня ГАЗ 3110 ЗМЗ 40620D(130,6 л.с.).Помогите,ехал из Краснодарск.края в Москву,после Ростова компьютер стал писать ошибку "Высокое напряжение Датчика Темп. Охл. Жидк.",хотя стрелка на панели показывала норму и жидкость не кипела.По приезду залез в блок памяти,проверить,может контакты сырые,у меня так уже было,но контакты оказались сухими.После этого комп стал писать ошибку ЭБУ "Неиспр.контролёра".Может быть кто то что нибудь посоветует?Заранее Спасибо!
7,980
3,831
Re: Ошибки 62 и 64
Не лазить больше в в ЭБУ без необходимости.И писать понятнее - ошибка по датчику температуры больше не появлялась?Или как?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Ошибки 62 и 64
самвел,
на показометр на панали и на мозги сигналы идут от разных датчиков никак между собой не связанных.
так что вполне понятно что ошибка выскочила но реальная температура выводилась правильно на приборку.
а теперь по ходу что то плохо присединил в эбу.
Реакции: vlr
самвел
29 Окт 2009
Re: Ошибки 62 и 64
Спасибо за советы,датчик тож поменял,результат тот же,склоняюсь к версии,что неисправен контролер,тем более пару раз выдавалась ошибка контролера,но потом исчезала.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
Re: Ошибки 62 и 64
на моём БК с момента установки так и горит ошибка 64 (неисправность ЭПЗУ) (((((
были ещё несколько ошибок (92,93) после обнуления вроде исчезли, но 64...
искал ТУТ (ссылка на внешний сайт) _tp://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-4-kody-neispravnostejj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-zmz-4062.html и по всей тематике, глянул по другим датчикам (дмрв, датчик детонации, уоз) пока что результат нулевой. УОЗ выставил -3.0, машина более приёмистой стала, на сколько понимаю угол опережения пошёл в + и сейчас формально 17 градусов. Чек всё же загорается, раньше на 3 тыс оборотах, теперь на 3,5 тыс. Машина заводится хорошо, не дёргается, не сбоит, косяков пока не замечается.
Но всё же вопрос к знатокам (ибо мнений тут много и все противоречивы), забивать на проблему не хочется, по порядку, по пунктам давайте разберём последовательность работ, с чего изначально стоит начать, на что обратить внимание, и на крайний случай как двигатель относится к замене "мозга"?
авто ГАЗ 3110, дв. 406.2, Микас
15,348
8,744
Re: Ошибки 62 и 64
Что то не кто не пишет состояние ошибок 62 и 64, чаще они бывают в статусе накопленных и в данный момент не прирутствуют, а появляются каждый раз при включении зажигания. Так что если ошибки не присутствуют, а только в памяти как накопленные, то можно ездить и не париться.
7,980
3,831
Re: Ошибки 62 и 64
Считать правильно код ошибки.64-й код он как правило при повышенных оборотах не выскакивает.Он в сохранённых только висит.
TipsyJoker
2 Сен 2010
Прошу помощи с 406 карб
Уважаемые Знатоки. прошу помощи. дело обстоит так:
двигло 406 карбюраторный, ЭБУ МИКАС 7.1. месяц назад перегрелся-повело голову.отремонтировали, собрали, поставили на место, выставили распредвалы по лекалу. пробуем заводить-два раза зажигается Check на приборке, всё штатно, но потом начинаются чудеса- схватывает на холодную отлично, но обороты скачут, при этом с непостоянной частотой загорается тот же "желтый глаз" и как-будто вырубается зажигание-обороты резко падают, происходит это на оч короткое время, даю газу-схватывает с хлопком из карбюратора. Что Делать??? может кто встречался с этой проблемой? маршрутный компьютер выдаёт ошибку 62-что-то с оперативной памятью ЭБУ. С нагрузкой не тухнет, но тянет так же рывками-набирает обороты, провал, набирает обороты, провал. На диагностике ничего вразумительного не ответили-та же ошибка и всё. и ещё-отрубаем 1 катушку, неважно какую-работать начинает ровно. где искать проблему?:blink: излазил весь форум, но ничего нет похожего даже :hysteric:
TipsyJoker
2 Сен 2010
Re: Ошибки 62 и 64
да, подключали всё верно, но! поставили вентилятор с электромуфтой. её цепь замыкается реле, подключенным на датчик темп. жидкости, т.е. он не подключен к ЭБУ.может ли это стать проблемой?
Добавлено через 5 минут 8 секунд
И у меня первая мысль такая же!
у меня тож она была, но перепроверил всё по 100 раз. потом думал МИКАС-поставили рабочий-с другой машины-та же петрушка
15,348
8,744
Re: Ошибки 62 и 64
Если в соединениях уверены и все перепроверно, то следующая мысль газораспределение, а именно клапана и правильность выставления по меткам. Клапана на герметичность проверяли? На собраном моторе померять компрессию, если здесь все впорядке смотрите правильность ГРМ по меткам, могло и перескочить при сборке.
TipsyJoker
2 Сен 2010
Re: Ошибки 62 и 64
угол проверяли. сегодня ЭБУ выдал ошибки 61 и 62. при отключении разных датчиков выдаёт третьей неисправность датчика, на них замеряли сопротивление-всё в норме. компрессия на всех цилиндрах 9, клапана заливали керосином-держат хорошо, так же были заменены вкладыши шатунные и кольца. может ли быть такое,что где-нибудь один из проводов пробивает на массу из-за вибрации?..хз что с ним делать...близится отчаяние.
15,348
8,744
Re: Ошибки 62 и 64
Часто бывает пробивает наконечники свечей в колодцах, мотор бывает колбасит не по детски, осматривай наконечники снаружи - пробой если есть то его видно. Я один раз на Соболе нашел 3! пробитых.
7,980
3,831
Re: Ошибки 62 и 64
У вас ДТОЖ не подключён к ЭБУ что-ли?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Массы проводки ЭСУД затянуты?
TipsyJoker
2 Сен 2010
Re: Ошибки 62 и 64
так и вышло. чисто случайно нашёл-дотронулся до соединения ВВ провода и колпачка 1 цилиндра-шарахнуло. заменил-и о чудо-обороты ровные, работает как часы, на газу терь может ездить. спасибо всем за помощь
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
нет, он подключен, но рядом с термостатом поставил ещё один датчик температурный-для включения электромагнитной муфты вентилятора-иначе выше 70 градусов мотор не нагревается- а отсюда перерасход, быстрый износ и т.д.
