Ошибки 61, 62, 64
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
При самодиагностике выдаёт Код ошибок 61, 62, 64.
Расшифруйте пожалуйста, а то я искал искал не нашёл (((
А может выложить в отдельный топик все коды ошибок и разъяснения к ним?:yes4:
извиняюсь, нашёл уже!
Кому интересно
_ttp://www.autoelectro.boom.ru/error/
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Всем привет! Возникла проблема, при движении происходит сброс блока управления и БК выкидывает ошибки 61,62. Первый раз произошло на скорости на неровной дороге, протянул клеммы на АКБ и проверил подключение мозгов (всё сухо, визуально всё в порядке) Сегодня на абсолютно ровной дороге произошло тоже самое... провал, моргание чека, и появления ошибок на БК
Что это может быть?
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
И что в этом хорошего.??
а то что мозги остаються сухими
Это у тебя получается мешок для сбора конденсата.!
не знаю как это в теории а на практике, блок всегда сухой, колодку подключения водой не заливает
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
нет! мозги не вскрывал
Ну вот вскрой погляди.
Сам подумай куда деватся влаге в парнике, а именно его ты и сделал, машину завёл отогрел там тепло приехал она постояла замёрзла и так по кругу вот тебе и конденсат, а где он скапливается.?
Неудивлюсь если у тя там вся плата в конденсате.
Хотя может я и не прав, ну тут уже какговорится вскрытие покажет)).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у меня мозги в целлофановом пакете живут
это не есть хорошо. вентиляции никакой, будет конденсат. попробуй вскрой мозг, может чего нить и увидишь.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
ну, раз все гуру здесь восседают, отпишусь в этой теме. итак опишу хронологию: с четверга на пятницу у нас был перепад температуры - с -4 до -10, -11 (это так, для полной картины) утром все было нормально, а вечером завёл машнку и через минуту заколбасило ее и заглохла, ошибок выдал тогда кучу и 062,064 на первом месте были далее 167, датчик детонации (он больше не появлялся) и потом замыкания на всех форсунках и катушках. делал сброс и заводил и фары протирал. не помогло. была замечена такая хрень - выключаю зажикание, а БН работает ( один раз в пол-силы, а в последующие разы в полную, лечилось снятием клеммы) чудом доехал до дома. отметил ососбенность - если держать обороты выше 2000-2200 то двиг работает ровно, машина едет, и самое интересное, что и бк считывает инфу, если меньше обороты, то дергается машина (на ходу) моргает жёлтый глаз и бк не видит микаса. (микас 5,4, нитка) . тем же вечером снял мозги - схо везде, разобрал - сухо, вся плата чистая, горелого нет ничего. контакты чистые. в пятницу накупил жидкостей для чистки карба и начал чистить дроссельный узел. в ресивере увидел чёрные маслянистые отложеня, всё смыл, трубки, что от рхх - все деревянные и не вызывают доверия и в них есть масло. чистка не помогла. постоянно клацало главное реле! всубботу начитался форума и поехал в магазин. пока была холодная ехала нормально, как нагрелась до 76 сразу посыпались ошибки, уже в другой последовательности и с добавлениемс новых, но я подкоркой понимал, что при такой куче машина даже схватывать не будет. ещё заметил, что ниже 2000 обороты плавно не опускаются. купил и поставил: дпдз, дтож(их два, оба менял) дпрв после влех замен стало лучше, но неизменными остались ошибки 64 и 62 последняя пропадает при сбросе ошибок(начитан про нее) поход к электрику ничего не дал (он тупил и я, казалось, знаю больше него. после полутора часов его чесаний репы я отключил дтож(с двумя контактами) и реле перестало клацать и машина заработала) на ходу появились новые ошибки - 064, 0167, и 131. теперь они постоянны, 167 поябляется если газу дать выше 3000. сегодня утром я её опять мучил, менял вв провода на исправные, менял свечи ( вынутые были с чёрным нагаром) после всех танцев добился стабильной работы на хх (дернулась пару раз при температуре 76-80) сегодня поехал в магазин - если ехать спокойно, то 131 - единственная ошибка, чуть газнёшь и привет, опять вылезает букет жерни, из новых 53 и 14. на обратном пути всё вернулось в состояние пятницы :((
Добавлено через 13 минут 44 секунды
мозги донорские взять негде, дмрв ещё не отключал. когда начинаюся перебои в работе двигла и сыпется куча ошибок, то постоянно клацает главное реле (тоже менял с бензонасосным напару) и ещё забыл предисторию - за месяц до поломки предически выскакивала ошибка 162 - кз в обмотке рхх. чистил его., но наработе ошибка не сказывалась. я уже спать не могу, что это за хрень такая может быть???? сейчас начитался декстера про ошибки и способы их устранения, полез в первую форсунку: напруга на контактах - 7 и 12,1в при напруге акб 12,4в сопротивление форсунки 17. если я правильно понял, то форсунка жива, а вот в цепи где-то кз. есть желание купить все кишки и заменить их.
выручайте братцы, электриков толковых ещё не встречал в ростове, потому всё сам и делаю, для того бк и покупал.
Добавлено через 10 минут 46 секунд
вот ещё, когда менял дпрв обратил внимание на то, что от него идёт провод(крайний)который похож на антенный телевизионный если с последнего снять наружнюю изоляцию, т.е. от колодки идёт 5 см изоляции, а потом 3 см голого провода и он лежал на скобе для провода, а потом он уходит в основной жгут. от скобы я его убрал. это так вообще и должно быть???
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
я уже думал, что это жижа с асфальта намёрзла на контакты БН и такой глюк идёт в микас, но сегодняжняя поездка показала, что малейшие дёрганья двигла ведут к клацанью глю реле и ошибкам. где ещё искать??
Добавлено через 1 час 19 минут 3 секунды
сейчас вспомнил про чей-то совет снять дмрв, в смысле отключить. я так и сделал: ошибки остались только 13 низкий уровень сигнала и 32 высокий уровень сгнала с корректора покатался по двору, на всех режимах тянет без перебоев, уже обрадовался, но туту решил прогреть двиг, как только прогрел и поехал, так сразу все ошибки вернулись - все форсунки и катушки + 61,62,64 и ещё 177... :(( где логика?!!
Добавлено через 9 часов 8 минут 4 секунды
вот сегодня опять проехался.. обороты ниже 2000 сбрасываются очень резкко и сразу вываливаются ошибки бн и форсунки и мозги..... дпдз новый, на старом была такая же фигня., а в минуты просветления газ плавно всетаки работал. ДА ОТКЛИКНЕТСЯ КТО-НИБУДЬ ИЛИ НЕТ?!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да уж больно много всего...
я бы ,коль пошла такая пьянка, прозвонил бы жгут проводки от разъёма эбу к каждому датчику. это не сложно имея распиновку разъёма.
если проводка нормальная, то учитывая количество и номера ошибок грешил бы на мозг.
7,963
3,818
Это вы зря.На Чиптюнере в разделе автосервисы найдите себе толкового спеца.Только вам скорее диагност нужен,чем электрик.На вскидку,у вас всё же с проводкой проблемы.Вот например,в проводке есть общий провод питания от главного реле,к РХХ,всем форсункам к ДМРВ.Возможно он где-то претёрся или замыкает,раз реле щёлкает.Код 61 означает питание где-то пропадает на ЭБУ во время работы мотора.Код 64 -это так называемый "мусор в ЕЕPROM".Лечится перезаливкой "чистого EEPROM",но и с ней можно ездить.Вообщем,есть чем заняться у вас на авто.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
vlr, спасибо за науку, нашёл один единственный сервис и впомнил, что мне его два волговода рекомендовали. завтра созвонюсь и поеду проверю, спецы ли они :)
Добавлено через 11 часов 46 минут 52 секунды
проблема решена заменой катушки... 350 рэ плюс свечи 150 и работа мастера 400. 30 минут работы. два мужичка в комбезах в аккуратном гараже на два места. пока ждал очереди они делали пятнашку и десятку, порадовало то что у них во всемпорядок и все запчасти есть. обычно тебя посылают в магазин, а тут нет. я доволен как слон! теперь только к ним буду обращаться. единственное что осталось так это 64 ошибка, но они говорят что это уже глюк микаса. не обращать внимание посоветовали.
7,963
3,818
катушка??!! вот так вот... а как они её выявили? замеряли её или осцилографом смотрели? или сканером? что делали?
Да часто,посмотришь ,да и подкинешь заведомо исправную.И сразу всё ясно становится,без всяких осциллографов.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Ну и адрес сервиса в студию - землякам вашим наверняка полезен будет.Не так страшно,оказывается в сервисе то,и не сильно дорого.
