Нужен совет по ступице
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Обнаружил в обоих передних ступицах небольшой люфт.
Пока подтянул гайкой. Последний раз проверял в начале зимы. Вопрос - какова вероятность что начало разбивать подшипники и их лучше заменить?
И второе - в домашних условиях заменить можно, или нужен спец инструмент для снятия/выпрессовки?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Эт кто-же её десятилетиями апробировал? И на каких авто.
Да обыкновенные люди, которые эксплутировали Волги, начиная с 21-й. Они читали заводскую инструкцию по эксплуатации и следовали сказанным в ней указаниям.
Уважаемый полковник2, Вы думаете я этот скан сам сделал, что бы ввести всех в заблуждение. Наверное, эту инструкцию то же писали инженеры.
Тот "натяг", который достигается при заворачивании гайки с определенным усилием и компенсирует последующее отворачивание и обеспечивает необходимый ЗАЗОР.
А может, как пишется в инструкции "обеспечивает надлежащий контакт между роликами и кольцами, а также необходимый небольшой натяг между ними".
подшипники будут просто греться, вытопят литол
Цитата: "Правильность регулировки подшипников окончательно проверяют в пути по нагреванию ступиц колёс. Наличие ощутимого нагрева после 8-10 км. указывает на то, что подшипники чрезмерно затянуты и гайку нужно отпустить на одну прорезь". Конец цитаты.
Конечно, можно заведомо сделать "небольшой" зазор, не надо проверять нагрев ступиц и морочится дальше, только будьте готовы
при повышееном люфте - лучше заменить подшипник пораньше
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Jefors, не путай МакФерсоны со шкворнями, гайка на Маке заворачивается просто до упора - там обычный цилиндрический подшипник и ось сама вертится, т.е. сам привод, а у нас спереди полуось не крутится и подшипники конические, следовательно, нужно регулировать люфт!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
подшипники конический, следовательно, нужно регулировать люфт!
Во-во, вернее сказать даже не регулировать, а устранять по соответствующей методике.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Зря все так набросились Vovan1031! Создание гарантированного зазора актуально для дисковых тормозов, где действительно, создание натяга не допускается в принципе! Иначе при нагреве их просто заклинит. В случае с барабанными торомозами, их тепловыделение на ступицу гораздо меньше, поэтому допускаетя нулевой зазор(но опять же не натяг, все -таки ), который получается за счет регулировки, процитированной выше.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
вот цитата из инструкции: "...Отпускаем гайку на угол 20–25° и закерниваем. Осевое перемещение ступицы после регулировки не должно превышать 0,02 мм."
даже не знаю, будет при этом ощутим люфт или нет...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
к мерседесу блин.
обычное руководство по ремонту и эксплуатации
Ну тогда, блин, сначала выложи скан этой "обычной" инструкции, а не лезь шашкой махать. Что-то фразу
и закерниваем.
не встречал на 21 и далее Волгах.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
У нас там вроде шплинт всегда стоял
Да не просто стоял, а стоит и стоять будет, как Ленин с протянутой рукой во многих нащих городах и других населённых пунктах. А кернение, это что-то ближе к Жигулёвскому.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Во-первых, давайте не будем тыкать незнакомому человеку.
Во вторых, какая шашка? Кто махал?
Я просто процитировал, в чем проблема?
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-9-regulirovka-podshipnikov-stupicy.html
или
_http://www.gaz3110.ru/3110/4_1_4_4.htm
значит плохо смотрели
у меня гайка под кернение, в вышеприведенных ссылках тоже.
а вот и от 105
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-suspension-2.html
Там тоже как ни странно почему то про шплинт не пишут…
так что ваша фраза
не совсем корректна
зы. да, на всякий случай, чтобы больше не разводить пустой флуд, то, что бывают и под керн я в курсе :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Значит, уважаемый, мы с Вами разговаривали о разных моделях автомобилей ГАЗ. Пардон, ну не довелось и не доведётся мне покататься на автомобилях (сам не хочу), где гайка ступицы претерпевает "кернение".
ИМХО, это не классическая компоновка автомобилей ГАЗ, надо бы отдельный раздел создать для мутантов.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Что значит не классическая компоновка ГАЗ? Всё что не по Вашему - мутанты? На всех Волгах с дисковым передком под 15 дюймов, я так понимаю, гайка кернится, и шплинтов там нет - моя не исключение!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Увы, Вы немножко не так понимаете. Вот скан из каталога 31029 с дисковыми тормозами.
А по поводу классической компоновки, это моё мнение, никому его не навязываю, в том числе и Вам. Когда начинается "кернение" гайки на ступице, ИМХО это не классическое Волговское фиксирование ступицы.
    21.9 KB · Просмотры: 51
GOLUM
24 Ноя 2006
114
80
Подскажите пожалуйста а при однократном откручивании кернящейся гайки надо ли ее заменять на новую?в мануале вроде сказано что надо
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
GOLUM,
по хорошему надо, но я иногда/ когда новой нет/ ставлю старую. главное чтобы закернилась хорошо.
sergey24
18 Июн 2009
202
Железная логика!
Следуя ей, получается, что те, кто жрёт мясо сырым - люди, а те, кто его варит или жарит - мутанты.
Для патриотов: кернение даёт возможность более точно отрегулировать подшипник.
А ступенчатая регулировка, само собой, - нет.
Это одно из не многого, чего полезного взяли с ТАЗа.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Надо! Скупой платит дважды. Это из серии, что и не заряженное ружьё может выстрелить однажды.
Только кернить нужно притуплённым зубилом или чем-то аналогичным, чтобы не порвать ободок гайки.
8,650
1,765
805
Обнаружил небольшой люфт в правой ступице при покачивании колеса, который устранялся при нажатии на тормоз. Решил подрегулировать. Купил головку на 36, ключ динамометрический, пару гаек ступицы. Раскернил и снял нормально старую гайку. новую закрутил положенным моментом в 6-7 Нм, чуть приотпустил и закернил. Одел колесо и опять обнаружил люфт. Вот тут-то я пожалел, что с кернением поторопился. У заводской гайки боковина была потоньше со спиленной лыской под замятие, а у купленной толстая кромка, которую раскернить было уже трудновато. Решил открутить эту гайку,но она пошла очень туго и повредила резьбу. Вторая новая гайка пошла на закручивание очень туго, так как плашки подходящею небыло, чтоб прогнать замятую резьбу. В результате метровой трубой закрутил гайку, на глаз отрегулировал подшиник, так что не люфтит при покачивании колеса, ступица свободно вращается и не греется. Резьба под ступичную гайку скорее всего убита, возможно ли нарезать резьбу следующим меньшим размером или заменить кулак поворотный целиком?
Нарезать-то можно. Только после проточки оси. ;)
Если существующее состояние (замятость резьбы) не пугает - можно с заменой кулака не торопиться.
8,650
1,765
805
полковник2, Да я в принципе торопится не собираюсь, просто сегодня глянул, что продается не весь кулак в сборе, а только отдельная цапфа, на которую ступица одевается. А подшипники отрегулировались хорошо, так как зазор руками не ощущается и не греется вообще ступица.
P.S. И зачем вообще придумали фиксировать гайку ступицы кернением? Неужели нельзя просто законтрить или зашплинтовать.
