Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
При включенном салонном свете если включить зажигание, то свет немного тускнет.
Значит при включении нагрузки в цепи падает напряжение. Это говорит либо о слабом (неисправном) источнике (батареи), либо о больших переходных сопротивлениях как по плюсовой части цепи, так и по минусовой.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Я склоняюсь к АКБ, две недели назад и всё предыдущее владение авто такого не наблюдал. Буду сегодня смотреть массу под днищем.
Завёл, заряда нет вообще, скинул минусовую клемму с АКБ, двигатель заглох. Зачистил массу от АКБ к кузову, от кузова к ДВС, от КПП к кузову, смазал литолом клеммы АКБ. Завёл, заряд появился. Стрелка амперметра уходит в плюс, замерил тестером - 17 вольт, что на АКБ, что в прикуривателе. Поменял на РН гнёзда с МАХ на MIN, ничего не изменилось. При включении дальнего и печки напруга почти не падает, при оборотах только увеличивается. Сдал обратно в магазин. Поставил старый РН, т.к. начинает холодать и АКБ подсевший, поставил штекер в гнездо МАХ. На ХХ 14.7 вольт, на оборотах не увеличивается. На ХХ при включении дальнего света и печки напряжение падает до 14.3 вольт. Всем спасибо за помощь!
manwel2
10 Дек 2009
92
Может кому поможет про слабую зарядку долго мучился и гадал,грешил на аккумулятор, генератор,реле регулятор,проводку,амперметр, соединение массы между двигателем и кузовом,слабо натянутом ремне, а дело было банально просто! У меня стоял выключатель массы на котором и пропадало почти 2 вольта.
elia0112
20 Апр 2014
72
elia0112, если болт хорошо затянут, то пофиг грязь... но для профилактики, конешно, лучше открутить и зачистить...
он не затянут вообще в том и дело
клема свободно болтается на нем
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Забрал авто с ремонта, еду, довольный, все работает. И тут бац, на пол пути домой загорается красная лампа зарядки на приборке. Домой доехал, на приборке напряжение вольт 10 примерно, лампа так и горит. Снял клемму с акб, машина заглохла. С чего начать поиски? Может там реле какое посмотреть, или предохранители? С электрикой на "Вы" как говорится :wall:
Под капотом на левом (поду движения автомобиля) есть черная коробочка с силовыми предохранителями - только там единственный предохранитель, который не позволит генератору отдавать электричество в бортовую цепь. Его расположение и номинал не помню, легко отыскать по толстому проводу непосредственно от генератора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
От нее идет провод на реле.
Это реле вентилятора радиатора, не тот провод смотришь, не тот предохранитель.
Плюс от батареи подключен к верхней пластине, на которую прикручены все четыре предохранителя. А вот с нижних болтов и снимается ток для потребителей, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ одного предохранителя - через него ток наоборот поступает от генератора.
Но это мелочи, ищи по проводу от генератора. Обычно он проложен рядышком с толстенным стартерным проводом.
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Открутил, все нормально вроде. Вот фото:
По внешнему виду не совсем правильно. Самый толстый провод от АБК? Он должен быть на верхней планке.
Следующий по сечению - от генератора - должен быть на 90А предохранителе, на самом правом по фото.
Далее, по потребителям: электровентилятор радиатора (предположительно красный правый) - на 60 А; другой красный и серый - на питание потребителей в салоне (они идут на предохранители или на предохранители через замок зажигания).
Найди схему электрооборудования, там все провода обозначены и приведи в соответствие.
Кстати, то что "вроде нормально" или "вроде целое" - не всегда так и есть. По идее в крышке должны быть запасные предохранители в специальном отсеке - замени на всякий случай.
что бы определить нужно откручивать и смотреть.
Откручивать нужно сами плавкие вставки и смотреть на них!!!
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
На самом деле возможно просто обломилась щетка на регуляторе напряжения. В магазин лучше топать с образцом, т.е. отвинти то что в генераторе и покажи продавцу (в случае типового генератора подходит регулятор от ВАЗ 2110, но лучше открутить то что есть).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Смысл менять, если они целые...
Что я и сделал. Все нормально, целые.
У меня тоже такая мысль, т.к. без намеков, просто загорелась лампа и все. Без намеков.
Еще заметил, что лампа при превышении 2000 оборотов на приборке чуть тускнеет, как будто генератор пытается заряжать АКБ.
а что справа за ахтунг с проводами под пластиной?
Видимо кулибин какой то ездил до меня :(
12,273
5,582
Это заводская дурь. У меня также было. Переставил аккумуляторный на верхний винт
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Там должно быть реле вентилятора. Что-то его не видно.
ИМХО, щётки или регулятор.
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Всем спасибо, все оказалось банально просто - диодный мост. Снял гену, разобрал, поменял, все заработало. Только аккум не тянет напряжение более 13,3 В. Надеюсь эту зиму еще протянет, потом поменяем или аккум или машину :rofl:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
