Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Когда ставил на зарядку, после двух ночей напряжение на нем было примерно 13,4-13,5В. Заряжал током 2А.
это в машине стоял? при убитом диодном мосте, возможно была утечка через них.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем.Скажите пожалуйста, а провод с генератора куда должен подходить: к верхней пластине или к нижней пластине силовых предохранителей? Или лучше прямо на плюсовую клемму АКБ? Спасибо.
Ни в коем случае!!!!!!!
Генератор дожен подключаться к бортовой сети ТОЛЬКО через предохранитель, а уж как они в коробочке расположены - надо смотреть по месту.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Из советских машин, только на "ВАЗах" стоял предохранитель в цепи питания ОВ. "+" провод ген-ра всегда подключался напрямую к "+" клемме АКБ во избежании потерь. На большинстве иномарок "+" ген-ра тоже подключается напрямую к "+" клемме АКБ. Предохранитель, как правило, ставится в цепь ОВ. При КЗ в силовой цепи ген-ра, диоды выбивает раньше чем сгорит предохранитель (из-за тепловой инерции предохранителя)(проверено на очень большом количестве машин). Мне бы не хотелось поднимать новую волну ненужных споров, посмотрите эл/схемы машин. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
volodrez
21 Мар 2010
79
12
У меня вообще с генератора на силовой провод стартера прикручено
так сделано с завода на фольксвагене Т4 ,но там компановка так устроена .справа на лево( по ходу движения)гена, стартер , аккум.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
Генератор должен подключаться к бортовой сети ТОЛЬКО через предохранитель,
имхо , так как аккум является самым мощным источником тока в авто , то схемой предусмотрен пред 60А для отключения всей проводки авто, в том числе и достаточно толстого провода на гену,тем более он проходит через всю морду, при аварии к примеру, и избежания воспламенения , не даром эта коробочка находится рядом с акком.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Отъездил в субботу километров 30-40 на своем крысомобиле, поставил и, как водится, пошел дунуть пивка (серьезно, суббота же!)... Воскресенье и понедельник не ездил - без надобности. Погода - снег с дождем, около нуля. С электрикой никогда проблем не было.
Сегодя выхожу, пик-пик (на автозапуск сейчас не ставлю, тепло), открыл капот - движок на месте, кошек нет. Запускаю.. Пшшшшш... 8 вольт и атата. лезу под капот - на клеммах окислы. Снял, обстучал, почистил, накинул обратно.
В общем, завел уже на 7,5 вольтах по показометру - работает как обычно. Клеммы потуже затянул.
На обеде мерял мультиком - 12,9В на стоячем акуме.
Сижу думаю - чо было такое то?! о_О
Матюгалка собственноручно поставленно-пропаянная а91, гена в норме, РР - тоже. Раньше такого не было. Грешу на себя вот где - забирал авто из жестянки более месяца назад и не проверил клеммы на АКБ. Акум тюмень 75 Ач, куплен в 2013 в декабре. Больше ничего с машиной не делал. Мистика.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Решил разобраться со своей зарядкой на 406. перечитав интернет по этой теме. Решил сделать по схеме (прикреплена), реле взял 83.3702. Заодним поменял подшипники. И так как небыло нормального провода, поставил от РР до щеток, обычный толстенький провод что в проводке дома, медный многожильный. Завел, обрадовался зарядка хорошая и не просидает. Но генератор воет как не нормальный, после чего начинает дымится, если отключить РР то гул прекращается и генератор остывает. В чём мог накосячить? Мож провод нельзя такой ставить, или РР такая попалась?
    35.7 KB · Просмотры: 43
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
вот тут вы "подбили" обмотку статора (появились короткозамкнутые витки) и в результате:
