Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Игорь69rus
1 Апр 2014
653
73
180
... поменял подшипники.
Если Вы аккуратно поменяли подшипники, то вопросов нет. Но если стучали по ротору, или стучали валом по чему-нибудь то ...:( А посхеме всё нормально. И с проводом проблем нет.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Всё аккуратно старался делать. Только при снятии заднего подшипника, сдвинулось верхнее контактное кольцо (по чём щетки ходят) между ними была вроде как текстолитовая шайба, она вся полопалась и выпала, я отодвинул кольцо на место и между ними теперь зазор. Из за этого может замыкать? И можно ли снять это колечко чтоб подложить текстолит, или другой изолятор?
Добавлено через 1 час 12 минут 53 секунды
Я так понял эти кольца должны быть припаянны, а так как у меня оно сдвинулось, то отошла от пайки. Была бы у меня такая зарядка если одно кольцо не контачило? Или оно щас просто замыкает со вторым из за отсутствия изолятора, и из за этого гул стоит.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Проверить как нибуть можно на КЗ?
Обычным китайским тестером можно проверить. А контактные кольца продаются как запчасти, меняются легко. У нас они стоят 150 рублей.
Еще есть одна особенность: под шляпками винтов которыми крепится диодный мост, стоят диэлектрические шайбы. Если их нет будет как раз КЗ обмоток.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Не в одном мануале не виде как их перепаивать, и в интернете такой запчасти не нашёл. Только ваз, но там по другому сделано
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Попрозванивал всё что мог, всё нормально. А правильно что контакт от одной щетки должен идти на массу а второй на РР? Прикрепил, мож что не так или есть раздница какая на массу, а какая на РР?
    86.2 KB · Просмотры: 35
    86.8 KB · Просмотры: 34
koleso
11 Фев 2012
784
... А правильно что контакт от одной щетки должен идти на массу а второй на РР? Прикрепил, мож что не так или есть разница какая на массу, а какая на РР?
Нет разницы, одна щётка соединена с "-", вторая получает "+" через РР.;)
Пружинки и медный проводок внутри сохранились ?
    98.4 KB · Просмотры: 21
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Однако... это на тазах щётка гены может идти на минус.В инете много бредовой информации.На волгах на одну щётку идёт + от замка,другой шунт от реле.
    78.9 KB · Просмотры: 24
    62.5 KB · Просмотры: 22
    305.6 KB · Просмотры: 20
Игорь69rus
1 Апр 2014
653
73
180
... есть разница какая на массу, а какая на РР?
В данном случае, у Вас уже сложно переназначить "+" и "-" щёток. А в принципе, разница есть, хоть и несущественная.
А по поводу КЗ, скорее всего у Вас провод от кольца коротит на вал ротора. Я не уверен в этом, но как вариант возможно.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот это вполне возможно.... Реле регулятор греется сильно?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! На первых Г250 одна щётка соединялась с "-", на вторую подавался "+" через РР350. На 2410 и более поздних стали подавать "+" через ОВ и через РР 13.3702.01 на "-". Принципиальной разницы нет, КАК подключать ОВ. Подключая ген-р через РР 121.3702, одну щётку приходится подключать к "-". Ген-р, как правило, работает нисколько не хуже. Удачи.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё правильно.Поэтому при выборе реле регулятора нужно соответствие схеме подключения.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Реле щупал но нагрева прям сильного не было. А насчёт КЗ то когда нет реле он не воет, а вполне нормально работает. Был вой без реле, но это я крышки не наметил при разборке и не правильно сместил их, поставил как было и вой прекратился.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Как не нашел? набираем в поисковой строке "замена контактных колец генератора" и изучаем.
В волговском генераторе все тоже самое.
koleso
11 Фев 2012
784
Однако... это на тазах щётка гены может идти на минус...На волгах на одну щётку идёт + от замка,другой шунт от реле.
Ну так он сам себе и перепаял как надо. :rolleyes:
Похоже РР простое поставил и хорошо. 12В на любом авто 12В. :yes2:
Добавлено через 6 минут 22 секунды
... А насчёт КЗ, то когда нет реле он не воет, а вполне нормально работает...
Если нет реле то и напряжения нет. Там нет же "+".
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
...но это я крышки не наметил при разборке и не правильно сместил их, поставил как было и вой прекратился.
Ну так заработал генератор или нет? :(:(:(
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Вообще разобрался и понял что генератор нужен новый) Поставил новый рр (таблетку) родной, завел зарядка как и была ранее, вялая совсем, при включении фар, проседает с 12.8 до 12.0. И прислушался к генератору, а он издает слабый вой. У меня и раньше ещё с покупки такой звук был, я думал так двигатель работает, а оказалось генератор с этой реле выдает мало вот и не слышно почти его, а с переделкой сильно большая нагрузка на него и большой гул с дымом) Вот теперь думаю когда возьму новый, оставить его как есть или взять выносное трёхуровневое РР, либо всетаки сделать по этой схеме, с возбуждение от зажигания?
Игорь69rus
1 Апр 2014
653
73
180
Вообще разобрался ...
Это неправильное выражение: "разобрался". Если бы Вы разобрались, то знали бы причину проблемы, а так Вы просто решили новый купить. Я понимаю, что без опыта решения таких проблем, сложно выявить причину. А если всё-таки предположить, что не в генераторе причина, а в бортсети автомобиля? может где-то провод перетёрся, или какой блок или узел умирает? В таком случае, проблема может повторится! Лучше семь раз всё пересмотреть и проверить, а потом уже делать вывод!
Добавлено через 5 минут 53 секунды
... либо все-таки сделать по схеме, с возбуждением от зажигания?
Все генераторы получают питание от "зажигания"! Только одним надо бортовое напряжение +12В, а другим (современным) хватает для возбуждения тока через контрольную лампу.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
А как я проверю без заведомо исправного генератора? есть у меня такое что при простое акум немного разряжается, акум местами менял с отцовской волги, тоже самое происходит. Но в этом я даже не представляю куда копать. Да и генератор этот походу уже очень много раз разбирался. Оба подшипника при разборе просто крутились в корпусе. теперь они сидят на фиксаторе, и не факт что ровно, я так понимаю он весь должен быть оцентрован до миллиметров. это и вызывает КЗ в самом генераторе.
