Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
2,259
Volgawagen, Я этот кулисный механизм просто заменил на новый, благо цена ему 12 баксов была.Теперь без каких либо доработок щётки на сухую трут не хуже чем в дождь.
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
нормально как у иномарок что с ними не делай они тереть не будут, т.к. мощности двигателя не хватает, а то как на Волге работают очистители после Акцента меня вообще бесит(там прерывистый режим можно как тебе нужно настроить), про скорость движения щеток я вообще молчу.
2,259
gazdriver, Меня устраивает, даже в ливень вторая скорость нормально справляется. Просто я 1 раз сделал ревизию, мотор не трогал - заменил кулисный механизм, почистил все контакты в колодке, напихал литол внутрь колодки, соединил колодку и снаружи замазал все места входа проводов литолом, чтобы вода не попадала в колодку и даже если попадёт, не могла добраться до контатков и окислить их. 3-й год не лезу туда, а раньше перед каждой зимой шла подготовка. в этом году хотел снять почистить, смазать двигатель, но времени не было. А так не трогаю пока работает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
всего там хватает. у меня же нормально работают.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=28MJA4_J_Z8&feature=channel&list=UL[/ame]
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
просто разгрузочную схему с двумя реле применил. и смазал трапецию и оси поводков.
двигатель НЕ чёрный, то есть по легенде более слабый.
и то, прекрасно справляется.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
видел давнюю волгу,у которой колодка по панелью сткоочистителя...
конкретно на 31105 колодка уже под капотом рядом с датчиком фазы(дпдз), попалдание воды не грозит,только если капот открыть -вода может капнуть.
меня только бесит вздрагивание,когда воды уже нет под щётками, мало дождя при взмахе -подьём нормально,а возврат с дрожью, без влаги трение больше....
когда средний дождь или более,то щётка также при возврате опять гонит воду как при пуске отчего получается в обе стороны работает плавно и мягко.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
я забыл проверить затяжку винта -ликвидатора осевого люфта якоря, может туго затянута и добавляет нагрузку на якорь,в нашем автопроме всё возможно.
ещё заметил,что угольные щётки моторчика не притёрты всей поверхностью, уг щётки касались гдето 40-50% поверхностью к ламелям якоря. незнаю,почему уг щётка изготовителем немного косо сточена.
уг щёток всего 3 штуки.
2,259
Volgawagen, Я каждый год менял только резинки на щётках, резинку брал от 2109 она длинная и подрезал потом по месту. В этом году взял в 2-х разных местах, но всё равно следы от щётки с моей стороны оставались. Поставил новую щётку и всё ОК.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
elvis03, я немного подправил моё предыдущее сообщение, про щётки я имел ввиду угольные щётки моторчика...
если вдруг не так поняли, о каких щётках говорил.. :)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Всем привет) появилась следующая проблема: начали заедать дворники, тоесть один взмах делают и замирают, машут вполне быстро и стекло мокрое, обнаружил что ось рычага дворника как бы вылазиет наружу из панели дворников:(
Что могло случиться? ремонтируется или меняется? трудно ли перебрать трапецию?
Заранее спасибо:)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
На этой оси под никелерованым колпачком есть стопор,для предотвращения осевого люфта.
Снимать,делать ревизию с чисткой,смазкой и если люфт оси во втулке большой,то заменить трапецию.Если будешь смазывать,лучше графиткой.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Народ, а ни кто не знает, почему на 31105 после выключения дворников они смещаются относительно нижней резинки стекла ещё градусов на 15-20? Надо будет видео снять... Ни хрена не могу понять. :pardon:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
может шлицы на щёткодержателе(рычаге) немного слизало и провернуло по оси. попробуй переставить щйткодержатель по новой. ослабь гайку передвинь на нужную позицию,затяни гайку. фото №1 по сылке http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-electric-equipment-20.html
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ты имеешь в виду что они приподнимаются от нижней мёртвой точки? не совсем правильно установлен кривошип на оси мотор редуктора.
а если установлены две разгрузочные релюхи - то это болезнь этой доработки. лечится лёгким изменением схемы, буквально одним проводом.
abcd
25 Май 2011
12
в камасутре написано смазывать шарниры моторным маслом. я консистентную закладывал, потом прочёл это и чистил, чтобы капать моторным...
там же написано как регулировать положение дворников.
после манипуляций с редуктором - включить дворники на несколько взмахов - они сами встанут в крайнее положение. если нужно - переставить кривошип на редукторе и повторить. ну а сами дворники по месту потом поставить, как нужно.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
я когда разбирал весь механизм,не стал вдаватся в настройку,думал рычаги можно в любой момент поправить., просто тонким фломастером(маркером) пометил в трёх местах -на осях рычагов и на кривошипе, положение деталей. после собрал по меткам. но на кривошипе кажется ошибся на 1-2 милиметра сместилось при затяжке.
Сейчас дворники из положения покоя -при включении сперва на 1 см опускаются вниз и потом только идут вверх взмахивают. Т.е отключение дворников в сосотоянии покоя происходит на 1 см выше чем должно, т.е положение кривошипа оказывается не в "нижней мёртвой точке". да ещё вносит погрешность трение резинок удерживают. надо как нибудь опять вскрыть поправить.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не-не, там всё ОК.
alexxx, прав:
Вот-вот, та же беда и у меня.
Добавлено через 45 секунд
ну это опустим, тут от самих дворников зависит, у меня-то там далеко не 1 см, а эдак 5-6 :))
Добавлено через 28 секунд
Ага... Попробую сегодня исправить беду, спасибо.
