Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Шарниры разобрал с помощью гаечного ключа на 22, причем все шарниры замечательно разобрал не нагревая их, прямо на холодную. Все отмыл, смазал смазкой ШРУС (она от -40 до +40), графитка от -20.
Перемещение и вращение шарниров стало легким, но стуки от болтающихся в ухе пластмассовых держателей так и остались :(.
К стати дворники стали работать чуть побыстрее, но не так как хотелось бы, надо менять проводку на более толстую или разгружать доп. реле под рулевой переключатель, а лучше и то и то, но это уже до лета.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
1) Сначала я помазал графиткой. Плохо она там работает. Трение всё же высокое, к тому же она оттуда быстра вышла (легко вымывается водой).
2) Потом смазал литолом. Подмерзал в мороз.
3) Потом смазал силиконовой смазкой. Дворники работали идеально... В +30 она почти вся вытекла оттуда :((((. А ведь и в мороз не замерзает... Жаль.
4) Последний раз мазал ШРУСом (к стати дорогой ликви моли купил...). Летом работали хорошо, сейчас очень медленно работают - смазка подмерзает.
5) Пришёл к выводу: похоже не зря в инструкции пишут: смазывать моторным маслом... Оно уж точно жиже будет в -20, чем ШРУС. Хотя мне кажется, что она тоже быстро оттуда вытечет в жару.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Kostet, пересоберите шарниры на поксипол, он уберёт люфт в отверстии уха тяги.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Видел такое на всех б/у трапециях, начиная с 1990 года
А у меня на 3110 2000го года сама трапеция была в отличном состоянии, а у двигателя сгорела обмотка через 8 лет эксплуатации.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Масло тоже вытечет, к тому же про моторное масло только в камасутре от "Третий Рим" написано. Где то в другой инструкции встречал смазать консистентной смазкой.
Вот и решил ШРУСом.
Делал в гараже было довольно холодно. Графитка сразу как пластелин стала, литол вроде нормальный, но им чет как то не захотелось, показался густоват, а ШРУС - показался самым оптимальным.
Надо схему переделать и заменить тонкие провода (0,5) на потолще (2,5). Видать и впрямь конструкторы просчитались - от Моторчика до фишки идут толстые провода, а от фишки к переключателю и реле прерывателю тонкие. А заодно и проблему с люфтом в ухе решить.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Kostet, Может мне тоже оставить тогда ШРУС? Смазка хорошая, никуда не девается, липкая...
В таком случае надо попробовать проводку получше сделать.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Да. Я тоже так думаю, только по мимо замены проводов на более толстые еще и поставить разгрузочные реле, что бы сберечь переключатель.
В шарнирах трапеции я оставлю ШРУС.
2,262
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Если ставить
Цитата:
Сообщение от Kostet
разгрузочные реле
то нет необходимости
Цитата:
Сообщение от Kostet
так как обмотка реле потребляет мизерный ток по сравнению с двигателем стеклоочистителей.
__________________
именно.
основной ток пойдёт через те провода , что вы поставите при пайке приблуды с реле.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А как же прерывистый режим дворников?
Там от реле прерывателя силовые провода (что на моторчик идут) такие же тонкие, т.о. образом получается, если мы разгрузим 1 и 2 скорости дворников, которые коммутируются переключателем (тут менять проводку не надо), то прерывистый режим так и будет работать по штатной схеме, а по ней провод такой же тонкий - вот его менять на более толстый и нужно.
2,262
Kostet, Можешь показать, где тут отдельный провод от реле на двигатель стеклоочистителей?
    55.5 KB · Просмотры: 81
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сообщение от Kostet
2. Как побороть стук при работе очистителя (устранить выработку в ухе тяги)?
случилась такая беда, что в пути он слетел у меня, просверлил дырку навылет и закрутил туда винт с гайкой, что б не слетало.
Гайку посадил на фиксатор резьбы.
пока ездит, как сломается поменяю уже целиком.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Пардон, не углядел, прерывистый режим тоже работает чрез подрулевой переключатель и на одной из 2-х скоростей (похоже на 1-ю скорость), т.е. действительно достаточно поставить два доп. реле.
Вот схемку отрыл, на ней все понятно нарисовано, что и чем управляет.
    101 KB · Просмотры: 108
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Думал об этом, но надо что то понадежнее придумать.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Лучше 3 ставить, третье реле воткнуть перед разгрузочными и управление на него завести с зажигания чтобы гарантированно отключить цепи дворников когда авта не заведена
Не самое разумное решение, поскольку иногда нужно открыть - закрыть окна на стоянке.
С точки зрения безопасности - да, разумно. Но не всегда удобно.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Господа, вот засада.
Никто не измерял реальный ток потребления моторчиком стеклоочистителя?
Дело в том на АВТОПАСКЕРЕ нашел такой моторчик (черный), у меня на Волге 105 рестайл точно такой же, но вот параметры моторчика указаны не верно, согласно закону Ома (P=U*I).
На картинке все хорошо видно.
Вот объясните в чем прикол?
Если верить потребляемому току 5A - тогда этот моторчик имеет мощность 60Вт, что вполне приемлимо для стеклоочистителей. А если верить мощности 10Вт, тогда потребление тока должно быть 0,83А, но тогда никаких проблем с контактами и под рулевым переключателем быть не должно, и ставить доп. реле вообще не обязательно при таком токе. Следовательно я могу сделать вывод: что наш черный моторчик имеет мощность 60Вт, и установка в таком случае доп. реле - целесообразна.
    64.5 KB · Просмотры: 96
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
пытались уже это выяснить. так толком ничего и не поняли.
только вроде как договорились, что чёрный мотор редуктор мощнее чем серебристый.
у меня на рестайле (2007 г.в.) стоял серебристый. по легенде более слабый. после установки двух релюх стал работать очень хорошо.
а ток замерять я пробывал. на работе блок питания мощностью 5А его крутил с перегрузкой по току.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это не номинальный ток потребления, а максимальный, как они заявляют. Действительно, номинальный ток должен составлять 0,83А.
Я тоже думаю, что 10 Вт - это бред.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Наконец и мои руки дошли до трапеции на моём рестайле. Медленную скорость стеклоочистителя решил установкой трёх разгрузочных реле: на обмотку медленной скорости, на обмотку быстрой скорости и на клемму 15.
Теперь дворники на быстрой скорости летают как больные, на медленной уверенно работают безо всяких задержек и остановок. Это с учётом того, что вся трапеция хорошо смазана ШРУСом, и все люфты в трапеции убраны.
И теперь я полностью убеждён в том, что нет никакой необходимости устанавливать другой моторчик стеклоочистителя (при условии, что штатный - исправен).
А ещё на подрулевом переключателе я поменял местами контакты 53 и 53b. Теперь дворники в прерывистом режиме перемещаются быстро, после выключения в парковое положение доводятся быстрой скоростью, а не медленной как раньше. Также поменялись местами постоянные режимы стеклоочистителя на подрулевом переключателе. Но меня это нисколько не напрягает.
Но появилась небольшая проблема: из-за слишком быстрого движения дворников, при парковке (например в прерывистом режиме или при остановке) дворники не останавливаются, пока не дать неюольшую нагрузку на них (например, чтобы было сухо, или банально задержать их руками). Это происходит из-за того, что реле стеклоочистителя выключается с некоторой задержкой после детектирования паркового положения дворников. Реле выключается в тот момент, когда дворники уже пролетают парковое положение и едут вверх, реле после выключения сразу же включается. И так постоянно повторяется до подачи небольшой нагрузки на дворники.
Попытаюсь уменьшить время реакции реле дворников на парковое положение. Завтра буду курить схему реле.
