Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
2,262
Re: Остнавливаются дворники? - решение проблемы!
После переборки купленного переключателя и установки на авто сначала был разочарован, дворники останавливались ни с того, ни с сего. Уже хотел старый вернуть на место. Но потом переключатель разработался и сейчас работает отлично. Причина видимо была в том, что много смазки ШРУС-4 заложил вот и неконтачило иногда. Моё имхо, колхозить с реле нет необходимости, штатное работает нормально.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
elvis03, не совсем. при множестве соединений и тонких проводков потери неизбежны. а у меня идет сразу с генератора. 13.5 вольт проверьте у себя в -10 по сухому стеклу какое напряжение на контактах? у меня было 8,5в
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Я проводку не менял, и двигателю БОШ этого хватает, он даже тяги гнет (это когда не правильно поставил) а старый 7 Вт мотор просто дворники не мог протащить.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
сколько обошлась замена? ну так вот с разгрузкой 150р. разница есть?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
причина слабые окисленные контакт и падение анпруги очень большое! у меня было до 8.5в при малой скорости и дворники тоже ну неочень быстро ползали.
2,262
Контакты разъёма около двигателя ещё 2 года назад зачистил и смазал литолом, а когда соединил части разъёма, то со стороны проводов обмазал всё литолом. Теперь туда вода ни за что не попадёт.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ничего не смазывал, не чистил, все летает, тут посврорюсь, выставит не правильное положение хвостовика на двигателе, так там металлическая стружка была от проворота и согнулся сам хвостовик, не тяга. Разгрузочные ставил, эффект был минимальный. Повторюсь, у меня светлый мотор 7.2 Вт, был бы черный - бумаю что сносно было б наверно.
Двигатель бош с редуктором стоит 1600 руб на "южке" ничего паять не нужно, все подходит, клемма один в один, режимы совпадают.
Surik
30 Янв 2011
107
30
2,262
Михалычч, Твоей машине всего то 7 лет. А вот мне пришлось заменить весь механизм, осталось только разобрать мотор-редуктор, чтобы всё промыть и смазать.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Так я купил новый механизм трапецию еще ДО замены двигателя, и ничего не менялось, смазывал там все, разгрузочные реле...ничего не помогло. Знал бы что можно туда БОШ поставить - сразу бы так и сделал! теперь самое главное проверять примерзли дворники или нет ибо или погнет их или шлицы срезает на валу двигателя.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Михалычч, А разве мотор БОШ подходит к Волге без переделок? У него ведь, как мне кажется другие посадочные места. Да и Ю.П. продавец сказал что просто поменять один на другой не получится.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
ты, кстати, внимательно поглядывай на переключалку дворников - там вся нагрузка через нее идет и контакты могут подгореть/окислиться
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Вот по этому разгрузочные реле все же не помешають... на всякий случай.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Да знаю, врубали НАПРЯМУЮ с аккумулятора, ну не хватает МОЩИ у него, БОШ бегает шустро и гнет тяги если что не так )))
Да другие, для того чтобы всандалить его куда нужно потребовалось (сделать переходную пластину): болгарка, тиски дрель и если есть то наждак. Всё.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У меня тоже не сильно быстро машут. Хочу попробовать схему с двумя рэле и с опорным питанием.
Вопрос- у меня новый салон, соответственно и подрулевой переклюк и положения режимов дворников на нем отличаются вроде. А схема проводки такая же как и в предидущих?
melkii
22 Дек 2009
258
111
У меня машина с новым салоном, стоит схема с одним реле и плюсом от АКБ (я за сохранение термопредохранителя в моторчике). Поставил переключатель с регулировкой паузы от Газели-Бизнес. Но без смазки всей трапеции и редуктора эффекта особого не было. Выходные валы поводков были сухими, там оказались основные потери. Сейчас работает нормально.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ну и я дополню, щетки останавливались на половине хода по сухому стеклу, все снял и смазал трапецию и моторчик - все отлично. отдельное спасибо инженерам ГАЗа за такую конструкцию, мотор в 4ре руки собирали.
