Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
В моем случае данный проскок остановки решал регулировкой положения паркового места, чтобы оно оказалось в моменте начала подема дворников т. е. когда начинается нагрузка. Регулировалось приовдом трапеции отнасительно моторчика.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Мне регулировка не помогла. Как бы кривошип я не выставлял, дворники всё равно пролетают парковое положение.
Отчётливо слышно, что реле отключается и сразу включается уже чуть ли не на середине хода дворников вверх. Слишком уж быстро они перемещаются.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
давай давай кури просто мне это не даётся... собрать релюшки проблем нет подрулевой переделать тоже а вот с электроникой не особо дружу
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
буду ждать что получится
2,262
Но появилась небольшая проблема: из-за слишком быстрого движения дворников, при парковке (например в прерывистом режиме или при остановке) дворники не останавливаются, пока не дать небольшую нагрузку на них (например, чтобы было сухо, или банально задержать их руками).
Верни провода на свои места и нечего придумывать. Если конечно ты живёшь в тех местах, где постоянно ливневый дождь, то такая переделка только облегчит работу переключателя дворников.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
elvis03, Объясни мне, почему ты всех на этом форуме убеждаешь в том, чего нет?!?!? Или по-твоему на этом форуме одни дибилы и идиоты?!?!?
Вот берут и начинают просто так заниматься всякой фигнёй??? По твоему просто так плодятся темы вроде этой?!?
Или может всё-таки у людей РЕАЛЬНЫЕ проблемы с работой стеклоочистителя??!?
В моём случае падение напряжения на всей проводке до двигателя составляла до 2.5 вольт. Хочу заметить, что данная проблема была у меня и на старом и на новом подрулевике. Кроме того, вся трапеция была смазана самыми разными смазками, а проводка и так была в отличном состоянии.
Вот не понимаю таких людей, честное слово!
П.С. По делу: я разобрался, почему дворники перестоали останавливаться. Всё дело в схеме разгрузки. Оказывается, когда предполагается остановить мотор стеклоочистителя, то штатная схема не только снимает напряжение с мотора, но и замыкает его обмотку саму на себя, таким образом затормаживая его своим собственным ЭДС (по сути динамический тормоз).
Как решить данный вопрос: надо установить реле вместо 4х-контакного 5ти контактное и замкнуть нормально замкнутый контакт реле на землю. Вопрос будет сразу же решён :) Осталось решить эту несложную задачу.
Как только подключу - сразу сообщу о результатах.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Да, я живу в тех местах, где дожди бывают до 20% времени в году! То есть дожди могут быть и по несколько дней. А ещё у нас бывают морозы до 30 градусов. При -20 дворники уже практически не работают из-за загустении смазки.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Реально та переделка помогает мне понравилось как дворники начали работать так почему не попытатся сделать нормально и если получится то расказАТЬ об этом всем ребята уже начали доделывать а их пытаются тормознуть нехорошо это....как что то получиться ты здесь кинь схему чтоб понять как и что делать и большое спасибо за то что копаешся для нас всех бедолаг
Не шуми. :drinks:
Речь шла именно о перестановке проводов на подрулевом: на малой скорости дворники будут успевать остановиться даже без динамического торможения обмоткой двигателя.
Да, похоже это и есть грамотное решение вопроса.
2,262
AngelChik, Потому что моей машине 24 года и после замены кулисного механизма (двигатель дворников не трогал) ничего несмазывал, всё работает отлично,в ливень на скорости 100-120 на быстром дворники справлялись со своей задачей на отлично (не люблю ездить с грязным или залитым лобовым стеклом). А все переделки устраняют скрытые дефекты, которые надо найти и устранить. Волга с этим механизмом выпускается не первый десяток лет и почему то у некоторых всё нормально работает со всем заводским, а некоторые начинают мудрить. Механика это не электроника, где всё спрятано в корпусе деталей, в механике надо разобрать и правильно собрать, тогда оно будет правильно работать.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Не знаю почему у тебя так а вот ты попробуй так переделать и всё поймёш как оно и что а потом и отговаривать будеш вот просто не понятно у всех проблема а у тебя нет ну может просто у тебя так а нас таких мучающихся много и мы что то придумали а вы пытаетесь нас переубедить и отговорить на том конечном этапе доделки у меня всё смазано и мотор новый и всё в норме и всё равно с реле этими быстрее работает ...без обид
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
elvis03, была бы у меня газ-24, то я уверен, что ничего переделывать не пришлось бы!
У меня была 3110 в семье с нуля. Точно такая же история была. На 3102 та же проблема была. А теперь и на 31105.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Ну это да.... Просто для меня было принципиально, чтобы дворники перемещались быстро в прерывистом режиме. Дороги назад нет!!! :yes2:
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
П.С. На перовском рынке кончились пятиконтактные реле с кронштейном :((((
yura1973
3 Дек 2007
73
19
114
Это точно! Тогда на проводах не экономили - поэтому всё работает, а у нас на моторчик провод в три волосинки:wall:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ASUR7,
AngelChik,
ребят, нинадо ничего думать и изобретать. всё уже придумано.
я через всё это прошёл.
там надо то всего навсего установить одну перемычку в фишке колодки реле и установить пятиконтактную релюху. и ВСЁ!
дворники проскакивают парковку не из за инертности реле ( я тоже так раньше думал) , а из за того, что в этой схеме питание с двигателя просто снимается и он по инерции ещё немного прокручивается. а надо "коротить" движок. то есть подавать на оба вывода плюс. или минус. тогда двигатель будет останавливаться мгновенно. и вот как раз перемычка это и делает. там делов - раз плюнуть.
не помню, в этой теме есть схема или в похожей...
и к сожалению не помню кто мне посоветовал это сделать.
попробуйте поискать.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
во блин. а я и не заметил что ты уже это же самое написал. молодец что разобрался сам!
Как решить данный вопрос: надо установить реле вместо 4х-контакного 5ти контактное и замкнуть нормально замкнутый контакт реле на землю. Вопрос будет сразу же решён Осталось решить эту несложную задачу.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
elvis03, гляньте на нашу проводку: провода которые идут от двигателя на первую шести-контактную фишку сечением около 2.5 мм2. После же фишки провода имеют гораздо меньшее сечение.
Кроме того, я не знаю как на 24ках, но на моей 3102 95го года 15я клемма коммутируется через очень добротный контактор! Таким образом напряжение на замке зажигания исключается в принципе. А сейчас (вообще на всех Волгах после 96го года) 15я клемма коммутируется только в замке зажигания.
Да и сечение провода, который идёт от предохранителя рядом с АКБ на колодку предохранителей в салоне явно имеет недостаточное сечение.
Я согласен с тем, что мы действительно лечим симптомы, а не болезнь, когда устанавливаем разгрузочные реле. Но менять сечения проводов под торпедой значительно сложнее и дольше. Кроме того никто не отменял падение напряжения на контактах подрулевика.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
нет... данная переделка - это именно лечение болезни. такая схема используется везде, во всем мире, кроме волги: подрулевик управляет только сигнальными схемами, силовыми управляет реле... поэтому переделка - это как раз лечение болезни (а вот смазка трапеции - это как раз лечение симптомов :) )
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
и не надейся. я вставлял реле без перекидывания проводов - даже на медленной скорости дворники проскакивают парковочную зону
