Не работает ближний и дальний свет
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
:( Пропал свет! чёто задымило под панелью, (под рулём) на ходу по трассе!
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
Intel
14 Июн 2011
Помогите! Волга 3110 200 г.в.
Не горит ближний, лампочки рабочие, предохранители фар, которые в салоне, все целые, поменял ЦПС и релюшку, все равно не горит.
При этом горит дальний и габариты, лампочка на приборке дальнего горит, ближнего не горит.
Что делать? В электрике не силен, но поковырять могу
Подскажите, как быть?
AddMen
19 Июн 2011
48
28
79
У меня ГАЗ 3110, месяц назад заменил ЦПС, сейчас он начал потихоньку дымить, воняет горящим текстолитом. Это получается что потихоньку новый переключатель выгарает? чем нибудь можно вылечить эту болячку?
Zorik
30 Янв 2010
Проблема, что у топик стартера: из панели задымило и горят только габариты, при переключении мигает дальним. Если виноват ЦПС, то стоит вместе с ним заодно и реле фар поменять?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Pinega
2 Дек 2011
У меня аналогичный случай. Отпишитесь, как устранили проблему.
Den31029
16 Янв 2012
25
Привет всем читал я всю тему но не нашол ответа, у меня проблема такая же как у всех вот расскажу: Моргнул как-то дальним вырубился ближний с тех пор он не горит, заменил цпс - всеравно не горит, посмотрел лампы ближнего света - целые, потом случайно рукой под панель залез увидел какой-то пластмассовый чехольчик (белого цвета) раскрыл там сгоревший предохранитель на 5А думал он, но пока не заменил, дальше, реле переключателя света дал/ближн - работает (щелкает при переключении) дальним моргнуть только могу, читал всю тему не понял только одного, что за реле с индексом PC 711.01 или PC 711, скажите пожалуста где находится это реле, рядом с ручкой капота реле толи сигналки толи чье то еще прикручено на саморез. Помогите пожалуста уже 3 день бьюсь с этой проблемой!
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
могу одно посоветовать. купи в автомагазе прозвонку. типа индикатора с проводком. проводок на массу, а контактом на провод. включи ближний и начинай прозванивать от фар по всем соединениям в сторону цпс. проводки по цветам должны различаться и свой проводок не трудно отследить, пучок можно вскрыть и посмотреть куда он пошел (потом не долго изолентой восстановить) в том месте где появится напруга. будет видно почему она дальше не идет. все просто. как водопровод. а релюшка может щелкать, но напругу не пускать. контакты там тоже сгорают.
AVS
19 Янв 2010
218
Den31029, реле видимо нужно менять, ЦПС ни при делах,
а вот как его найти:) слева, под панелью приборов, снимайте панельку и..
что будет щелкать тот и оно
2,259
Den31029, Красным обведены контакты, стоит посмотреть достаёт ли средний контакт переключателя до нижнего (ближний свет). Если не достаёт, то зачистить контакты и чуток подогнуть нижний контакт вверх. На моей периодически пропадал дальний свет, как чуток подогнул верхний контакт вниз проблема изчезла.
    105.8 KB · Просмотры: 44
Den31029
16 Янв 2012
25
Den31029
16 Янв 2012
25
кстати покопался в нараже и нашел реле pc 711 советского производства (металический корпус) , когда-то отец с работы добыл и отдал мне как ее проверить работает она или нет?
