Не работает ближний и дальний свет
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
:( Пропал свет! чёто задымило под панелью, (под рулём) на ходу по трассе!
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
12,291
5,590
10 лет для ЦПСа...
Аналогично. Пока на ходу из под приборки дым не пошёл:rofl:
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Тем более что подробная тема как это сделать уже имеется
Добавлю, что и справа и слева на брызговиках есть по два отверстия с приваренными гайками М6.
По крайней мере, на моей.
Александр 82
23 Окт 2013
Здравствуйте помогите пожалуйста, у меня на Газели время от времени переставал работать ближний и дальний свет фар и печка, понял что сгорела контактная группа в замке зажигания, поменял замок все заработало на две недели, и история повторяется уже три замка за два месяца не пойму в чем причина подскажите.
sasa1985
10 Ноя 2013
подскажите, не включая габариты дальний свет моргает, только включаю габариты или ближний свет дальний свет нето чтобы влючался он даже перестает моргать поменял реле толку нет!?!?!?!
alex09
27 Окт 2011
320
107
Ты наверно не то реле поставил. У релюх разная распайка контактов может быть. Ставь абсолютно такоеже, или меняй контакты в колодке.
На 029 дальний моргает всегда, на реле плюс приходит минуя замок и ЦПС. Это когда, рычажок на себя. При вкл. через ЦПС в реле работает шаговый двигатель.
Tram Racer
17 Ноя 2013
18
43
Добрый день коллеги. ГАЗ 31029, все замечательно работало, внезапно погас ближний свет, габариты и их сигнальная лампа. Дальний тоже перестал работать. Недавно менял ЦПС по причине жесткого его нагрева и прогарания текстолита под контактами.
Естессно сразу предохранители посмотрел, сразу посмотрел ЦПС- все исправно, выяснил, что плюс не приходит не на предохранители, не на клемму №1 на ЦПС.
Подскажите, что может быть, и где стоит реле света? Грешу либо на него, либо на сам провод.
12,291
5,590
Туда от аккумулятора идёт через большой предохранитель. Но если он сгорел, то не работает всё.
Значит дело или в проводе к ЦПС или в массе.
Tram Racer
17 Ноя 2013
18
43
Tram Racer, Тему почитай с начала там всё есть. И книгу скачай, там тоже всё есть включая электросхему.
Спасибо, схема и книга есть. На схеме цвет проводов не совпадает с тем, что есть:(
2,264
Tram Racer, В таком случае ручка и бумага, нарисуй колодку и обозначь какого цвета провод какой линии соотвествует именно на твоей машине, потом легче будет разобраться.
Tram Racer
17 Ноя 2013
18
43
Решил проблему со светом, как и предполагал "косяк" закрался в плюсовой провод к ЦПС и реле света.
Провод был на скрутке, скрутка была слабая, все окислилось и благополучно перестало проводить ток.
Поменял весь провод целиком от ампеметра к ЦПС и реле света.
SecretGalat
31 Окт 2012
А что может быть. Включаю габариты норм все. Включаю ближний не работает, поморгаю ближним дальним, через раз 5 морганий появляется ближний, если ЦПС выключить,включить ближний все норм, включаю дальний работает, выключаю...через раз то включается ближний то ни чего нет. ЦПС новый, реле разгрузочные стоят.
Да и еще может немного не в тему, но после того как поставил разгрузочные реле на ближний и туманки, через дня два стал зашкаливать амперметр, а вчера вообще левый глаз приборки нагрелся, и в приборке что-то стало дымиться. Что это могло быть? Может быть это изза того что питание брал с аккума, а не с генератора?
Добавлено через 6 минут 39 секунд
да при щелкании с ближнего на дальний реле щелкает, правда если много много щелкать, бывает что как бы захлебывается.
