Не работает ближний и дальний свет
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
:( Пропал свет! чёто задымило под панелью, (под рулём) на ходу по трассе!
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
Re: Пропал ближний свет!
Пипец центральному переключателю света. покупаешь новый и ставишь:)
Попробую! Я тож на него думал, но чёто дымило помойму не оттудова...
там ещё плата какая-то есь...
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
Брежнев Леонид, Cкорее всего замкнуло реле, слева, под торпедой
это которая, та где ручка капота? черная маленькая коробочка? я почему то думал это от сигналки...
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
кстати противотуманки тоже не горят...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
А они только с ближнем включаются, потому и не горят.
да вродебы горели с габаритами раньше, насколько помню, хотя можт и ошибаюсь.
на панели горит лампа что противотуманки работают, хотя они не работают. а на ближний свет на панели не горит, и они не работают.. вот.
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
Сделал! Давно, забыл спасибо сказать!!!
Это ЦПС был, СПАИБО!
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
У меня с габаритами пашут!
Alexli
23 Янв 2010
21
Доброе время суток!
У меня погас ближний свет ! Первый раз произошло на светофоре моргнул дальним и ближний потух , потом вроде заработал примерно через час , недавно опять потух поменял переключатель и предохронители , не помогло вчера перестал работать еще дальний свет , только моргуть могу , габариты и поворотники работают нормально. Подскажите что смотреть в первую очередь, как исправить?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Alexli, сталкивался в своей практике примерно с такой же неисправностью, причина была в центральном переключателе света, пришлось заменить. Очень утомляет эта процедура, т.к. просто трудно просунуть руки, по времени занимает порядка 1 ч
Alexli
23 Янв 2010
21
ЦПС поменял не помогло, завта буду смотреть реле !
cadet
8 Апр 2009
501
703
Качественное реле сейчас найти трудно, я менял прямо у магазина. Рабочим оказалось тока третье по счету- очень много брака
Steel
5 Май 2008
665
538
Поэтому желательно найти реле советского производства еще с металлическим корпусом
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Доброе время суток!
У меня сегодня тоже самое произошло, моргнул дальним и всё отрубилось.
Не работает - габариты, ближний, дальний, туманки, подсветка приборов и салона.
Работает - аварийка, повороты, задний ход, стопы, задние противотуманки и всё остальное.
Проверил предохранители в салоне и под капотом, визуально все целы.
Тут уже писали про релюшки, можно поподробнее какие именно смотреть, за что они отвечают?
ЦПС я думаю не виноват, он же задние туманки включает - значит электричество через него проходит.
Может есть в природе силовой провод, который отвечает только за освещение?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
у меня на 31029 через цпс идут большие токи, как на 24-ке, реле используется только для переключения дальн/ближний, как на 3110 и далее не знаю, а через релюшки все идет на ВАЗе.
