Брежнев Леонид
- Регистрация
 - 19 Янв 2009
- Сообщения
 - 14
- Реакции
 - 1
- Баллы
 - 64
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
Моргалка работает, так что реле должно быть исправным.тебя или реле света
при этом должен быть слышен чёткий щелчок-стук реле фар под рулём.если моргать дальним то он моргает
не факт, за моргание отвечает своя группа контактов, за обычный свет свояМоргалка работает, так что реле должно быть исправным.
Поменяй предохранитель, сними одну из ламп фары, включи фары. Если предохранитель сгорит опять - сними другую лампу и вновь попробуй включить. Так действуй, последовательно выключая различные участки цепи цпс - фары, пока не найдёшь тот, где коротит.Поменял, конечно. Дважды. То же самое.
1. не подключен провод массы от подрулевого к рулевой колонкемужики помогите))) переключатель подрулевой работает полностью кроме переключения ближний/дальний и моргания светом! т.е. движение на себя! есть 2 переключалки обе рабочие... в чем может быть косяк?
3.Умерло это реле . 4 Умер ЦПС.2. Соскочил провод с клеммы 3 реле РС 711
ЦПС полностью на себя , что нибудь кроме габаритов горит?переключатель подрулевой работает полностью кроме переключения ближний/дальний и моргания светом!
работает обсалютно все.. фары загораются,но не переключает ближний/дальний....
Навернулось реле 711.........работает обсалютно все.. фары загораются,но не переключает ближний/дальний....
