Не работает ближний и дальний свет
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
:( Пропал свет! чёто задымило под панелью, (под рулём) на ходу по трассе!
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Всем доброго времени суток.
не горит дальний и ближний, не горит подсветка приборов, не горят габариты.
Начни с предохранителей. Очень часто теряется контакт в гнезде из-за недостаточно плотного сжатия губок.
Включи габариты. Затем сожми пальцами губки предохранителей (они раздельные - на левую и на правую стороны) или пермкни их напрямую чем-нибудь. Если ничего не заработало - надо прозванивать цепи, смотреть есть ли напряжение на губках. Седлай это, затем напиши, что получилось, будем смотреть дальше.
Чтоб легче было разбираться, смотри схему.
Почему-то не грузится.
Придётся выложить её через файлообменник:
_http://files.mail.ru/VDCQJW
Ваван
3 Янв 2011
предохранители в первую очередь проверил, губки зачистил и поджал. И хотелось бы узнать как работает цпс, как и куда поступает ток и тд.
Вобще не первый раз занимаюсь авто, но как та опыт всё с ВАЗами. ГАЗовская проводка меня ввела в ступор, особенно цпс. По моему мнению слишком намудрили. Но попытаюсь с вашей помощью разобраться.
ВАнек
5 Июн 2009
14
Re: Не работает дальний свет!
нет
Сегодня разобрал за провода подергал,теперь когда включаю ближний загораеться сразу дальний,и габариты с одной стороный и задний и передний не светит,вообще не понимаю ничего:(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:) Что разбирал? Что дёргал?
ВАнек
5 Июн 2009
14
разобрал приборную панель,и за все проводки подергал от нервов,и засветил дальний,скоро наверное повешусь от этой электрики,так я ее не юблю,ПОТОМУ ЧТО НИЧЕГО В НЕЙ НЕ ПОНИМАЮ!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Подёргай провода в районе блоков предохранителей у бардачка (потом отпишись). Р.С. У тебя скорее всего плохой контакт на этих блоках , неплохо было бы ещё ЦПС осмотреть:drinks:.
ВАнек
5 Июн 2009
14
Смотрел схему,получилось сделать габариты сторона которая не горела,завтра поеду к знакомому электрику,думаю все получиться
отпишусь по прибытию домой
casio81
20 Дек 2009
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Являюсь владельцем баклажановой Волгабентли 3110 (406 двиг).
За все время нахождения на форуме, решил много проблем с авто благодаря вашим ответам. Но тут буквально вчера возвращался ночью домой, по загородной трассе. На ровном полотне дороге погас свет(габариты горели). Подергал переключатель дальнего света, начал загораться дальний свет, потом все вернулось на свои места. До этого, в этот же день перестали мигать повторители поворотов(тупо горели), потом опять же все вернулось на свои места. Грешу на переключатель(ближний-дальний свет).
Может посоветуете что-либо? Где копать, а то я думаю это первые звонки.
2,264
casio81, Почитай мой пост 51 на странице 2, я не отписался в чём была проблема. А проблема была в том, что когда ставил печку (5 раз снимал и ставил под дождём в течении 5 часов) сильно дёрнул щит и один из проводов на реле, и так был слабым, стал отходить и неконтачить. Потом уж когда глюк периодически появлялся и пропадал, добрался я до реле и нашёл глючный провод, прижал немного наконечник провода и вставил, теперь всё ОК.
casio81
20 Дек 2009
elvis03, хорошо посмотрю, как сделаю отпишусь.
Дополнение от 15 января
Света не было т.к. сгорело реле света, также поменял реле поворотов. Пока все работает.
2,264
Сегодня разобрал реле света, опять дальний периодически пропадал. Оказалось, что при встряске отходил контакт в самом реле из-за того, что ось фиксатора корродировала. Почистил коррозию, чуть подогнул контакт и посадил фиксатор на своё место и всё ОК. Контакты за 21 год даже не покрылись оксидной плёнкой из-за того что реле фар разгружено дополнительными реле.
Славяныч
19 Дек 2010
32
16
Не работают фары
При включении фар работают только габариты, если моргать дальним то он моргает но вот гореть напрочь отказывается, может кто знает что надо сделать чтоб все норм работало,а то без света как то не очень.
15,346
8,743
Re: Не работают фары
На включение ближнего и дальнего света питание идет через ЦПС (центральный переключатель света), который расположен справа под панелью приборов, для моргания питание идет постоянное помимо этого переключателя, т.е похоже неполадки в ЦПС, может просто разъем слетел.
