Не работает ближний и дальний свет
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
:( Пропал свет! чёто задымило под панелью, (под рулём) на ходу по трассе!
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вовка Водилкофф
21 Апр 2010
17
Доброго времени суток. У меня сам цпс выгорает, 3 за год ставлю.Скажите в чём проблема? волга 29 с 02 салоном. так вот: как проще поменять цпс. Для начала снимаете панель приборов (пласмаска с часами).снимаете левый прибор и убираете в глубь панели(если положить горизонтально то пройдёт и не чего не замкнёт) откручиваете ручку цпс потом сам цпс,(там кольцо хитрое).потом снимаем провода с цпс. делаем жгут (перетягиваем изолентой) и протягиваем вниз под основным жгутом,сдесь внимание надо попасть между ручкой капота и жалюзи там места как раз хватит. и снизу удобней и поменять перегоревшие клеммы и сам цпс.Я раньше по 2 часа возился а теперь 15 минут уходит и панель не надо дербанить.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Alex5269
30 Окт 2010
Обнаружил такой косяк когда установил новую ЦПС на свою волгу. У меня негорит дальний иближний свет на правой фаре, проверил лампу на этой фаре лампа работает. И еще когда включаю габорит загорается одни габорит (левый) , затем поворачиваю ручку ЦПС'а против часовой стрелки и заговается второй гоборит.
Как мне это устранить я не знаю. В автомобильной электрике не шарю.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Тут надо разбираться на месте, одними советами вряд ли обойдёшься.
Тем не менее, попробуй при включенных фарах или габаритах пошевелить соответствующие предохранители. Возможно, это из-за них, а точнее - из-за их неплотной посадки в гнёздах.
Вовка Водилкофф
21 Апр 2010
17
При сборке цпс перепутал провода,не мудрено,сам без библии не подхожу.
повнимательней смотри там провода по цвету различаются
2,262
Alex5269, Проверь минусовой провод с фары на корпус, если не все горят может быть плохой контакт. С лампой габаритов можеь гореть, она всего на 4 ватта и ток потребления всего 0,3 ампера. А вот ближний и дальний жрут не меньше 3,5 ампер и то если штатные 50 ваттные.
Добавлено через 48 секунд
Вовка Водилкофф, тоже прав, может чего напутал при соединении.
Alex5269
30 Окт 2010
Сделал как говорили . Но всеравно фара не работает, я вот падумал может "реле переключения фар " проверить? Потомучто я рычажек двигаю переключения на дальний и ближний свет и рабочая фара никак не реагирует :smoke:
2,262
Alex5269, На 2410 это реле находится снизу руля с левой стороны, привинчено к щиту изнутри, пощёлкай подрулевым и нащупаешь его там. У самого проблема с дальним была, вроде нашёл отшедший провод, но всё равно иногда реле щёлкает, а дальнего нет. Буду снимать смотреть что с ним, хотя само реле до меня уже разгружено с помощью других реле.
Сан САныч
7 Ноя 2008
32
Ближний-Дальний свет
Добрый День всем. Подскачил на кочке погас ближний свет, датчик зарядки стал за меньше 12В. Доехал до дома, при габаритах. Утром зарядка 14В, но включая дальний свет вырубается свет на приборной доске и горит значок дальнего света, поменял ЦПС один день ездил нормально, всё работало, потом всё вернулось к той же проблеме. Большая просьба подскажите что делать и как решить проблему? Потому что скоро 20 ноября и новые штрафы:popcorm:
Ваван
3 Янв 2011
Всем доброго времени суток.
Стал владельцем ГАЗа, точнее 2410. Досталась она мне с некоторыми проблемами: не горит дальний и ближний, не горит подсветка приборов, не горят габариты. А всё остальное работает, поворотники, печка, дворники, стоп сигнал, задний ход и тд. Поменял несколько цпс, всё осталось так же, при подключении на прямую от аккума (для проверки не работающих частей) всё работает. В голове только одна мысль, что где та не поступает + на цпс? Может и ошибаюсь, прошу помощи.
