Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
15,346
8,743
bananstreet
22 Июн 2009
68
я так понял что Tr1 и Tr2 это катушки?если с них идёт три вывода то как определить какой из них какой?и что значит зажигание на приборку???придётся доп. плюс с замка вести??
15,346
8,743
по распиновке Мозгов - это контакты B9 и B10.
Там плохо подсоединять, у катушки проще, все провода там.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Это есть, номера на колодке подписаны, по распиновке приборки http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
bananstreet
22 Июн 2009
68
а как разобраться какой контакт с какой катушки идёт?и что значит зажигание на приборку???придётся отдельный провод вести??или он уже подключён?
да кстати)))
что сказать продавцу когда за диодами пойду в магазин??)
если просто замкнуть провода с катушки без диодов то получается с эбу будет идти сигнал сразу на обе катушки?
15,346
8,743
Надо найти схему на Волгу с Крайслером и Моторолой, на этом компе не вижу, в машине распечатанная есть, там цвета проводов указаны.
Мощность большая не нужна, указанный имеет вроде 1А, но и этого много, напряжение не меньше 600 Вольт, при коммутации катушек напряжение приличное бывает, указанный вроде на 1000 Вольт.
bananstreet
22 Июн 2009
68
вроде врубился,а резистор на сколько покупать?
схема у меня у самого есть тоже в машине лежит,я вроде понял как это всё замутить
дальше сам наверное разберусь
15,346
8,743
0,25 Вт, вполне хватит мощности, я воткнул что было под рукой, что то типа 5 кОм или 10 кОм, весь его смысл в получении на входе тахометра 12 В, ЭБУ выдавая сигнал на катушку подключает вход тахометра на минус, за счет этого получаются импульсы амплитудой в районе 12 В, т.е. пригодные для низковольтного входа кон.11.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а народ почему то 62 кОм ставит?
и в инструкциях так же по согласованию напряжения.
15,346
8,743
Это для получения низкоуровневого сигнала из высокоуровневого, резистор ставится последовательно в цепь подключения тахометра. У нас другая задача, плюсовой импульс из-за диодов не пойдет, поэтому гасить его резистором на 62 кОм не надо, надо только задать уровень напряжения, резистором и поднимаем его.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Кстати, на форуме Газелистов есть похожая тема http://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=10444, там вообще 680 Ом :) , а схема та же
только полярность диодов вроде не правильная.
Погоди, со стороны кз1 и кз2 должен идти минусовой импульс,
Это точно? Я просто тонкостей не знаю. Второй конец первичной обмотки КЗ подключен на +12В или на массу? Если на "+", то диоды надо перевернуть, согласен.
15,346
8,743
На катушки подается +12 В с главного реле, ЭБУ управляет катушками по минусу, вот этими минусовыми импульсами и надо просадить напряжение поданное через резистор на вход тахометра.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Люди помогите разобраться ,уже писал но повторюсь т.к. проблему не решил , приборка с номером 3110.3801000 и ТУ 4573-004-35942951-2005 Подключал согласно схемам которые в тырнете выложены, вроде бы все работает за исключением как я уже писал не сохраняется ОБЩИЙ пробег ... Прокатившись записывает 99 км общий и суточный ,гушу двигатель - завожу его обший скидывается в ноль а суточный остается ( если скинуть акб то все обнуляется как и если нажать на кнопку сброса суточного пробега) ...
Как решить проблему помогите !?!?!?! :(
15,346
8,743
Раз суточный не обнуляется при выключении зажигания, значит кидал, тут проблема в самой приборке, раз обнуляет общий пробег, который энергонезависимый.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
15,346
8,743
Если не сдать, то вскрывать и смотреть пайки, может где "сопля" коротит или наоборот непропаено. На этих приборках есть под крышкой разъем для программирования, через него можно установить необходимый пробег, возможно и обнулить можно, вот может и коротит на обнуление.
