Проблема Не заводится на горячую
R9PM
7 Апр 2018
27
Здравствуйте!
Прошу извинить за еще одну тему, похоже, это распространенная проблема. Пишу по просьбе хорошего товарища - "Волга", двигатель "крайслер", но с интернетом и компьютером не дружит.
Машина не заводится на горячую.
Поменяли бензонасос(было подозрение, что не создает нужного давления), стартер (коротил, как выяснилось).
Проблема осталась.
Пока решается временным отключением ДТОЖ. На идее заменить датчик пока остановились. Похоже дело не в нем.
Прошивка Микас 11CR.
Где копать дальше?
Глюк прошивки?
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Кстати, примерно с заменой на моторолу у меня помер стартер. Интересное совпадение, правда?
Во! Я же тебе говорил, что так будет!) Так что можно было бы заменить стартер на пару месяцев раньше и на микасе ездить ещё 10 лет.) Хотя на моторолле в плане надёжности заводки, особенно в мороз - в 100 раз лучше.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Я же тебе говорил
Ага. Сделать покойнику искусственное дыхание, чтобы он еще пожил полгода, пока у него акб или еще чего нибудь не отклонится от хрупкого заводского равновесия ))
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Ну там не совсем так. Например у меня после замены акб осенью заводится с первого раза на ура. Стартеру уже года 2... При отклонении от равновесия будет просто несколько лет заводиться со 2 го раза, а до этого будешь ездить несколько лет не парясь.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Была у меня такая проблема на 11 микасе. Купил машину, на холодную заводилась хорошо до - 25. А на горячую когда как. Могла целый день отлично заводится а потом раз и будешь пол часа крутить и пока не остынет не заведется. Дошло до того что на заправке машину не глушил потому что потом можно было не уехать. Долго курил интернет, грешил на стартер и дроссель. Поменяли свечи промыли дроссель, сняли стартер осмотрели все с ним было в порядке. Короче это все не помогло, потом залил 12 прошивку стало чуть лучше но все равно плохо. При этом иногда выскакивала ошибка по датчику фазы, его хотел заменить в первую очередь но увидев ценник в 5к рублей передумал. Выскакивала она не часто, могла раз в неделю. Везде народ уверял что датчик фазы на заводку не влияет. Потом от отчаянья таки созрел и заказал у китайцев на алиэкспрессе за 600 рублей не оригинал. В общем поставил и проблема исчезла, я был счастлив.
docent1307
28 Окт 2013
Здравствуйте!
Проблема осталась.
Где копать дальше?
Глюк прошивки?
Было все один в один по этой теме. Решение простое. Нужно снять дроссельный узел и тупо промыть карбоклином )) не забываем про регулятор холостого хода. Вот как бэ и все.
2 Май 2025
Здравствуйте!
Проблема осталась.
Где копать дальше?
Глюк прошивки?
В моем случае отключение дтож не помогло вообще никак, у мен висела ошибка низкий сигнал датчика абсолютного давления, но устранив это тоже ничего не изменилось и начал разбираться я на машине поменял эбу мой эбу был 2009 год тот который поставил он 2008год скоро поеду её перепрошить и отпишу помогло или нет, но машина 100% вообще никак не дружит с лямбдой, я все этот дело удалил и нашел человека который прошет
2 Май 2025
Когда маялся с такой же проблемой, тоже внезапно появилась, много перерыл форумов и мнений. На газелевском форуме пишут, что замена стартера помогает. Никто не может объяснить как такое возможно, но несколько человек точно подтвердили. Хорошо подумайте перед заменой. Новый оригинал стоит от 13. Заменитель можно взять и за 3, но я хз достаточно ли хорошо он будет крутить для микаса. Моторола то от любого заведется, а вот микас он капризный.
Вчера поменял стартер проблема не ушла но четко помню что после замены свечей проблема на некоторые время пропадала, перепрошивка эбу даже на евро 0 не помогла
И того новый дтож; стартер ; эбн; новая прошивка на горячую заводится исключительно на эфире
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Недопиленная прошивка в Микасе. Однозначно решает проблему раз и навсегда капитальная замена мозгов. И тут уж кто во что горазд: кто-то Моторолу ставит, я ставил на одну из Газелей SP Tronic - вот там и наступает счастье, но удовольствие не из дешёвых.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
У меня и с пуском на холодную была проблема, как у всех крайслеров с микасом, так и на горячую потом прибавилась. Шить эбу бесполезное занятие. Тоже проходил это. Я в общем психанул и решил переходом на мотороллу. Рецепт мне человек с форума подсказал, как делать. По факту тебе нужно купить косу мотороловскую на развале, я за косарь купил и блок эбу моторола(кажется за 5К брал) Расплетаешь косу, выплетаешь из неё реле, которые раположены на расширительном бачки у мотороловской модификации, у нас на микасе эти реле(кажется бензонасоса и главное, точно уже не помню) стоят в салоне, где левая нога за пластиком слева и они выходят в моторный отсек через разъем плоский, вот туда тебе и надо завести эти реле из косы. Ну там есть нюансы еще, я не вспомню всего. Просто расплетаешь косу и звонишь её всю, что куда идет. Я по ходу разбирался со всем. Не скажу что легко, но и не скажу, что трудно. Нужна усидчивость. Я справился, но разбирался долго что к чему, специальных знаний электрика не имею, только общие понятия, что такое замкнутая цепь, как звонить провода и т.п. Нужно будет еще заменить первую лямбду на мотороловскую(разьем на микасовской перепаивать бесполезно, будут ошибки), тахометр будет занижать в 2 раза и датчик температуры придется ставить выносной около бачка расширительного там есть разрыв, в него и делается врезка с датчиком и выводится на приборку.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
Если обратный клапан в модуля ЭБН держит
A что значит держит? Падение давления на единицу времени ? Сколько допустимо - в мануале не нашёл! У меня по замерам на горячую : 0.9 кгс/см падает за 60 минут / машина 2007 г. пробег 4-круг, Е2, ЭБН родной с завода, давление в рампе 3.95 кгс/см /.
Совершенно верно! У меня в течении последних 5-ти лет заводился всё хуже и хуже - и утверждение многих клубовцев, что ЭБУ Моторола (Даймлер-крайслер) вообще заводятся всегда с пол-оборота - у меня превращалось всегда в большой вопрос.
И когда АКБ (Титан 75А/ч 9.5 лет) перестал запускать мотор - падение при запуске по вольтметру 9.0 В, купил новый АКБ AKTEX 74 A/ч 750 А, плотность 1.333, возле магазина на виду у всех зевак, не то что бы запустился - взорвался с пол оборота сразу всеми четырьмя цилиндрами!
Удивления и радости не было предела! А ведь правда мужики говорили - с пол оборота!
Но! - мой прежний Титан был обратной полярности. Я согласен, что за 9.5 лет активной массы поуменьшилось и осталось на .. ну 50-60 а/ч. Но ведь новый 60-тый и даже 50-тый на горячую заводил бы тоже с пол оборота! Но нет! Стал думать ... Ведь для запуска первично напряжение, а потом уже ток ... Ты хоть 5 АКБ на 215 А/ч подключи параллельно, но с 1-ной мёртвой банкой - они мотор не запустят. И родились в голове две абсурдные идеи - 1. Плотность тока, которую ЭБУ определяет по степени падения напряжения при времени запуска стартера - америкосы заложили в мозги такой алгоритм, что он беспокоится о Вас, что бы вы не завелись и где нибудь в центре пустыни Оклахома не заглохли и не превратились в мумию?
2. А не происходят ли в АКБ обратной полярности какие то обратно-потенциальные процессы, влияющие на выходное напряжение при запуске стартера? Хотя устройство АКБ с обратной полярностью вроде как одинаково с АКБ прямой полярности? Во времена СССР обратную полярность не производили, только для Армии по спец-заказу. В прямой полярности минусовых пластин было всегда на одну больше, чем плюсовых и каждая сторона плюсовой пластины имела свою отдельную минусовую поверхность. Сегодня уже давно не секрет, что большинство фирм делают пакеты плюс. и минус. пластин одинаковыми, т.е. одна из крайних плюс. поверхностей пластин не работает - ей не кому отдавать и принимать электроны. Не происходит ли переформовка массы на минусовой потенциал? При маленьком токе вполне хватает ёмкости, а вот при запуске не получается ли обратной реакции-тормоза в каждой банке, через 9.5 лет эксплуатации ?
Что подскажешь ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,317
384
Плотность тока? В чем?
Чепуха это. Никакой плотности тока он не определяет даже и близко. В зависимости от установленного в ЭБУ стабилизатора напряжения, минимальная величина питающего напряжения не должна быть ниже определенного значения, при достижении которого ЭБУ просто перестает адекватно работать. Это касается любого ЭБУ, хотя это минимальное значение у всех у них разнится. Проще говоря, если при запуске происходит значительная просадка напряжения, то завести двигатель может быть крайне затруднительно или вообще невозможно. Это нормально и ни какой магии тут нет.
Аккумуляторы с одной или другой полярностью друг от друга ни чем не отличаются. Разница состоит лишь в том, что при сборке аккумулятора пакеты пластин устанавливают в банки той или иной стороной. После монтажа перемычек между банками, клеммы оказываются либо с одной, либо с другой стороны корпуса. Ни кому даже в голову не придет изготавливать разную начинку аккумуляторов для одной или другой полярности.
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
@Игорь 31, обратный клапан не держит - это когда совсем не держит, тут же давление падает. Вот что я в том посте имел ввиду. Помню, когда менял насос, ради прикола ртом продул в обратный штуцер - у нового продуть особо не получилось, в старый продувался на ура. Тут не надо заморачиваться по каким то допускам, насколько по времени и тд должно падать. Оно по-любому упадет - не падает сразу, значит норм
По поводу второго вопроса - ты тут сам себе чего то напридумывал на пустом месте. Ты просто дохлый акуум заменил на новый - и машина завелась! О, какое чудо - кто бы мог подумать!!)))
АКБ 9.5 лет - офигеть! У меня титан Арктик и мутла полыхали через пять лет...
И никакой плотности тока не существует. Есть сила тока, и напряжение.)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
Надеюсь на это ... Ну и на то, что Вы всё же знаете в совершенстве все три ПО ЭБУ Даймлер Крайслер. Если так, то снимаю перед Вами шляпу - на сколько знаю, ни кто в РФ не смог зайти в ПО и подкорректировать его. Или у меня старые сведения. Но в электронных системах такого размера и объёма, плотность тока, как правило, вычисляется, как и везде. Тем более,что это величина вычисляемая или приведённая к определённому значению. Но по своему опыту могу сказать, что японцы и американцы могут сделать такой фокус, больше никто не заморачивается. Ну в общем это правильно. Чем проще, тем надёжнее. Удачи!
Тоже так думаю. Я только задал вопрос, что бы в своей голове и в своём понимании исключить то , чего быть не может. В таких случаях я повторяю для себя высказывание Александра Васильевича : "Никогда нельзя недооценивать противника!"
В 1946г. сошла с конвейера первая партия ГАЗ М-20. Так вот у них на потребитель(стартер) шёл минус, а на массу (кузов) шёл плюс. Как думаешь, почему ? Зато КПП у них была правильная - рычаг на полу, т.е. на крышке, как на ГАЗ 51.
Не, это я попытался позадавать себе вопросы, на предмет - не дурак ли я? Ну, наверное нет ...
Да ... у меня почти все так ходят. У меня перед ним на 31029 был тоже Титан 75-тый 700 А. И проходил 10 лет - в самом конце сын зимой при -20 трижды !!! сажал его в ноль. Заряжали и опять крутил, но сын из за его возраста сдал его и купил новый, так Волгу потом и продал. Я аоэтому и купил тоже Титан.
Удачи!
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Вот у меня например MUTLU синий. Ему уже больше 12-ти лет. Работает. Время конечно играет роль, но и эксплуатация тоже. Поглядывать надо за ним. А вот такой параметр как "плотность тока" существует, и очень даже. Школьный курс физики.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,317
384
Сказать честно, никак не думаю. Почему? Потому что это скорее всего делалось на заре автомобилестроения, когда по сути разработчикам было по-барабану чего куда подключать. Как слепили, так оно и пошло на конвейер. Где-то слышал, что такая полярность бортсети могла приводить к ускоренной коррозии кузова, во что я лично слабо верю. А чуть попозже, когда уже на автомобилях появились традиционные потребители, заточенные под полярность с минусом на массе, то дальше выпендриваться уже было нельзя и пришлось придерживаться хоть каких-то стандартов.
К стати, такие "эксперименты" встречались не только в автомобильной технике. Одно время даже целая линейка микросхем, которые использовались для работы в ЭВМ, имела обратную полярность (плюс на общем проводе). А когда появились первые транзисторы, которые потихоньку начали вытеснять радиолампы, они тоже в большинстве своем были прямой проводимости (имели структуру p-n-p), что предполагает, в случае использования их в широко распространенной схеме включения с общим эмиттером, питание с плюсом на общем проводе. Это возможно было связано с тем, что технологии были не совершенными, и транзисторы эти выпускались германиевыми, где сделать структуру n-p-n было проблематичнее. Соответственно и большая часть аппаратуры строилась с питанием обратной полярности. В общем, тут надо искать информацию, если интересно. Могу сказать лишь, что когда начался массовый выпуск кремниевых транзисторов, то вопросов с их проводимостью уже не возникало. Валом было и прямой и обратной проводимости. Ну и всякие приемники-магнитолы уже все были с минусом на массе.
Нет, я ни единого ПО из перечисленных не знаю и даже ни когда не было интереса что-то там узнать. У меня никогда не было Крайслера и никогда его не будет, так как я не являюсь его фанатом.
Что же касаемо сути вопроса, то подозреваю, что тут явно что-то перепутано. Плотность тока - это величина, которая... Которая немного не с того роя. Если простыми словами, она определяет соотношение величины тока к сечению провода, по которому этот ток протекает. И измеряется она в А/мм². На кой ляд ЭБУ вычислять это дело, мне лично совершенно непонятно. Равно как и то, для чего могут быть использованы результаты этих вычислений. Хоть какой-то логикой можно было бы объяснить измерение величины тока в каком-то определенном месте, чтобы, скажем, предотвратить запредельный режим и вовремя вырубить то, что может выйти из строя. Но боюсь что ничего подобного в задачи ЭБУ не входит за ненадобностью.
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Ну дык поглядывал. Заряжал периодически, в ноль разряжал наверное только один раз за все время...
Насчёт плотности тока - погуглил, действительно такое понятие есть. Но в школе его у нас не было. Вообще это просто сила тока делённая на площадь поперечного сечения проводника. Нужно для расчёта толщины проводов при проектировании электросетей, в гальванике очень нужно якобы....
В нашем случае провода уже рассчитаны и установлены. Площадь - константа. Поэтому можно и нужно оперировать только понятием сила тока...
Добавлено:
Ну да, только для этого ЭБУ должен каким то образом понять площадь поперечного сечения проводника в месте зажима))...
ЗЫ Такая мощная дискуссия - даже я что то новое для себя узнал! А по факту, человек заменил полудохлый аккум и машина стала нормально запускаться! Кто бы мог подумать!!!!!))))))
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
В Сталинское время для советских инженеров принцип "по-барабану" не существовал - за совсем мелкие проступки могли получить от 10 лет лагерей.
При + на массе куда движется электрон ? На кузов. Значит коррозия должна резко уменьшится, теоретически. Но на практике оказалось не так. Под слоем прилипших ионов, т. е. как бы восстановленного металла, шёл обратный гальванический процесс, разрушающий почему то в первую очередь сварные швы. Вроде снаружи металл цел, а внутри труха. И это действительно ослабляло элементы сварной конструкции кузова. Понятно, что это было тогда, есть и будет не допустимо. Видимо по этому от такой полярности и отказались. И пошло это от американцев, на автопром которого мы равнялись почти 4 десятилетия. Сегодня я затрудняюсь утверждать достоверность этой аксиомы - мне рассказал об этом один из моих первых учителей об автомобильной науке, когда я только начинал наматывать первые сотни километров в своей жизни - бывший командир авторемонтной роты из далёкого и тяжёлого 1943 года гвардии капитан Ефим Данилович Евсеев , светлая ему память.
Совершенно верно! Полностью согласен! Но есть оказывается плотность тока проводника (до 1000 В), есть в высоковольтных сетях. И есть источника тока - сухого, электролитического и генераторного типа. И они довольно различаются, но я туда не пойду - там можно просто закопаться в теории. Поэтому для себя я остановился на низком напряжении б/с и нижнем пороге работы ЭБУ, хотя в мануале написано : от 9 В.
Но при запуске да, до 9В. по вольтметру напряжение бортсети падало.
