Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
Лента, надо полагать, сантехническая и покупать её в хозяйственных магазинах. А вот со старыми задубевшими шлангами получится ли её использовать ещё вопрос. Только что возился с системой - навряд ли смог бы воспользоваться советом. При установке новых шлангов стоит попробовать.
15,321
8,715
радиатор отопителя тоже на медный оренбургский только двухрядник (вместо родного текущего), но как говорится радость была недолгой,
Аналогично, ту зиму окна не потели, а тут задние стали потеть и боковые бывает, полез до печки - сыро (отверстие просверлено мной под вентилятором с него и капает) :shok: Что ставить? остальные 10-шные толще, в окно не войдут.
15,321
8,715
возвращайся к истокам... родному 31107.
К родному с пластиковыми бачками на обжимках не хочу, две штуки текущих в гараже валяется, Оренбург блин не радует, остальные толще.
Нашел радиатор 31107, без пластика :), весь алюминиевый, без обжимок, не пойму как его паяли или варили, швов не видно, на вид качественно, очень легкий, маркировок нет, производитель хз, будем пробовать.
Цена 655 руб., говорят первый раз привезли такие перед Новым годом.
    143.9 KB · Просмотры: 2,001
    125.7 KB · Просмотры: 1,033
    130.6 KB · Просмотры: 369
15,321
8,715
Давление должно быть и радиаторы его должны выдерживать, тем более что у меня давление регулирует более надежный клапан в радиаторной крышке от PT CRUISER.
8,649
1,763
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
А как именно они повреждаются? Где текут? Они вроде из меди и должны быть хорошо ремонтопригодные. Паяяются, т.е. довольно несложно. Не то что аллюминий..
У меня давление отродясь не было
Небольшое избыточное давление должно быть, если крышка расширителя исправна. И оно ТОЧНО не разорвёт радиаторов ни основного, ни печки. Благодаря ему температура кипения выше немного, к тому же. Да и без давления в системе охлаждения даже на 2000м над уровнем моря уже не въедешь, кто через перевалы мотается. Закипишь враз.
А от чего сам радиатор? Те радиаторы что с завода никаких крышек не имеют же. :rolleyes: Одну пробку сливную внизу справа.
8,649
1,763
Так нету его, хоть расшибись, вторую крышку расширителя поменял. Для сравнения на лачетти на горячую патрубки очень упругие, до конца не прожмешь, а у меня без труда сминаются.:(
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Да это не критерий давления. У меня тоже сминаются и в расширителе чавкает, а когда пробку ослабляю на неостывшем двигле, то избыток выравнивается, шипит сквозь резьбу. Все же немного поддувает изнутри. Я считаю, норм.
8,649
1,763
15,321
8,715
Похоже запайка трубок в бачок, предположительно в углах, паять плохо, попробовал феном, припой утекает в о внутрь, надо распаивать сам бачок и паять трубки изнутри, при случае может займусь.
Возможно изготовление не заводское, а гаражное из ворованных деталей, так что завод возможно и не виноват, кроме плохого учета.
Радиатор Оренбуржский трехрядный, обычный 3110, радиаторная горловина стоит на корпусе термостата http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45059&page=3 , зачем и почему расписано в той теме.
MetalliC
4,494
1,871
655
Народ, а кто как думает шланг хомутом реально прорезать?
У меня тройник, тот который одним соском в двиг входит, вторым соединён с тройником под геной и третий идёт то ли на РБ то ли на печку. Короче вот тот третий немного потеет, хотя хомут уже реально в него впился. Сам шланг вроде прочный но всё же??
(ЗЫ Подтягивал без фанатизма).
8,649
1,763
MetalliC
4,494
1,871
655
Может он не прочный. а задубевший просто, я менял когда шланги, то старые на печку деревянные просто были.
Да не.. я имел ввиду, что не задубевший он - просто по ощущениям эластичный, толстостенный, плотный...
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
И ещё, стОит ли на морозе на холодном двс хомуты подтягивать?
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Очнь даже. Резину выдавить до корда и трещины появятся. Хуже того - штуцеры пластиковые деформировать. Я на левом бачке раздавил штуцер до трещины.
Тем более перетянуть опасно. Ведь при нагреве сечения штуцеров ещё более играть будут и натяг хомутов увеличится значительно. Вот тут и впрямь выдавит резину.
Лучше просто по второму хомуту поставить - безопаснее будет.
Всё это оттого, что плохо подобран конструктивно матерьял штуцеров - пластмасса. Большой у неё по отношению к металлу хомутов объёмный коэффициент расширения по температуре. Покуда резина эластичная, она повторяет эти фигуры сжатия-расширения (хомуты просто повисают при остывании), а когда дубеет - уже нет, и при остывании натяг шланга по отношению штуцеру снижается и появляется щель. Течёт ведь когда остынет, а не когда горячий.
Имею мнение, что давление уходит либо через соединение пароотводной трубки и расширительного бачка, либо через предохранительный сапун на расширителе - тоже на хомуте держится. Там или хомут ослабел, или резиновый чехол надорван.
MetalliC
4,494
1,871
655
Ну вообще я тянул по первому морозцу позапрошлой осени. Как раз чтоб плотно сели. Просто тут с морозцем угадать надо, да и боязно холодную резину, пластик тянуть...
Я так полагаю, что если б была бы трещина на шланге от хомута, то текло бы всегда?
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Я раньше писал: "Течёт когда остынет, а не когда горячий." На что спрашивают
Это щель в смысле зазор по кольцевой поверхности сопряжения. Щель образуется когда наружная поверхность пластикового штуцера сожмётся, а внутренняя поверхность резинового патрубка отстанет от неё. Поэтому потеря жидкости усиливается действительно на холодном.
Конечно, если потрескается резинка или в ней обр. надрыв, то охлаждайка будет сифонить в любых условиях. Или, как у меня - уже рассказывал здесь же выше в #656, - лопнул штуцер и пришлось клеить.
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Пример с морозцем :)
Паяют к латунному основанию керамическую метализованную пластинку. А потом испытывают в камере тепла и холода по циклу: от -50 до +50 Гр. Ц.. Рвёт эту керамическую пластинку на несколько частей, причём трещина не видна при комнатной температуре, при которой припой схватывался. Вот что разница ТКР животворящая делает :)
Какой перепад крыслового пихла на морозе? Ну, предплолжим от -17 до +83 Гр. Ц. Те же 100 град. Подтянутый на морозе хомут представьте как при прогреве вопьётся в резину, когда превосходящий его по ТКР пластик изнутри подопрёт. Где гаранти, что не раздавит патрубок? Тем более уже раз "по морозцу " тянули.
В общем, или герметить и + по одному хомуту, как многие и я в т.ч., либо каждые 2 года патрубки менять на новые. Это дороже или геморней, зато надёжнее и по-хозяйски.
MetalliC
4,494
1,871
655
Почитал. Это лопнул отводящий(нижний) от радиатора СОД штуцер? А по каким признакам вы это поняли? Стало больше там течь или трещина прощупывалась через патрубок?
