Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Если посмотреть на рычаг= состоит из 2 частей, нижний кованный металлический стержень и верхняя вальцованная металлическая трубка(как дудка), так вот сайлентблок насаживается на торец стержня,там выточено под сайлентблок, а на сайтентблок сажается верхняя трубка.
на сколько я знаю, на всех волгах (и на газелях, вроде тоже) рычаг так же устроен - верхняя часть через пластмассовые стопоры и резиновую втулку одевается на рычаг.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Илюх, не совсем так, тут по другому, смотри схему:
15. -это сайлентблок.
1. -подушка рычага.
Остальное видно,шайба /пружинка /колпаки всё, больше никаких пластиковых деталей, как на ранних ручках там нету, трубка посажена жёстко.
    24.6 KB · Просмотры: 65
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ах, вот оно что!
Вот ,да да, вот оно как ! :)
первые 2 фотки -н/о. с надетой трубкой , потом трубка снята и виден салентблок насаженный на штырь,к сайленту приживатся шайба-тарелка с пружиной. Едиственное не знаю с каким натягом посаживается салентблок внутренней и внешней обоймой.
остальные 3 фотки старый рычаг и старые схемы деталировки ручки.
сайлент сфотаю, покажу, он по случаю попал комне и я некоторое время пытался понять откуда эта деталь, вроди под волгу, а не пойму где она свтавляется/, сначало думал сайленты заднего стаба, но те крупнее, этот мелкий.
    43.7 KB · Просмотры: 46
    70.5 KB · Просмотры: 47
    66.8 KB · Просмотры: 44
    83.8 KB · Просмотры: 52
    107.5 KB · Просмотры: 41
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Наивно ождать, что импортный подшипник будет дешевым. ((
Скорее это касается только 6-50706УШ1 .
остальные фирменные аналоги подшипников в волге как минимум в 5 раз дешевле, это сравнивая с SKF,те другие ещё выше.
редкий размер, от этого и обусловлено... у падавляющего большинства в каталогах вообще его нет.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Украли КПП ночью со стояник. А кулису намерство скотчем примотали хулиганы для видимости.
Без юмора: что значит ВКЛЮЧАЕТСЯ 4-я и НЕ ЕДЕТ?
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Добрый вечер! подскажите что может быть с кпп? пропали все скорости кроме 4 включаються но не едет.и к чему готовиться? стоит ли ее вообще делать
судя по всему провернуло шестерню на промежуточном валу, поэтому все передачи, которые через него идут не работают, а прямая четвертая передача, естественно, работает. если КПП до этого проблем не создавала, то по-моему делать стоит. тут можно приварить эту шестерню к валу (так даже в "букваре" сказано), но нужен грамотный сварщик.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Доброго времени суток, уважаемые Волговоды! У меня такой вопрос: Шум (вой) в КПП (5-стп) на всех передачах кроме 4-й. При разгоне звук похож на турбину взлетающего самолета))))
Менял все что можно заменить.... Подскажите пожалуйста, кто-нибудь победил в этой борьбе криворуких конструкторов?)) Вопрос с подшибниками стразу отпадает, нужны предложения другого характера. На пример осевое положение (можно ли сместив пром.вал вдругую сторону), там же ставиться прокладнки для удаления осевого зазора. У меня сейчас коробка лежит в разобранном виде, хотелось бы собрать ее и слышить только заводские шумы этой коробки)))).
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
пром валом и убирается.(точнее смещением в стороны) опытным путем. несколько раз разобрав и собрав, послушав затихающий и усиливающийся вой и шум.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Нууу методом тыка я и так знаю, что можно чего-то добиться)))) Просто было интересно, может кто знает точно)):rolleyes: Но все равно спасибо всем кто ответил.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Господа, есть ГУЛ и есть ВОЙ ! У них природа разнач. Подгипники гудят, а зубчатое зацепление воет Сначало надо определится КАКОЙ звук. Но "благодоря" конструктору нашей кпп, без жесткой третьей опоры(соединение перв и втор валов), подшипники обречены на недооговечную жизнь. Так что менять подшипники, менять, всю жизнь менять и мало радоваться замене( . А под пром вал подкладыват шаебочки пока не уберется продольный люфт, а подкладывать надо, смотря на воткнутые валы в хвостовик, так чтобы центры шестерн были примерно напротив друг друга.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Вот тоже коробка просит переборки, шумновата стала.
Еще ниразу не разбирал, пока читаю матчасть, если что, сильно не пинайте
Гудит (вроде гудит, не воет )) ) на всех передачах кроме 4й. Понятно что вскрытие покажет.
Но такое впечатление, что на 4й шума даже меньше чем на нейтрали. Но промвал то с шестернями вторичного крутится всегда, я так понимаю, и гудело бы и на 4й тоже, если в зазорах дело. Может быть как раз шума меньше за счет более жесткого соединения первичного и вторичного валов муфтой на 4й и на других передачах гудит именно этот сепаратор в торце первичного?
И вот кстати непонятный момент. В мануале написано про роликовые, и там прокладки за внешней обоймой, которая, судя по всему, сидит жестко. Это что, каждый раз ее вытаскивать съемником и забивать обратно для регулировки?
И это касается только роликового? У шариков такого нет, подшипник сразу в картере или тоже есть обойма, чтобы картер не разбивался например?
