Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@Volgawagen, Меня всё устраивает,после прогрева переключение хорошее. Нет смысла колоть коробку ради такой фигни.
Я в последнее время -нервный,. Честно, ничего трогать не хочется, но переключения всё время напоминают.
У тебя как с включением первой передачей под светофором? Бывает,что иногда немного упирается и не гладко.?
Илюх
25 Авг 2009
842
625
у меня так стало с недавних пор. это синхрон 1-2 передачи. очень не хочется лезть в коробку, но все равно придется рано или поздно. пробег 192 тыс и КПП не вскрывалась ни разу. когда буду разбирать заменю и подшипники, хоть и на заводских тихо работает - чисто для профилактики. где-то читал, что при пробеге 100 тыс рекомендуется подшипники менять.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@Volgawagen, Ты перфекционист что-ли?:)
Немного да ;)
Есть интересная особенность, скорость под 3 передачу, на понижение с 3 на 2 синхронизирует нормально и без задержки,без хруста, слышно в момент перевода рычага на 2 как резко раскручивается шестерня,чтоб догнать и переключиться, а вот с 1 на 2 с таким ускорением если без паузы переключить -обязательно трещёточный хруст на 3-4 зуба.
p.s. Предпологаю,что в момент перехода с 3 на 2 -вращение вторичного вала быстрее,чем вращение первичного,условно ведущим валом на время при понижении получается вторичный, а при повышени с 1 на 2 -ведущий вал первичный с промежуточным и их обороты уже выше при разгоне. При выжиме сцепления скорость первичного выше по инерции от диска сцепления, затрудняет торможение кольцами синхрона.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@Volgawagen, Вот ты зыморочился:haha:
При переходе вниз уж наа автоматизме двойной выжим и пергазовка - привычка.
К примеру,чтоб представить, эт ты на какой скорости если вниз переключать -дв.выжим и перегазовка. ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Всем привет. Быстрый вопрос: болты на вилках надо ли промазать стопорным лаком (фиксатором резьбы) ?? И вообще на какие болты в кпп надо поименить фиксатор резьбы?
Перебираю кпп, по причине неожиданно возникшего шума. Причина -потеря масла из сальников. Люфтит подшипник первичного вала.. Разобрал всё на части промыл...
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
ничего на фиксатор резьбы не сажал, и ничего за много много лет не раскрутилось.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@Клаус вертолет, Хорошо. Спасибо.
При разборке заметил очередной заводской брак сборки: на вторичном вале, где полукольца, в отверстии отутствовал стопор полуколец. Внутри в глубине отверстия валялся маленький овальный шарик, чудом не выпавший. Фактически полукольца вращались по валу..
