Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
в 774 хт
25 Авг 2009
178
Jamesrol
1 Фев 2009
Здравствуйте.
Хотел обсудить вопрос установки инородных подшипников промежуточного вала кпп СО. Сам занимаюсь ремонтом в основном ДВС, за кпп берусь только знакомым. Ну вот малый попросил поменять сцепление и отремонтировать кпп, за кпп не взялся, он говорит снимать будешь, отвезем в сервис, привезли курим, кпп разбирается, выходит малый - дает список че купить, в нем два подшипника из кпп таз 2108. Я - че за ***, он надо. Ладно, привозим, начинаю его мучать - куда, он - промвал. Ладно собрали все всё, клиент уехал довольный. Через неделю знакомый на соболе просит устранить течь масла кпп отовсюду, берусь, потом говорит сделай что-нибудь еще, раз разобрал, на просьбу что-нибудь, я конечно впендюрил подшипники от таза. Задолбало, обойма пластиковая, когда собираешь половинки тяжело, одну обойму раколол, пришлось брать подшипник за свои, собрал. Говорит гудеть стало в 2 раза меньше, 2 передача вкл. лучше, если чуть приотпустить сцепление то вообще с 1 пальца. Кто и что об этом думает. Подшипники роликовые, но не конические. Номер подшипника не помню, помой му этот, вид точно такой.
    33.5 KB · Просмотры: 41
Jamesrol
1 Фев 2009
Значит путаю. Было год назад, кстати соболь еще ездит
Мне больше всего интересует как это влиет на осевой люфт вала,
прокладку ставил спереди, которая была с завода.
Люфт не проверял, по кпп тонкостей не знаю, по этому и делать не берусь.
Что бы не было как у многих сделали - еще хуже. Люди должны уезджать
довольными и не на неделю. Извините если не в тему.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
вопрос, какой стороной ставится сальник? обсудить по разуму.
По логике, к примеру если посмотреть на сальник со стороны надписей, по рабочей кромке имеются косые штрихи, "масло отталкиватели" типа отгоняет обратно с вала, выходит что эта сторона должна быть обращена в коробку, а пружина сальника -смотреть внаружу т.е в сторону двигателя. А вот мануалы показывают -сальник пружиной вовнутрь http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission-4.html
Кто пояснит ситуацию. нафига весь этот узор по кромке, если будет контачить с воздухом снаружи. ???
Да, я понимаю целесообразность пружиной вовнутрь -если есть в камере/агрегате давление. но этого тут нет.
Если по варианту -пружиной внаружу и сальник протекает, то вопросы отпадают!.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
но этого тут нет.
в кпп давление есть :yes2:
любой сальник ставиться пружиной к маслу ! А косые штрихи контачат не с воздухом а с деталью :) ибо диаметр детали больше диаметра края кромки где пружина ( понял что я сказал :) ), другими словами, когда деталь вставляеш в сальник пружина разжимается !
Илюх
25 Авг 2009
851
628
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
даже если сапун не забит и работает должным образом (что по опыту редко случается) все равно небольшое давление присутствует.
Тогда надо еще поставить уплотнение на рычаг переключения передач.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
любой сальник ставиться пружиной к маслу ! А косые штрихи контачат не с воздухом а с деталью ибо диаметр детали больше диаметра края кромки где пружина ( понял что я сказал ), другими словами, когда деталь вставляеш в сальник пружина разжимается !
Задумался над этой ситуацией, когда менял сальник на стиралке. там пружина на сторону подшипника ,а не на сторону воды....
диаметрДетали больше кромки -это всё я хорошо представляю... Получается косые штрихи на детали крутятся всухую, т.е большая часть кольцевого контакта резины к валу -всухую.,если пока острая кольцевая кромка не сточится и не пропустит масло... ?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Помогите узнать, что за деталь на 5ст КПП, рестайлинговой:
Написан артикул и описание: Втулка рычага КПП 31105 рестайлинг 2007 арт.31105-1702155 ,
гдето указан как шарнир, гдето как сайлентблок.
Кто знает,что такое и где на схеме она установлена? и как выглядит?
з.ы, сам спросил, сам и отвечу:
Оказывается на рычаге кпп у рестайлинга имеется резинометаллический сайлентблок, такой же как на рычагах подвески, только маленького размера. Если посмотреть на рычаг= состоит из 2 частей, нижний кованный металлический стержень и верхняя вальцованная металлическая трубка(как дудка), так вот сайлентблок насаживается на торец стержня,там выточено под сайлентблок, а на сайтентблок сажается верхняя трубка.
Похоже Сайлентблок выполняет виброгашение...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
как известно, у подшипника 6-50706УШ1 — Вторичный вал коробки передач —знали только один фирменный аналог SKF 615722 с размерами (30х75х19).
т.е у именитых производителей в каталогах этого размера просто нету.
Новость, обнаружил ещё аналог 30х75х19 размеру подшипника -это Suzuki (0926230089) только не известно есть ли на нём проточка под стопорное кольцо.
радости мало, так как тоже довольно дорогой.
зы. ещё вот... Fiat/Alfa (4327431).,
похоже ещё подшипник в коробке IVECO (1905170) CEI no.(130.253)
