Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Rain95,
Давайте условимся: "Вой" - это высокочастотный звук,
а "Гул" - это низкочастотный звук, частенько сопровождающийся вибрацией.
У вас какой звук?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Я знаю точно что это звук шестерен
тогда только замена, или как очередная фигня возникла в голове только в теории: по идее, если промазать шестерни (зубья) притирочной пастой, и руками крутить, крутить, крутить в собранном виде, то пятна контакта зубъев доолжны стать "идеальны" друг другу и вой уменьшиться )))))))
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Доброго времени суток, господа! Скажите пожалуйста чем отличаются эти синхроны.
Добавлено через 11 минут 39 секунд
Я дико извиняюсь за такие размеры фото... Админ, если надо подкорретируйте пожалуйста.
Рустам86
6 Сен 2010
96
доброго времени суток! у меня волга 31029 97 г. выпуска. КПП 4. Я поставил на нее КПП5 от волги 3102 старой модели, вообщем тоже с приводом тросика спидометра. Скорость показывает также. у меня вопрос: наверху КПП5 есть сопло, оно не плотное и при движении оттуда выходит масло. на моей коробки КПП4 такого нет вот и не знаю, может так и должно быть? второй вопрос: задняя скорость при заглушенном двигателе включается свободно, а при заведенном включается только через вторую передачу, т.е. надо сначала включить вторую а потом только заднюю. в чем проблема?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
энто сапун, должно выходить не масло- а сбрасываться излишки давления,неизбежно возникающие при работе......наверное масла залито под самое нимагу.....уровень масла должен соответствовать паспортному. Но для 5-ст можно сделать исключение и залить ровно 1,5 литра..не более
по поводу зх.... может недожим сцепления?
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
А может дело в накрывшимся синхроне? Такое весьма возможно. ИМХО
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Кстати, мне так никто и не ответил чем отличаются эти два синхрон. Мне в магазине сказали, что они оба от 5ти ступки. (Фотка вверхнем посту) В самих коробках я встречал только тот, что слева.
Рустам86
6 Сен 2010
96
по поводу уровня масла, я залил до контрольного отверствия сбоку, как порлилось оттуда, так и прекратил.
По сцеплению, с четырехступкой ведь все нормально было. Еще добавлю что не только вторую можно, можно и первую вначале
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
у кого еще какие мысли? кто то сталкивался с этим? Я про задний ход, что вклчается через 1-ю или 2-ю передачу
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Рустам86, А как включается 5я передача?
Потому, что когда включаешь эти передачи, то совсем немного проворачивается первичный вал так, что становится возможной синхронизация для ЗХ.
павел 1984
4 Янв 2012
303
Клаус вертолет, У меня точно вой))) Это я говорю со 100% уверенностью. А вот как бороться с этим... Это... В общем вы поняли. )
ПОПРОБУЙ КРУТНИ В РУКЕ СОВЕТСКИЙ ПОДШИПНИК-ШЕПЧЕТ,КРУТНИ МАГАЗИННЫЙ-.............,ОТСЮДА ВЫВОД,НАЙДИ ДЛЯ КПП ПРИ ПЕРЕБОРКИ СОВЕТСКИЕ,ИЛИ ПОСТАВЬ КОРЕЙСКИЕ,НА КРОЙНЯК,ГЕРМАНСКИЕ В РОССИИ ПРОДАЮТ ТОКА НА УПАКОВКЕ,КОГДА ЛЮБОЙ СОВЕТСКИЙ КРУТНЕШЬ НА ПАЛЬЦЕ И ШЕПЕТ УСЛЫШИШЬ,НАВСЕГДА ПОЙМЕШЬ,КАК ПОДШИПНИКИ ВЫБИРАТЬ,СОБЕРЕШЬ С ПОДШ,КОТОРЫЕ ШЕПЧЯТ,И КПП БУДЕТ ЧУТОК ШЕПТАТЬ,А НЕ ЗВЫВАТЬ,КАК ВОЛК НА ПОЛНУЮ ЛУНУ ВО ВРЕМЯ ГОНА:bayan:
Рустам86
6 Сен 2010
96
5-я включается нормально, с задней только проблема такая
чтоб заменить синхронизатор всю коробку разбирать придется? трудоемко это?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
обсуждалось уже Влад,и не раз.. потому что 5 передача голодная ьез этих несчастных 300 грамм..(по манулу 1,2л),
я обычно сливаю масло, промываю коробку промывочным,закручиваю все эти контролки и через рычаг заливаю полторашку качественного масла.... не гудит , не воет, не сапунит, работает ....
по поводу подшипников: подшипники беру в специализированных фирмах..( с собой старый подшипник) подскажут,расскажут-решение принимать уж самому.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Илюх
25 Авг 2009
855
634
ну вы, блин, даете! 1,5 литра! 2,0 литра! кто больше? чё не под завязку, как бензобак?! :haha: я вот заливаю тоже хорошее масло безо всяких извращений через контрольное отверстие (из-за кулисы залить через рычаг не выйдет) пока не потечет и то же самое -
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
1,5 л это ещё норма.
2 литра в кпп -это же по уровню доходит до первиного и вторичного -по шестерням всех передачь, а промежуточный вал полностью погужён в масло, полностью. Это вызывает сильную нагрузку ша шестерни связанные с пром валом, так как сопротивление от масла, как нагрузка на лопасти лодки/карабля. Погружение должно быть частичным, ну хотябы 20% шестерни промвала(верхушка) должны быть выше уровня...
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission.html
