Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
15,346
8,743
зачетная идея.
Единственное, не помню по приборке "Крайслер", та что под ЭБУ Моторола, есть ли у нее функция измерения давления. Я ставил универсальную приборку, в ней дисплей давления исключался, если приборка не обнаружила датчика давления, сразу после включения зажигания можно было вызвать этот экран.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
проверял кат весной - соты металл, опускал фонарик спереди, а сзади смотрел - вроде целое всё. посмотрим)
а при трогании не дребезжало всё это хозяйство?
пробег на тот момент был больше 80000 км...дребезга и тому подобного не было...соты бы просто сгоревши, отверстие сквозное и все...никаких осколков и тп не было...
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
неа, нету. во всяком случае на крайслере с моторолой не встречал.
15,346
8,743
Это можно проверить при запуске приборки, в это время можно вызвать все возможные дисплеи. На универсальной точно исключается дисплей, если не определен подключенный датчик давления, иначе будет постоянно ругаться на низкое давление.
greg001
15 Дек 2011
43
Ну что коллеги, новый сезон начался:)морозы крепчают а значит данная тема вновь вырвется на первое место в хит параде данного форума:)
P.S. Интересно было бы почитать какие у кого изменения произошли за последнее время и насколько решилась наша общая проблема с запуском в морозы!Сам тоже хочу потестировать машину с новым АКБ,стартером и ЭБУ! впечатлениями и наблюдениями постараюсь поделиться!
Ждем отчетов... Я тоже жду морозов, аккумулятору пошел второй год, в прошлую зиму отъездил без проблем, но морозов сильных не было. В эту зиму специально попробую пуск при -27-30, по результатам отпишусь.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
ЭБУ микас не даёт стабильные импульсы на катушку, скорее всего и с импульсами на форсы тоже самое, но я смотрел только катушку, скорее всего из-за недостаточной скорости вращения КВ, поэтому это и есть основное различие пуска в морозы мотороллы и микаса, разные у них ограничения на минимальные обороты при пуске. Не странно, что у тех кто ставил 95 а/ч не было ощутимых мучений с запуском. Но это всё я ещё проверять буду не раз, чтоб наверняка установить причину.
Вот же
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
ну я как бы попытаюсь:)
Интересно было бы проверить вашу теорию... может найдутся грамотные люди?
serega5
9 Июл 2012
83
Уж несколько месяцев собираюсь заменить свечи, да все недосуг. И вдруг совсем неожиданно пришла зима. Если вчера при минус 12 нехотя, но завелась, то сегодня при 18 хрен в сумку. Только отдельные вспышки. Завстись то все же завелась, но только при полность нажатой педали газа. Видать от души накидало топлива в цилиндры.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
по температуре -10
маловато. я по -18 ставил. только увеличил время работы до 20 минут, чтобы кпп хоть немного грелось.
а то был случай, двиг не завелся, вышел, а коробка вымерзла, завелся только с выжатой сцепой.
8,650
1,765
805
Стоит с 31-го, пойду пытать, -18 с утра было. Я думаю с новым ГРМ и свечами должна завестись, всё-таки фазы в норме.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
А было время новая и в -26 заводилась с родной 55-кой, старость не радость:)
Railnig
3 Фев 2012
254
119
третий день давит -25...с 30 аккум дома и даже не иду заводить...ехать никуда не надо, да и дел пока нет...до этих дней было -18, завелась нормально...свечи все же стоит заменить, пробег на них 60000 км...
8,650
1,765
805
Еле-еле завёл, стартер крутит нормально, для запуска оборотов вполне хватает, но мотор дрыгается вспышками и всё, хоть тресни. Три попытки, и с продувкой, и с газом, и без газа. Потом постоял минут 10, ещё раз и схватила. Свечи новые, дроссель чистый, ГРМ новый, фазы в порядке, какого хрена ей надо, не пойму.
Добавлено через 47 секунд
Посадил два аккума, не заводиться. Что делать то?
Заряжать аккум, потом в таз с кипятком и точно заведётся.
Silberstein
15 Апр 2013
50
Всем привет!
Поздравляю всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!:friends::dance3::yahoo:
Желаю всем достатка, любви, удачи, и благополучия!!!:yes2:
Мужики, у меня вопрос:
Авто очень плохо заводится в мороз, с момента покупки авто в 2008г эта проблема. При прикуривании заводится на раз.
Авто было в нескольких сервисах, везде разводили руками.
Авто ГАЗ 31105 Крайслер, мозги микас 11. компл с климатом.
В небольшой мороз (-5 ... -8'C) авто заводится с утра, правда раза только со второго , при схватывании немного добавляю газа.
Сегодня с утра (-13'С) при двух попытках стартер крутил еле еле, на тахометре обороты не поднялись от нуля. Крутил около 5 секунд. Предварительно дальний вкл на 10 секунд.
После двух попыток на табло встроенного вольтметра загорелись значения от 7 до 8 V, и идея завести авто была отложена до завтра.
Аккумулятор был куплен новый , на него претензий быть не может.
При покупке авто ЭБУ автомобиля был прошит сторонней прошивкой.
Но, со слов предыдушего владельца, это не влияет, т.к. авто и с родной прошивкой заводится крайне неохотно.
Свечи были заменены не давно, и проверены перед зимой.
Бензонасос тоже исправен и работает в штатном режиме.
Скажите пожалуйста, что сделать с этим авто, чтобы оно работало как часы?
Может посоветуете мастера который решит эту проблему раз и навсегда?
Или укажете последовательность действий, чтобы устранить данную неисправность.
Заранее спасибо за помощь и поддержку:) :gaz_love:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
@mm223, Так у тебя ж Микас теперь
наоборот. Микас у меня был. Сейчас поставил Моторолу.:)
Да уже месяца три наверное.
Добавлено через 8 минут 27 секунд
не получается с микасом. Самый хороший вариант- прошить 11 прошивкой евро2. До -15 заводится хорошо, до -21 тоже заводится, но плохо. Ниже не пробовал.
А вообще- если в мороз стартер покрутил 5 секунд и все- дело все-таки не в прошивке. Может аккумулятор, может зарядка, может масло густое... Но при 7-8 вольтах мотор в принципе не заведется:(
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Если датчик прикручен как надо к башке - пока башка до -18 остынет, коробка даже с синькой перемерзнет вхлам. Проверено.
Добавлено через 52 секунды
-15 было ночью, 2 дня стояла микас 11 cr
Не должно быть так.
И так быть не должно. У меня с -25 так начинается.
Silberstein
15 Апр 2013
50
Добрый вечер!
крутил по 5 не потому что заряд кончился, а чтобы не спалить стартер.
после второй попытки показал напряжение ниже допустимого, поэтому попытки прекратил.
8,650
1,765
805
АКБ третий год, крутил честно попытки четыре секунд по 7, обороты для запуска вполне нормальные, но не берёт, подрыгивается, но нет. В итоге завел.
