Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
CHR
14 Май 2014
32
Цитата:
Сообщение от CHR
В руководстве по обслуживанию и ремонту МИКАС11
скиньте пожалуйста, сюда ссылку на руководство, мне интересно почитать.
Я брал книгу у них на сайте http://www.elcar.ru/catalog/27/2039/634301/
Ссылку в свободном доступе я не нашел.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вы где летаете когда читаете? при чём здесь это, мы и общались только про запуск!
а первая половина предложения была про что?
Читайте целиком, а не выдергивайте из контекста.
Я только и хотел сказать, что если форсунка льёт, то она будет лить именно при запуске двигателя, тогда когда не анализируется "сгораемость" смеси.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
AlekseyM написал(а):
...Я только и хотел сказать...
имея в виду только запуск я писал
ArtiomAf написал(а):
... если бы они лили, то лили бы всегда...
что тут спорного?, кроме того как вы понимаете читаемое:)
указали цитату, а пишите совсем про другой смысл.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
еду себе щас по трассе под 100 вдруг начинает мигать чек и потом падение мощности почти перешел на вторую минут через 3 4 вдруг машина дергается и снова появляется тяга и едет как ни в чем не бывало что это было? на улице -30.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Че то обмерзло Может быть РДВ
MetalliC
4,516
1,874
655
Не, раз чек мигал, значит пропуски РХ. У меня такое пару раз было за последний год - я даже тему создавал. Разовый сбой...
А рхх(может быть) на морозе бывает подмерзает и ХХ плавает, заглохнуть хочет.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
как вариант- обмерз датчик кислорода на катике ,скажете глупость. но ,изучив темы упоминавшегося ранее Евгений-арм, я встречал в его постах проблемы с хх как раз при морозах.( в его краях это норма). вариант с ДК относится только к машинам евро3
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
MetalliC
4,516
1,874
655
Это другая проблема. См мой пост выше.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
как??
ну если бы после ночной стоянки- понятно. А во время поездки.... невозможно
ну не совсем обмерз ,а остыл набегающим потоком холодного воздуха и вышел из рабочей температуры.в результате мозги отреагировали,откорректировав смесь так, как им надо. но потом поняли что сделали что-то не то( и авто снизило скорость). и опять ввели корректировки.
а по проблеме автора топика- надо б замерить давление насоса. под нагрузкой( на ходу). если в покое оно будет норм
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
последнюю неделю у нас дикая влажность при легком, до -10 минусе. чек по 0422 гасил уже раза четыре за прошедшие 3 недели. и все случаи при движении по трассе на 50-60 кмч. сегодня хапнул эту же ошибку при переходе с 4 на 3 передачу тоже на трассе. напряжение по 2 лямбде на хх чуть повышенное - колеблется от 0.7 до 0.9 В.. Но ODB софт видит ошибку как "случайную". может и правда, катик просится на покой. а может ДК2.
15,368
8,732
Когда то была мысль установить датчик давления в топливную магистраль и подключить к приборке, там все равно не использовалась на дисплее функция давления масла, вот пусть бы и показывала давление топлива.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
была такая же байда...в конце концов ошибка возникала каждый день...сняв приемную трубу увидел что вместо сот уже отверстие в диаметре сантиметра 3...
сегодня забирал с деревни машину, аккум Fututa 77Ah вынес из дома, 5 год пошел...завелась как то неохотно...скорей всего аккум менять...завтра испытаю с утра...
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
проверял кат весной - соты металл, опускал фонарик спереди, а сзади смотрел - вроде целое всё. посмотрим)
а при трогании не дребезжало всё это хозяйство?
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
зачетная идея. сам не допетрил. а я все думал выточить тройник и поставить датчик давления рядом с аварийным:)
