Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
В каком смысле представляешь этот ход? я чёт не понял.
в скобках указан - EN / а какой EN - голимой маркетинг написать то, что не подкреплено, то же самое. что написать в скобках ГОСТ, а какой Гост, может по ГОСТ для сгущенки.
Учитывая что ГОСТ EN - это требования по безопасности , в основном, то есть ток холодного пуска соответствует требованиям безопасности и аккумулятор не взорвётся :) Ой не могу я с наших!
Monk0412
7 Сен 2011
173
Ну что коллеги, новый сезон начался:)морозы крепчают а значит данная тема вновь вырвется на первое место в хит параде данного форума:)
P.S. Интересно было бы почитать какие у кого изменения произошли за последнее время и насколько решилась наша общая проблема с запуском в морозы!Сам тоже хочу потестировать машину с новым АКБ,стартером и ЭБУ! впечатлениями и наблюдениями постараюсь поделиться!
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
А как же доп.аккумулятор?
если вы про литий-ионный, то он не помог в плане пуска в мороз, то есть абсолютно не имеет смысла перепаивать транзюки или делать что то подобное. Причина плохого запуска совсем в другом.
Добавлено через 27 секунд
Тартарен написал(а):
Подольше попробуй.
да не в этом суть. хоть долго держи хоть не долго, происходят единичные вспышки, а нужно, чтоб двиг с первой вспышки чётко запустился.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
AlekseyM написал(а):
... а какой EN ... Ой не могу я с наших!
теперь понял твою мыслю:) может все производители акб которые пишут EN имеют в виду EN (Европейский стандарт EN 50342.1 2006, ранее – EN 60095-1). Хотя фик знает, что они имеют в виду, написать можно всё, что угодно, даже полное враньё и маркетинг тут как бы не при чём.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
3 год Tudor пошел...4 дня машина стояла в деревне, морозы от -5 упали до -15, заводил при -11, завелась с первого раза...и сцепление не выжимал...
CHR
14 Май 2014
32
Если не секрет,то в чем причина и можно ли ее устранить?
8,649
1,764
Да не пустится он, точнее лотерея, может да, может нет. Пока машина новая была я первую зиму вообще без проблем отъездил, во вторую первый раз встал только в -27 с родным аккумом, зарядил и с полтычка завёл на следующий день.
На следующие зимы потихоньку начались косячки, фазы потихоньку уплывали, гидрики начали стучать, поршневая уже на, что сновья - всё вкупе и даёт проблему.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
ЭБУ микас не даёт стабильные импульсы на катушку, скорее всего и с импульсами на форсы тоже самое, но я смотрел только катушку, скорее всего из-за недостаточной скорости вращения КВ, поэтому это и есть основное различие пуска в морозы мотороллы и микаса, разные у них ограничения на минимальные обороты при пуске. Не странно, что у тех кто ставил 95 а/ч не было ощутимых мучений с запуском. Но это всё я ещё проверять буду не раз, чтоб наверняка установить причину.
Вот же
ArtiomAf написал(а):
Способа решения проблемы есть четыре:
забить и ничего не делать,
поставить танковый акб на 130 а/ч и выше,
перепрошить микас,
или поставить дополнительный ЭБУ.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
участник написал(а):
Да не пустится он...
ну я как бы попытаюсь:)
8,649
1,764
Лотерея, бывает в -20 с полтыка, а бывает в -17 дрочишь минут 5:)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Нет, бенза там льёт ого-го, порой при долгой прокрутке чёрный дым вылетает при заводке.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
8,649
1,764
так не должно быть, больше на неисправность похоже.
Почему, в мороз форсы льют максимум бензина, частенько наблюдал и у иномарок. Другое дело, что форсунки уже не те, что сновья, распыл хуже ясное дело, конуса изнашиваются.
CHR
14 Май 2014
32
В руководстве по обслуживанию и ремонту МИКАС11 поставлено условие запуска:"частота вращения стартером не менее 100 об/мин при положительных температурах окружающей среды"
Это 1,6 об/сек.
Нельзя ли этот параметр уменьшить?
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
CHR написал(а):
...Нельзя ли этот параметр уменьшить?
прошивкой можно. его лучше вообще убрать или обнулить, чтоб при любом вращении был запуск, так как разные ситуации бывают и прикурить не у кого.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
скиньте пожалуйста, сюда ссылку на руководство, мне интересно почитать.
8,649
1,764
@ArtiomAf, А нельзя убрать ограничения по просадке напряжения? Чтобы при любой напруге Микас работал и подавал импульсы на катушку и форсунки.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
А какой смысл в таком ограничении, ведь бензинки и с ручки заводятся.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
... частенько наблюдал ... форсунки уже не те...
чем наблюдали? и если бы они лили, то лили бы всегда, а по вашему это лотерея, не сходится, а разница в температуре пару градусов это ерунда.
если они не те, то они всё время не те, поэтому это к нам не относится.
Добавлено через 6 минут 17 секунд
...ограничения по просадке напряжения?...
...А какой смысл...
дело не в просадке напряжения, внутри микаса, мозги, работают от 5 вольт через стабилизатор, так что при питании от сети авто даже 7-8 вольт будет нормально работать.
это у газовцев спросить нужно. а по сути, так конструктора задали работу мозгов софтом.
8,649
1,764
Ну не сравнить новую форсунки и прошедшую 100 тысяч.
с течением времени всё изнашивается, это всё по чуть-чуть и влияет на запуск, возьми мотор с новой поршневой и топливной, он с полтыка в мороз пускается, даже дизель.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Когда напруга у меня падает ниже 9 вольт, кажется, то вспышек вообще нет, хотя стартер ещё ворочает.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
участник всё это понятно, но нужно сделать так, чтоб эти факторы, до разумного, не смогли повлиять на запуск и работу, т. е. делать с запасом. вспышек нет не потому, что мозги отключились, а потому, что алгоритм работы софта не позволяет выдавать импульсы при таких входных данных.
8,649
1,764
Касаемо мозгов да, а по механике тут по степени износа смотреть надо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
тут спорно, на-пример , при запуске лямбда не работает, а вот после прогрева, включается в работу и льющие форсунки будут открываться на более короткое время, там самым исправляя механические ошибки.
