Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
железка под кпп с утеплителем, крепится к лонжеронам...
И как этот дервайс влияет на запуск авто? Думаю его предназначение защита КПП от грязи и гемороя с дребежанием тепло не сохранит вообще
8,650
1,765
-14, завелась отлично с первого раза
И тяга прямо улучшилась у мотора, прёт с тысячи оборотов на третьей в горку легко и разгоняется.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
У меня у дядьки был микроавтобус праворукий, тойота вроде, так он заводится до -18, ниже просто не подавал признаков жизни. Даже в инструкции есть статья что эксплуатация при температуре ниже -18 запрещена.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Этот заводское изделие ? парт номер или артикул есть ? Где такое купить ?
или это кооперативный колхоз ? просто по каталогам такое не видел...
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
А если 90-й аккум впердолить? Гена заплачет?
Не думаю. Там 120А
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
На машинах с катом е2 и е3. Кроме как прикрыть горячий кат - толку нет.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
...есть теория что гене все равно какой АКБ у тебя подцеплен - 55 или 100 Ач - она его будет заряжать пока он не зарядиться ( принцип полупустой бочки с водой) ведь Ач - это емкость
но есть одно НО - сила пускового тока - вот у более емких АКБ больший пусковой ток в первые моменты запуска... так что тут может заплакать стартер (а потом и хозяин машины - узнав цену нового стартера)
Хотя на 406м цепляли люди 100 Ач - там все пофигу ) на стартере там ехать можно ))))
serega5
9 Июл 2012
83
Ну емкость и пусковой ток напрямую не обязательно завязаны. Плюс к тому, покупая новую батарейку народ выбирает девайс с максимально возможным током холодной, да и просто прокрутки, не беспокоясь о здоровье стартера. Да и вообще, стартер возьмёт сколько ему надо, а не все что есть в наличии. .
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
но есть одно НО
ну ты нафантазировал.....:)
не даст аккумулятор больше, чем стартер попросит.:)
Другое дело, что это "попросит" может быть больше, чем аккумулятор "может":).
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
И каким же это образом? - настолько я знаю там все напрямую - ток подается через реле с АКБ на стартер. На сколько дали - насколько и крутит.
по поводу пусковых токов - ну вот на примере примере Варты (Боша)
VARTA Blue dynamic - 45Ач (Пусковой ток 330 A)
VARTA Blue dynamic - 70Ач (Пусковой ток 630 A)
VARTA Blue dynamic - 74Ач (Пусковой ток 680 A) - как раз такой стоит у меня
BOSCH S3 -90Ач (Пусковой ток 720 A)
BOSCH S4 Silver - 95Ач (Пусковой ток 830 A)
VARTA Start-Stop Plus - 95Ач (Пусковой ток 850 A)
много это или мало + 150-200А ???.
ну а если по науке то "Числовое значение, определяющее, какой пусковой ток у аккумулятора (номинальное значение), соответствует мощности АКБ, которую она способна выдавать в течение 30 секунд при температуре окружающей среды минус 18 градусов по Цельсию."
8,650
1,765
Может, если частенько дрючить его на морозе. если холода частенько бывают, тот тут котёл нужен, он и стартер сбережёт, и батарейку.
15,346
8,743
15,346
8,743
