Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Silberstein
15 Апр 2013
50
АКБ третий год, крутил честно попытки четыре секунд по 7, обороты для запуска вполне нормальные, но не берёт, подрыгивается, но нет. В итоге завел.
Как решить данную проблему, чтобы авто заводилось нормально? хотя бы раза со второго?
замену какого узла?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
я прошивку видел на драйве, за 1000р тебе её скидывают и шейся спокойно. выкладывали видео с ней, запуск лучше, зимний тоже. можно на драйве пошарить, либо если найду контакты, скину.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Предохранитель эбн выдергивайте если не завелась. Так никто и не доказал, что на крайслере Есть режим продувки.
Добавлено через 50 секунд
Дай угадаю, занижены цикловые подачи топлива?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
при 9 вольтах микас блокирует топливоподачу.
Поэтому разберись вначале куда девается напряжение. Потом перепрошейся.
Здесь много диагностов, подскажут на какую прошивку лучше. Мне больше всего нравилась 11-я с отключенным адсорбером и вторым лямбдой (евро2).
А так- рекомендуют все на 7-ю шить, чтобы улучшить запуск. Есть и спец прошивки (сильно накрученные).
Но если напряжение при пуске падает ниже 9 вольт- ничего тебе не поможет:(
Railnig
3 Фев 2012
254
119
стоит последняя заводская прошивка, 12 вроде, 2 дк отключен...
до -20 я уверен что заведу, спокойно заводилась при -18 с первой попытки...
ниже ничего не обещаю...
Добавлено через 5 минут 23 секунды
если есть возможность, лучше бы конечно порезать топливоподачу при -15 и ниже...перелив идет скорей всего...не успели заводчане толком обкатать прошивку, как закрыли производство волги...может с сайбера глянуть карты? там микас или моторола стоит?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
-18 сегодня.. включил фары на 3 сек - выжал сцепление - потом повернул ключ - на пятой крутке стартера все схватилось и заурчало. В теплую погоду заводился на третьей крутке.
ЭБУ Моторолла. Авто живет на улице - гаража нет.
По факту можно завести до -28
В - 30-32 если повезет .
в -35 можно даже не мучать машину.
а вообще по соседним авто прошелся падеж - Пыжи и Хендайки через раз на 3ю завелись...
а ведь зима то еще впереди...
а вот 406й у меня и в -36 и -40 даже заводился... но там стартер с ведерко размером ему пофиг все )
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
3 ночи брелок спиликал НЕ МОГУ. Движок -10 на головке блока, на улице -23 с ветром 6 м/с. Тупо перемерзла коробка. Вышел, выжал, крутанул, выкинул бенз, завел без особого насилия. До этого заткнул ноздри на бампере - час остывания выиграл, но за это время стынет кпп, хоть там и синь. Ей до замены 10 тысяч осталось, может это важно, а может и 3 летняя тюмень.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
пыльника КПП нет чтоли? у меня стоит в мороз -35 заводилась через каждые три часа, проблем не было...
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
8,650
1,764
У меня как раз падало, подмаргивало на дисплее 8.5 иногда. Хотя стартер крутил на промороженном АКБ для запуска вполне достаточно.
Добавлено через 23 минуты 56 секунд
А можно программно отключить это? К чему вообще сделали такое, ведь после стоянки не один день промороженная батарейка может и не выдать столько с нагрузкой.
Интересно. а Моторола тоже отрубает искру или топливо при определённом падении напруги?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Или как-то на время заводки питать электронику от отдельного АКБ.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
как 8,5-9 вольт ? на помойку такой АКБ! - у меня на Варте 12,1 при - 18-20 (показания по штатному вольтметру на панели) - при старте - просадка до 10-11
при 9 вольтах вы еще хотите стартануть ? он летом то не факт что схватит....
уточните а что такое пыльник КПП ? что-то я такого у себя не наблюдаю
8,650
1,764
При прокрутке стартером. Как я понял, Микас, когда ему напруги не хватает, начинает мигать в окошке вольтметра на приборке. Если убрать это ограничение по 9 вольтам, то и заводится нормально будет хоть в -25, а так вспышки даёт и всё.
Добавлено через 7 минут 43 секунды
У меня привирает вольтметр на приборке, показывает 14, а на клеммах АКБ почти 14.2
Railnig
3 Фев 2012
254
119
