Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
MetalliC
4,518
1,874
655
З.Ы. а не у кого дроссель не замерзает? достал глюк после длительной езды по трассе или просто без пробок, ХХ обороты начинают скакать. постоит минут 5-10 приходит в норму. сегодня промыл дроссель получше стало, колбасит меньше около 30секунд.
Есть такая фигня. По крайней мере на 6-ой прошивке.
DenMor
20 Янв 2011
620
У меня с трехрядным радиатором причем закрытым и войлоком на двигателе, температура в городе больше 88 тоже не поднимается. Правда забрало на бампере стоит и двигатель воздух сосет как обычно.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Подскажите, есть проблема. Низ радиатора холодный. Патрубки нижние холодные, но тосол там плещется. Мотор не греется, печка дует горячим. Значит ли что радиатор забит или есть варианты? Снизу воздухом холодным может так на ходу остудить? на улице -25.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
а температура двигателя какая? около 90градусов?
тогда все ок;)
постой на месте дождись когда включится вентилятор, радиатор должен быть весь горячий
не, на 6-й прошивке малех по другому этот глюк происходит, там при повышении нагрузки на ХХ, ЭБУ подкидывает обороты.
у меня просто стоиш на светофоре и ХХ скачут 900-500-900об/мин. чистка дросселя всетаки помогла, глюк почти не зметен, ХХ просаживаются до 750 и потом все ОК. хотя он и не сильно грязный был
8,650
1,765
есть проблема.
Какая проблема, у тебя всё отлично в такой мороз низ и будет холодным, термостат потихоньку стравливает горячий тосол, пока он до низа дойдёт, то остывает быстро.
А я сегодня как-то хреновато с утра завёлся, мороз детский 11 градусов, первый раз - схватила, заглохла, второй - схватила, заглохла, третий кручу дольше, вспышки всё чаще и завелась. Чего-то раньше такого не наблюдал. Пр этом температура за бортом на дисплее климата прыгала от -18 до -11. Надо бы свечи глянуть, дроссель помыть для профилактики.
serega5
9 Июл 2012
83
Волгу недавно купил-первая зима.Позавчера заправил полный бак,все ок.Заночевала.Утром - труп.На улице -14.И так и сяк,и боком и раком-хрен в сумку.Под вечер на лямке на 3 передаче через полкилометра завелась.Теперь пока норма.При -16 пускается с 2 тычка,но мультитроникс верещит "слишком бедная смесь".И че было,воды чтоль купил?
MetalliC
4,518
1,874
655
Не, не. Про фигню с излишней подгазовкой на 6-ой прошивке - это отдельная тема. А с плаванием хх при стоянке на светофоре - тоже было. Причём плавает вниз, хочет кагбэ заглохнуть, потом подгазовывает сама, ну или сам газуешь - такое было 1 раз в том году при -18.
Добавлено через 57 секунд
У меня мультик такую ошибку давал, когда бензонасос умирал... Давление топлива надо бы померить!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Да у меня один в один проявляется, может и правда глюк в прошивке.
Изначально блок был с 6прошивкой.
Попробую подкинуть другой блок
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Это плавание ХХ. На микас-форуме обсасывалась неоднократно. Проявляется на всех прошивках после нескольких неудачных запусков мотора в мороз. Диагносты волком воют.
Цитата:
Сообщение от serega5
Тоже самое. Микас обедняет смесь в морозы, после неудачных запусков. Лечится скидыванием клеммы на некоторое время, либо стоянкой в теплом боксе.
Прошлой зимой проходил все это. Этой зимой - похоже тоже предстоит. :(
8,650
1,765
У меня фигня какая-то началась, мороз небольшой, -13, крутит нормально, схватывает, схватывает, в итоге заводится, такое ощущение, как буд-то завожусь в -20. Раньше в такие морозы обычно без проблем, танцы с бубном начинались примерно от -18 ниже.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А вот и фиг тебе. ЭБУ Моторола.
Такая же фигня, мороз -15 а заводится как будто -30. В прошлые зимы до -18 заводилась как летом, с пол оборота.
Вот че может быть? Может все таки зазор в свечах уменьшить малость, а то я в мае поставил новые свечи и зазор в них выставил 1,3мм - попробовать поставить 1,25 или ваще 1,2мм??? Хотя раньше ставил такой же зазор 1,3 и любой мороз без проблем, а теперь чувствую в -20 вообще не заведусь. А мож глушитель замерз, хотя после первого пуска второй раз без проблем заводится. Хотя может и аккум подводит - крутит, но не так резво как раньше, дело в том что прошлую зиму аккум простоял всю зиму и весну на балконе - пару раз заряжал - но почему то напряжение падало постепенно, вот и думаю еще на аккумулятор.
Больше ничего на ум не приходит. Но не стартер же виноват - вторая попытка заводки без проблем.
Правда сейчас масло LM Special AA 5W30, раньше было MANNOL Extream 5W40. Но температура застывания у ЛМ больше чем у Маннола.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня такая хрень была недавно как ниже нуля так автозапуск с первой прокрутки не заводит а тока со второй Поменял батарейку и все стало нормально.А зазор у меня стоит 1 мм.Хотя думаю что маловат а 1.3 наоборот много провода со свечами пробивает Что то среднее например 1.1 я думаю нормально
