Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
15,347
8,744
Re: Крайслер не заводится после мороза.
Кстати, действительно глянуть надо на выхлопную трубу, тут нужен помошник, один крутит мотор стартером, а второй смотрит наличие выхлопа, для Крайслера есть проблема с замерзанием последней банки.
MetalliC
4,518
1,874
655
TIGERHAUER, насчёт "паления мозгов" при проверки искры в камасутре сказано, что голый провод к кузову прислонять не надо! Надо в провод вставить резервную свечку - и крутить, смотреть.
Причём по логике искру надо смотреть ДО того, как лезть мерить напругу на катушке, щупать релюшки и менять 100500 датчиков!
И ещё. Хоть свечи и мокрые - всё равно можно давление топлива померить.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Про глушитель здесь почитай http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20773
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ага, а правильно ли я понял, что если выкрутить датчик концентрации кислорода, можно проверить есть ли выхлоп или нет?
15,347
8,744
Можно и так, но лучше вдвоем и смотреть выхлоп из трубы, искру на свечах проверять все равно нужен помощник.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Прошу сильно не пинать, но я все таки решил на всякий случай купить ВВ провода и новые свечи. Скоро пойду проверять искру и выхлоп. Кстати проводов БОШ не нашел, у нас есть только ТЕСЛА (Чехия)... надеюсь нормальные провода. Свечи взял такие же Чемпионы.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ну все, свершилось. Поменял ВВ провода и свечи на новые. Посмотрел старые наконечники и старые свечи повнимательнее, пробои в 1 и 3 цилиндрах и соответственно линии пробоя на свечах и внутри наконечников. Кстати не сразу завелась, проверил искра была везде. Выхлоп тоже был. Маслал наверное еще минут 10, с перерывами разумеется. Чувстовал, что уже вот вот скоро, раскрутка становилась все шустрее и шустрее. И только потом завелась. Повезло еще, что сегодня -1 на улице, видимо все же где-то подмерзло, прд капотом было все в инее. Из трубы пошла прямо струя пара. И теперь нет хлопков на холостых. Правда обороты все равно плавают. Ну это уже наверное из-за РХХ или датчика положения ДЗ. Огромное спасибо всем за помощь, ваши советы здорово помогли. :)
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Мне кажется, что по хлопкам в глушитель уже можно определить, что что-то не в порядке со свечами или ВВ проводами.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Так получается она не заводилась из-за пробоев? Или это все просто совместилось с морозами. Хотя тут еще и старый стартер был на подходе. Вообщем все соединилось. А ведь до морозов заводилась с полпинка. Хотя хлопки у меня уже наверное с лета появились. Я думаю на будущее надо об этом уже знать и готовить сани летом. Еще хотелось бы узнать неустойчивые холостые на что могут повлиять? Могут ли они стать причиной пробоя? Ведь, как говорится, надо искать саму причину, а не разбираться потом постоянно с последствиями. Что на крайслере вообще вызывает пробои?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
это косяк мотороллы: там какой-то алгоритм прошит, по которому если авта не пусканулась в мороз - то потом ее завести весьма сложно... при этом с троса заводится "сполпинка"... причем сбрасывать клемму с аккума бесполезно...
в общем если у кого такие-же симптомы (если в мороз не завелась, и вроде крутит бодро - аккум свежий, но не заводится) - то смело на галстук, и буквально после первого-же оборота колена двиг пусканется
MetalliC
4,518
1,874
655
Кстати про хлопки. Как такое может быть??? По идее если в каком то горшке пропуски рх, то эбу отключает подачу топлива в этот горшок, чтобы сберечь кат. В итоге устойчивое троение со всеми вытекающими и никаких хлопков.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Если это действительно так, то это печально. А может можно какой-нить датчик отключить, чтоб завести? Есть такой вариант? Помню ту зиму вообще отъездил без проблем, даже сцепление не выжимал, всегда заводилась.
Добавлено через 5 часов 32 минуты 13 секунд
Интересно, сегодня отъездил и обороты не плавали. Прям чудеса. :)
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
Не экономить на свечах и проводах, на моей крысе с моторолой, стояли мопаровские свечи и провода, менял каждые 30ткм(хотя ходят до 60ткм), дорого конечно(4000 за всё), но за то проблем таких не испытывал.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Бред!Бред!Полнейший бред!Для ЭБУ нет разницы,что крутит маховик двигателя-электростартер или колеса(через мост,кардан,коробку и сцепление)Просто с буксира можно задать больше об.коленвала-чем с элекростартера.Поэтому и вероятность заводки выше.
У топикстартера просто отсырело , так-как -- " Повезло еще, что сегодня -1 на улице, видимо все же где-то подмерзло, прд капотом было все в инее. Из трубы пошла прямо струя пара."
Простой тепловетилятор решил-бы эту проблемму за 2-3 часа.
15,347
8,744
Не сталкивался с такой проблемой, бывало что аккумулятора не хватало завести в мороз, но теплый после зарядки заводил, единственное что покрутить побольше приходится, что бы лишний бензин из цилиндров выкинуло.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Подскажите, плиз. Не могу завести машину уже 5ый день. Сегодня выкрутил свечи, они все черные и мокрые. Менял только осенью (были НЖК, поставил Чемпионы). Почистил, поставил обратно... помаслал, но так и не завелся. Снова выкрутил, свечи снова сырые и черные. В чем может быть проблема? Нет искры? Если свечи мокрые, значит бенз подается. Все это произошло после морозов в -30. До этого заводился с полпинка.
...это описание симптомов? ни про хлопки и подергивания(которые были), а при внимательном рассмотрении свечей и проводов пробои! а почему об этом сразу не сказать... вообще тема "обсосана до винтика"
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Про хлопки признаюсь запамятовал, а про то, как определить пробои узнал только во время изучения данной проблемы. Да и вообще в тот момент был сильный нервоз из-за простоя, так что тут свои психологические заморочки. Что касается обсасывания темы, никогда не будет лишний раз напомнить, а может быть что-то и новое всплывет. По крайней мере, именно эта тема помогла мне все таки завестись.
