Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
MetalliC
4,496
1,871
655
Re: Крайслер не заводится после мороза.
Просто с буксира можно задать больше об.коленвала-чем с элекростартера.Поэтому и вероятность заводки выше.
Плюс напруга стартером не просаживается - сильная искра.
У соседа по даче на 9-м лансере обычные свечки NGK прошли порядка 140 000км, хотя менять надо тоже раз в 30 000 км. Но машина ездила. Однако, постояв зиму, перестала заводиться. А с буксира всё таки завели!:)
8,649
1,763
Реакции: moff
moff
21 Апр 2010
117
33
15,326
8,719
Реакции: moff
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Бред!Бред!Полнейший бред!Для ЭБУ нет разницы,что крутит маховик двигателя-электростартер или колеса
хех... если б я один такой счастливый был...
на 3-х автах с похожими симптомами: на улице -12С (пуск после неудачного старта при -25С) - схватывает, но не заводится...
пробовали двумя свежими аккумами (в параллель подключенными) запускать - толку ноль... с галстука - с полоборота, причем потом авта заводилась как будто и не было ничего :wall:
в общем х.з... что там у этой мотороллы на уме, тока с галстука она заводится при таких симптомах чуть быстрее чем сразу
moff
21 Апр 2010
117
33
У меня еще не так все плохо: в -22 утром не завелась (стартер крутил пока крутилось), отнес аккум домой, а в обед потеплело до -19 и с этим же аккумулятором, только теплым завелась как летом. Только выхлоп вонючий был.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Пришли наконец морозы, температура двигателя 88 гр., чтобы нагрелась сильней - в пробке нужно постоять (причем долго), обороты хх около 900 об/мин., расход хх 1,7 л/ч. Может утеплить ее? Чета мне расход никак не нравится. Офф. айда на рыбалку!
Добавлено через 46 секунд
Еще как вариант воздухозаборник скинуть, пусть из под капота берет на зиму.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
может быть... такой эксперимент не проводили... когда первый раз с этим столкнулся инфы по крайслерам было совсем мало (авта 6-го года), после второго случая (уже не на моей авте) стали анализировать, и третью машину с похожими симптомами практически сразу дернули - и она ожила... все это было в одну зиму...
8,649
1,763
Может утеплить ее?
Что-то странно, у меня в пробке даже при -20 мотор долго, но набирает 100 градусов, а при езде, даже в городе, конечно, остывает градусов до 85.
Картонка на 2/3 радиатора мне раньше помогала, в -30 по трассе держало около 100 градусов.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
У меня без картонки держит 82-85градуса. весь радиатор укутан 90-95 (у нас уже минус 36).
З.Ы. а не у кого дроссель не замерзает? достал глюк после длительной езды по трассе или просто без пробок, ХХ обороты начинают скакать. постоит минут 5-10 приходит в норму. сегодня промыл дроссель получше стало, колбасит меньше около 30секунд.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
так я и не писал что не набирает
во-во
Забор воздуха из под капота сделай
А вот это тоже сделаю
