Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
8,650
1,765
А вообще то прежде чем ставить новые свечи нужно зазор проверять
По идее да, но никогда не проверял, на вид вроде одинаковые зазоры, хотя десятки глазом поймать сложно.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Измерял зазор на новых свечах - примерно 1мм чуть больше чуть меньше, но не более 0,9-1,1 - вот как то так.
Надо уменьшить зазор до 1,2 - сразу видно будет, а 1мм - наверное маловато для Крайса-моторолы - разгон должен стать хуже, хотя надо пробовать. Я исходил из руководства по Крайсу (тонкая брошурка вместе с авто продавалась) там говорится зазор должен быть 1,24-1,37мм. вот я и поставил среднее. Провода один раз пробило 1 и 3 цилиндры.
Ну тем не менее прошлые зимы заводилась легко с таким же зазором в 1,3мм но старыми свечами.
MetalliC
4,518
1,874
655
Тоже самое. Микас обедняет смесь в морозы, после неудачных запусков. Лечится скидыванием клеммы на некоторое время, либо стоянкой в теплом боксе.
У меня это было (когда умирал БН) летом.)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ну так тема называется "Крайслер зимой", а не "Крайслер летом". :)
Добавлено через 6 минут 52 секунды
У нас кстати морозы уже больше недели ниже -30°С стоят. И сегодня я обратил внимание, что мне полного бака хватило на 140 км. пробега (с учетом прогревов). :shok:
MetalliC
4,518
1,874
655
Не, я про то, что зимой такой ошибки не было вообще ниразу. Т.е. от морозов смесь не обедняется. Разве что может на пуске..
volkk
2 Дек 2012
60
Приветствую всех! Помогите разобраться.,
в тепле заводится нормально а как замерзнет заводится но через 5 мин глохнет м потом все не заводится, утаскиваешь в теплый бокс работает норм!
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!
MetalliC
4,518
1,874
655
Вот что http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20773
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Да, очень похоже на замерзание конденсата.
Попробуй как из тепла выйдеш газануть хорошенько, если водичка польется из глушителя значит точно оно.
З.Ы. сегодня было -37, машина часов 7не заводилась, АКБ из тепла завелась с первой попытки:yes2:
Но сорвало шланг обратки ГУР(((
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Uncle SEM, жжжесть. А чего его сорвало?
Да х..фиг его знает, хомут затянут был, наверное давление резко поднялось.
Масло залито было ATF320 mobil1.
Поствил обратно, масло залил все ок;)
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
---------счастливый
минус 17 и ветер акб из дома принес часов 10 стояла и не завел.завел через часа два.поменяв свечи,промыл дросель и подзарядил акб а да и еще воспользовался "Быстрый старт". и то с 1-го раза пробовал без "Быстрого старта"2-й раз маловато брызнул гадости этой.а с 3-го сек 20 маслая стартером и интенсивно нажимая на педаль(вроде начинает схватывать но чегото не хватает)газа завелась. до этого неделю в гараже про -10-15градусов со 2-го раза.Вот так.и с каждым годом в зиму все хуже заводится,хотя работает нормально ошибок нет по БК
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Ставлю свечи RE16МС с каким зазором в коробке с таким и вкручиваю, к замене (раз в год 20-30 тыс пробега) наверное увеличивается до рекомендованного и даже не парюсь. Один раз сумничал - выставил, похвалился и получил чистое поражение - на заводе зазор выставляют в соответствии с марками машин для которых свечи производятся - пришлось возвращать как было. С тех пор купил - вкрутил и забыл до замены (150тыс. пробег)
rasboynik Одним АКБ машину зимой не завести. Свечи, провода когда менялись? Марка масла залитого в движок (должно быть 5W-30 (40)), ГУР, коробку и задний мост? Когда оно менялось и менялось ли? Когда менялся или чистился (пылесосом) воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки бензина? Состояние ремня ГРМ? Где заправляетесь бензином и каким? Но самое главное - машина должна ездить, а не стоять.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
свечи менял с проводами весной 2012.масло 0-40 mobil.трансмиссия-Ликви моли полусинтетика.возд .фильтр осенью менял.заправляюсь на Лукойле (Газпромовским не заправляю а остальные Азс у нас фуфел)92-м.грешу на бензин(те года лил 95 а ща 92) и на фильтр тонкой очистки бензина
MetalliC
4,518
1,874
655
Масло в заднем мосту, конечно, оказывает сильный эффект на заводку машины))).
Добавлено через 29 секунд
rasboynik, когда схватывает, газ лучше не трогать - не любит она это..
8,650
1,765
Как пить дать не любит, сразу затыкается.
У нас - 19 морозец был, в принципе заводится машина после стоянки 8 часов, только стартером покрутить надо подольше, сначала вспышки, потом схватывает.
Свечи менять не стал, выкрутил из 1 цилиндра, на вид хорошая, электроды серые, без отложений, износа нет.
Заметил, что у меня немного сажи появилась в выхлопной трубе, это в морозы нормально или катализатору конец?
