Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Jagek
3 Окт 2011
316
156
А ОЖ никуда не уходит, уровень остаётся неизменный?
Нет. Не уходит. Раньше уходила из-за трещены в патрубке. Сейчас все заменил. ОЖ стоит на месте - не убывает.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
сегодня снял головку, признаков необнаружил. что еще может быть
Признаки могут быть не на головке(тем более без опресовки и не увидишь)А в прокладке.Лопается мет обкладка.Через трещину,прямо внутри прокладки газы могут попадать в рубашку охлаждения.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
да я про прокладку и говорю, вроде нечего подозрительного сперва необнаружил. но вот щас сидел разглядывал вроде как в 4м цилидре край чтото есть
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Что то в эту зиму печка хреново греет. Стоит от 105й, дула в кайф. Потёк радиатор, поставил вместо медного алюмяшку и как то в эту зиму дует, но жара нет. :( Шланги на вход и выход горячие. Блин, неужели по малому кругу идёт в радиаторе.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
кстати некто неподскажет я вот прокладку под головкой поменял сегодня даже печку выключал и окно открывал. через сколько головку протягивать. а то с телефона захожу трудно искать.
Рустам86
6 Сен 2010
96
Здравствуйте! у меня такой вопрос: у меня стоит ГБО, оно подключено к системе охлждения параллельно печки (т.е с блока выходит шланг, дальше он разделяется на печку и на редуктор). так вот я хочу поставить дополнительную помпу на линию печки, не будет ли она забирать всю ОЖ на печку, не будет ли недостаточным поток жидкости на редуктор?
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
На 402-х моторах есть несколько непродуманных заводом решений, которые если исправить, то в Волге будет очень даже жарко. Причем БЕЗ дополнительных электромоторчиков, а только с родной помпой.
Доделки следующего характера:
1. в верхний патрубок тройника вставляется примерно на 1/2-2/3 высоты втулка стойки стабилизатора Волговская или втулка верхнего крепления амортизатора Волги. Это увеличивает сопротивление на выкачивание ОЖ через первые два цилиндра, а поскольку подача помпы не изменяется, то ей приходится прокачивать задние цилиндры, в том числе и печку.
2. если шланги стоят 16 мм, то нужно в штуцере заднего лючка головки блока и штуцере помпы рассверливать отверстия до 12 мм, вместо штатных 9 мм. Это ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивает подачу ОЖ в радиатор печки.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять исправный термостат с температурой НАЧАЛА открытия 80-82 градуса.
4. нередки случаи, когда шланги на радиатор печки подключаются неправильно, а это приводит к тому, что в печке остается воздушная пробка и в работе участвует не весь объем радиатора. Правильное подключение шлангов такое: с головки через кран на нижний штуцер радиатора печки, а с верхнего штуцера печки - на помпу.
5. так же для более быстрого прогрева и экономии топлива ОБЯЗАТЕЛЬНО закрывать морду машины. Проверено практикой на ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ авто РАЗЛИЧНЫХ МАРОК. Закрыв морду машины вы исключаете избыточное охлаждение двигателя от встречного, уже не холодного, а ледяного потока воздуха.
6. так же для более быстрого прогрева и экономии топлива можно на зиму ставить облегченный вариант вентилятора радиатора - с 3-мя лопастями, если вентилятор стоит на помпе, а не электрический
7. если по какой-либо причине пришлось снимать головку, то прокладку под нее ставить НУЖНО ТОЛЬКО с КРУГЛЫМИ отверстиями под охлаждение, а НЕ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ. У прокладки с круглыми отверстиями конструктивно сделано так, что для передних цилиндров идут очень маленькие отверстия, а для задних - достаточно большие, плюс у нее есть еще 2 дополнительных отверстия за четвертым цилиндром, для лучшей подачи ОЖ в печку.
Для ГАЗелей же с 402-ми моторами есть еще одна полезная доделка - на помпу ставить шкив привода вентилятора. Он меньшего диаметра, поэтому помпа даже на холостых оборотах будет качать ЗНАЧИТЕЛЬНО активнее. Только ремень придется ставить покороче - 1018 или 1025.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Рустам86, к сожалению, будет. Но если подключить последовательно, тогда установка моторчика будет иметь смысл. А машина какая: Волга или ГАЗель?
Рустам86
6 Сен 2010
96
Волга 31029. у меня вопрос: как расверлить отверствия в блоке чтоб внутрь не попала металлическая стружка?
подключив последовательно печку с редуктором не будет ли другой недостаток? может сечение редуктора небольшое для прохода жидкости и установка помпы преимущества не даст?
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Рустам86, Насчет сверления на блоке - это достаточно проблематично, особенно в лючке головки блока. Намного проще снять лючок и выкрутить штуцер из помпы и просверлить их в тисках, а лучше бы, конечно, на сверлильном станке, особенно штуцер помпы, поскольку в нем отверстие ОЧЕНЬ часто просверлено далеко-о-о-о не по оси, а со смещением.
Насчет сечения канала в редукторе. диаметр его как раз примерно 12-13 мм и есть, так что все будет в порядке. Я сам был слегка удивлен когда увидел такое подключение именно на 402 моторе. Причем подключали газовщики.
Рустам86
6 Сен 2010
96
тогда лучше пойти вторым путем, т.е подключить последовательно. а если когда станет тепло перекрыть кран печки, то и в редукторе будет застой жидкости, не плохо ли это?
2,262
Не будет в порядке, в редукторе есть съужение, площадь которого чуть менее 0,4 кв см, а площадь штуцера 16 мм - 4 кв см.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Редуктор должен быть подключён параллельно печке. 4 зимы ездил с последовательным подключением и что только не делал с печкой - она плохо грела. В этом году подключил праллельно и в машине жарко стало.
Добавлено через 13 минут 24 секунды
zhekh, При замене прокладки надо полностью прогреть двигатель, потом охладить, потом протягивать заново. Момент на гайках 8,5-9 кг на метр при +20 градусах. Если температура полностью охлаждённого двигателя ниже +20, то и момент должен быть меньше.
gaz311034reg
8 Фев 2012
Re: Ответ: Кому в волге холодно 2
Я так понимаю, что формула:
Замена радиатора на медь 3 ряда, установка электро помпы, проклейка печки, регулировка заслонок. Действует на всех волгах. Я тоже делал так и в машине тепло! Вот только кран отопителя раздразжает, в планах замена его на электрический. У кого какое мнения по поводу крана?
я свой кран заменил на водопроводный шоровый, пусть не комфортно. зато просто!!! схема простая:кран, бочонок, два штуцера и уголок!!! всё купил в магазине сантехники, установка заняла час!!!
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Если про тепло из печки - проблем нет и в -30 дует горячий воздух. Но вот у меня другая напасть: сифонит через задние дверные стекла, такое впечатление что окна блин открыты. Если кто сталкивался с упеплением/уплотнение задних дверных стекол отпишитесь.
