Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
varta
7 Янв 2010
907
134
205
а что уважаемое сообщество знает о помпах и их крыльчатках? Где-то писали, что разные производства на 406-й дают разный эффект.
Может, грешен я перед помпой всвязи с заменой подшипника и крыльчатки?
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
На 406-х важен зазор между лопастями крыльчатки и телом помпы. На 402 расстояние с противоположной стороны крыльчатки (важно ли такое расстояние для 406 не помню, если надо вышлю сканку из мануала он в гараже).
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В продаже вижу только металлические крыльчатки в зип и на помпах.Вроде работает.
Так конструкция крыльчатки.что на змз 402,что на 406 одинаковы(крыльчатка смотрит вперёд)То и зависимость расстояния лопасти до тела одинаковы.
Чем зазор меньше тем лучше.
http://www.uazobaza.ru/photos/28194_m3.jpg
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
сильно маленький делать нестоит, двиг дого греться бдет. 1.5-2мм не более. и смотря какая крыльчатка есть 4 типов. текстолит лопасти закруглены текстолит лопасти через одну высокие прямые, дюралевая лопасти закруглены, железная типо как на генераторе. ну вот и зазор сильно маленький не делай.
12,294
5,598
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Натыкался и в своих мануалах, когда затевал переборку помпы. Помню, всё выдерживал, даже 1 новую и старую крыльчатку на тот свет отправил.
в жизни не видел вживую металлическую крыльчатку! У нас везде только разного оттенка пластмасовые коричневые (гетиннакс, вроде)
А куак его изменить?
молотком и съёмником
Есть ещё вариант поиска пробок где-то, т.к. во время заправки через основной радиатор снизу он был во льдах и затекало через верх. А через верх у нас закрытый термостат! Т.е. водичка затекала через его дренажное маленькое отверстие и пузырькам негде было выходить. Но потом всё равно ездил 20-30-40 км.
Ещё вариант - снимать с танчика шланг и смотреть, есть ли напор оттуда? на холостых пойдёт?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
а какая самая эффективная?
Трудно ответить.Стояли и текстолитовые,сейчас металлические.Всё всегда работало,пока подшипники не износится.В общем то с нормальными радиаторами,в том числе отопительный,я ни когда проблем не знал.Не вру было однажды на 402.Поставил(уж не помню кто производитель)Помпу,которая изначально подтекала через фибру.Думал притрётся,но увы.На максимальной скорости движок начал перегреваться.Пришлось заменить.Там при разборе крыльчатка(текстолит)стояла с большим зазором.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Проверил, не давит даже при подгазовывании. Нагрева двигателя не было. Слил всю и всё, до поездок.
внутренний диаметр пимптика из помпы как раз 10 мм. Внутрь видно, но что-то на массивные лопасти не похоже.
Короче, пошёл искать FAQ'и по устройствам помп и разновидностям крыльчаток.
может, шланг от помпы должен затягивать в себя? Или он абсолютно пассивен (ни давить, ни тянуть)?
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
вот что я могу сказать насчет ремонта помпы. НЕСТОИТ ОНА ТОГО! я делал ее в течени и 3х месяцев причем каждый месяц она чтонь выдавала. потом так довела в -35 сливал тосол делла помпу поставили она потекла снял стукнул по ней кувалдой и поставил новую
Добавлено через 31 секунду
причем если собрать цену на ермкомплекты, подшибники крыльчатку и тд я б купил новую
varta
7 Янв 2010
907
134
205
водяной насос змз 402
Попробую порыть, но результаты туманны
что-то не так делалось! Я разок делал и всё. Что ломаться должно, не знаю. Там нечему ломаться кроме клина подшипников. А подшипники действительно Г попадается.
Я, напрмиер, видя состояние алюминиевых поверхностей, их облагораживал. И на стекле с нождачкой и плоским напильником, и шлифмашинкой.
На фотке узрел, что посадка крыльчатка глубоковата. По мануалу выступать должна на 0,2 мм. Это может давать плохую эффектиность прокачки?
P.S. Не помню, на фотке первая и сломанная крыльчатка или последняя и ныне живущая.
    78.6 KB · Просмотры: 31
    102.8 KB · Просмотры: 30
    109.9 KB · Просмотры: 28
    67 KB · Просмотры: 31
    65.5 KB · Просмотры: 29
    71.2 KB · Просмотры: 31
    69.8 KB · Просмотры: 31
    90.4 KB · Просмотры: 31
    71.4 KB · Просмотры: 27
    71.3 KB · Просмотры: 26
    103.9 KB · Просмотры: 26
    56.3 KB · Просмотры: 24
    50.4 KB · Просмотры: 27
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
поставил 2 Газелевские помпы на вход и на выход печки( стоит подогреватель тосола ), и при его работе происходит завоздушивание печки, т.к она не включена в цикл подогрева и находится выше системы.
что-то не пойму насчет завоздушивания.
краны же открыты, система одна, замкнутая, хоть печка и выше. откуда воздух?
Езжу в любой мороз - в машине на термометре - 26-28. у пассажира который сидит на заднем сидении от потока воздуха из средних дефлекторов на панели волосы на голове шевелятся.
вот с этим у меня в этот сезон возникли проблемы. все в норме, воздух выходит горячий. но дует очень слабо.
теперь уж докатаю но наверно буду мудрить с моторчиком от соболя или тазика
Александр ГАЗ10
17 Фев 2012
12
у меня тоже запотевают и замерзают окна в волге, на днях намекнули что это из-за того что кран какой-то не держит - в салоне со стороны пассажира подтекает тосол
чтобы отремонтировать обязательно снимать торпеду или так можно подлезть?
2,264
Посмотри не соскочили ли воздуховоды. Я когда ставил печку так и не смог до конца надеть воздуховод на правый дефлектор (он от времени задубел и как найду нормальную замену поменяю), потому и на правую сторону стекла дует очень слабо, а вот с моей стороны нормально.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
в том то и дело что все в норме. по осени перебирал, поставил медь трехрядный, термос на 87. в общем, и в -35 не мерзну, но хочется именно мощного потока воздуха
