Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
На ощуп ни какой заслонки под радиатором не нашел вроде.
Я так понял,ты когда щупал,руку просовывал через отверстие где стоит мотор печки???Если да,то так ты ничего не нащупаешь.Чтобы это дело проконтролировать,надо снять решетку где стоят дворники и там будет квадратный воздуховод.Как раз,просунув руку в этот воздуховод,можно нащупать эту заслонку и посмотреть закрыта она или открыта.
2,262
если посмотреть по схеме то получается что максимальных обортов небудет
Верно, стокое сопротивление будет подключено всегда и мотор будет работать на полоборота. Коричневый провод с выхода стокового сопротивления и чёрный с контакта 5 надо подключить к красному, вот тогда будет правильно, 4 режима работы.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Пятый контакт - прямой контакт к (+) мотора без сопротивлений. Можно поставить блок сопротивлений с 4 выводами , это на любителя. Меня устраивает этот вариант - все воздуховоды функционируют прекрасно.
Добавлено через 8 минут 47 секунд
если посмотреть по схеме то получается что максимальных обортов небудет[/Q
Максимальные обороты получишь подключив напрямую ( без стокового сопротивления) - (+) моторчика. Большего не добиться! Можно поставить эл.мотор от бытового вентилятора запитав его через инвертор но проблему этим не решить - уменьшится захват воздуха от радиатора печки....
Добавлено через 24 минуты 53 секунды
Первая 3110 с которой имел дело-1998г и следующая 2001г там этой заслонки нет.А на 31029 1996г есть.
И регулятор положений уже другой.У 3110 с верху трос крана и снизу развод потока.
Другое дело у совсем старых там железку поставили.а потом и сам пластик изменился.И там просто ванночка получилась.
На моих Волгах - 02,10 и нынешней 3110SL 2001г.в стояли заслонки в воздухозаборнике, на старых 88г.в и 98г.в приводы были тросовые , а на нынешней стоял эл.привод с кнопкой как на эсп.
Добавлено через 22 минуты 48 секунд
кто подскажет можно ли на газ31105 с 406 двигателем поменять радиатор отопителя не снимая панели????
Менял радиатор печки 3 раза не снимая панель, неудобно но терпимо. Снимаешь полку, бардак , ослабляешь пластину к которой крепится кнопка освещения бардака и откручиваешь болты крепления нижней части корпуса печки. Откручиваешь гайку верхней части корпуса. при помощи отвёртки разъединяешь корпуса... Верхний приподымаешь- пусть висит, а нижний вытаскиваешь на свет божий. Затем добываешь радиатор печки. Ставишь- сначала - радиатор, затем - верхняя часть и нижняя. Всё стягиваешь, ставишь на место и идёшь в моторный отсек....
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Щели тоже не нащупал.
Вообще мистика какая то. Я уж думаю на автобусе начинать ездить, там теплее.
Принцип прост- Сильный приток воздуха с улицы через радиатор печки без щелей вокруг радиатора и отличный отвод горячего воздуха от радиатора печки по воздуховодам салона. Добейся горячего тосола в радиаторе печки и сильного потока этого горячего воздуха в воздуховодах салона и зимние поездки на своей машине не сравнишь с поездками на общественном транспорте.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Так вот именно у него радиатор печной горячий,а дует холодным воздухом.На мой взгляд,это может быть из-за того что поток воздуха идет не через радиатор,а в обход его,тобишь открыто подмешивание воздуха
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Согласен на 100%!!!
Sandsam
22 Дек 2011
Перечитал тут все. Поставил как советовали доп. помпу от газели - теперь печка прогревается вместе с движком )) Наконец-то тепло. Ура! Всем в теме спс :hi:
стаханов
31 Дек 2011
37
Снимаешь крышку бардачка(2 болта), полку 2 болта, далее упрешься в металлический каркас панели типа пластины, за ним на четырех саморезах лючек радиатора, откручиваешь их и аккуратно отогнув металлический каркас, вытаскиваешь радиатор, операцию возможно сделать даже в холодном гараже
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а у меня печку завоздушивает. видимо прокладку под головкой прошибло.то холодно т о тепло
почему сразу так, я не мог воздушную пробку выгнать достаточно долго, даже ставя машину на уклон и прокачивая доп. помпой.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
почему сразу так,
потому что при движении если проедешься то нормально дует, глушишь двиг. тут же заводишь включаешь доп помпу золодом дует выхожу откры=учиваю крышку расшир бачка газанул и с расш бачка как злынет тосол. и на ходу она до этого то жарит то лед то жарит то лед. перед жтим 3 раза лопалась крыльчатка на помпе, первый раз проехал гдето еще на доп помпе 100км гдето. температура в среднем была 100гр второй раз 30км и последний раз км 20. ну вот после второго раза гдето начало печку завоздушивать, сперва редко потом чаще и чаще.
Добавлено через 44 секунды
ну и когда на хаолодную заводишь большое количество пара из выхлопной и ажно течет.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
А можно фото или схему с этим лючком, а то я когда все снимал ни какого лючка там не видел.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Jagek
3 Окт 2011
316
156
печки нового образца
все понятно.
Кстати, проблема как была так и осталась у меня. И еще могу добавить что при работе печки какой то запах, как буд то паленая резина.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Печка наверно хорошо работает.А поролон(уплотнитель)уже поплыл.У меня примерно та же история.Зимой не езжу(хватает рабочих машин) летом редко пользуюсь,а уж когда припрёт,включаю печку и тогда то же запах идёт,правда не долго.
